Subwoofer do e39
Raadii
#21 Příspěvek od Raadii »
Já od toho nečekám utržený ledviny od basů, taky nejsem na tuc tuc, ale mam rád hluboký basy i při poslechu tišší muziky. Třeba když tam šoupnu Rammstein, tak aby to hrálo pěkně jak vejšky, tak basy a středy. Proto ani nemam v plánu nijak ohromnej woofer, mam myslim 600w max. a myslim, že by měl postačit k dobrýmu poslechu
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#22 Příspěvek od Brátn Moderátor »
no nevím u mě to s woofrem s nesklopnýma sedačkama vypadá asi do plata, jenže to bude muset být maličkej, no ještě uvidím, když ho přidělám do toho plechu za sedačkou, tak bude hrát leda do sedaček, pak byla alternativa placatý aktivní woofer pod kastlík před spolujezdcem, ale to mi vymluvili, že to mi roztřepe akorát celou palubku, takže asi fakt nezbyde nic jinýho než zadní plato
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
Raadii
#23 Příspěvek od Raadii »
Já jsem to právě plánoval tak, že dám woofer do kufru i s bednou a reprák nasměruju do toho plechovýho plata, kde vyříznu díru v místech kde bejvaj ty skivaky a tu jen zakreju tou látkou co je na suchej zip když sklopíš loketku. Aby někoho nevzrušoval ten reprák cestou a neměl chutě ho něčim propichovat atd. Prostě aby nebyl vidět. Vychází mi ten reprák šířkou skoro přesně jako je ta mezera když sklopíš loketku
Vesa88
#24 Příspěvek od Vesa88 »
Mam taky nesklopny sedacky a woofer normalne v ozvucnici v kufru a hraje to prekvapive dobre i uvnitr... :)
Raadii
#25 Příspěvek od Raadii »
Takže jsi ani nic neřezal a neupravoval? Já bych dal taky nejradši třeba jen bassreflex do toho plechovýho plata a sral na to. Ale záleží jak máš výkonnej woofer, jestli máš nějakej 1000w, tak to pak asi nějaký plechový plato moc nevadí :lol: Já už mam woofer i zesík z předchozího auta, tak nechci kupovat nic jinýho a tohle zas prodávat.
Vesa88
#26 Příspěvek od Vesa88 »
Neupravoval jsem nic, mam zesim magnat neco kolem tech 300W a woofer taky nic slavnyho MUTANT :DDD Taky udajne 300W...A mam basy tak na ctvrtce, takze by to hrali i vic, ale mam to rad vyvazenejsi...Jinak vam nevadi jak hraje zbytek auta? Me ta hudba prijde hrozne slaba...vejsky mam uplne desny, mam je naplno a jeste by to zkouslo pridat...Chtel bych to porovnat s nekym kdo ma taky E39, abych videl jestli neni u me neco spatne...
Dettektorr
#27 Příspěvek od Dettektorr »
Se můžem domluvit, mě to hraje, řekl bych velmi dobře. Jsem v Praze třeba dneska až do večera. Doraž na Strahov a můžeš to porovnat.
Vesa88
#28 Příspěvek od Vesa88 »
Dneska se mi to zrovna nehodi :( Ale kdyz by jsi byl behem tydne tak pls pisni a zajedu tam :)
Dettektorr
#29 Příspěvek od Dettektorr »
středa znovu.
Vesa88
#30 Příspěvek od Vesa88 »
To by celkem slo, koncim v 18:00 tak myslim ze do 19:00 bych tam mohl byt, jsem z uplne druhe strany :) P10 Mecholupy :)
Dettektorr
#31 Příspěvek od Dettektorr »
Jsem ve středu v 18:30 - 19:30 na adrese Smrčinská Praha 5 pod residencí Císařka, je tam vjezd do areálu ubytovny. Pošlu ti můj mobil v SZ.
Vesa88
#32 Příspěvek od Vesa88 »
SZ dorazila, zitra se ozvu :)
petto
Klubové ID: 844
#33 Příspěvek od petto »
ahoj, chci koupit todle do e39 sedana http://auto.bazos.cz/inzerat/18961712/P ... estavu.php ..co vše bude potřeba na zapojení? stačí vytáhnout signál ze zadního repra nebo musím tahat nějakej kabel až od rádia? dík
LukyMaster
Klubové ID: 2643
#34 Příspěvek od LukyMaster »
já tahal od rádia pouze + po klíčku na REMko. ;)
Raadii
#35 Příspěvek od Raadii »
Já jsem netahal zepředu nic. Vzal jsem signál ze zadního repra v platě a spínanejch 12V jsem si vyhrabal někde vzadu u pojistek.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#36 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
kdyby chtel nekdo chytit inspiraci...
http://www.autohificlub.cz/forum/9/1580 ... e39-rady/0
jeste zkusim bassreflex ozvucnici a dam vedet vysledek...
cena je dle pouziteho repraku a zesilovace (z howna bic neupletes), ale jetej dobrej 2kanal/monoblok 2-5tis + novej sub 1,5-3,- + bedna litr,- + kabely, pojistka a pod do litru,- tedy cca 5-6 az 10tis dle vkusu...
Pavel 528
#37 Příspěvek od Pavel 528 »
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#38 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
coz byla moje velka inspirace :-)
KoZi_man
#39 Příspěvek od KoZi_man »
Můj osobní názor je, že pokud už přdělávat original audio sestavu, tak apoň tak, aby se za to člověk nemusel stydět...
Minimálně udělat bednu na přesný objem podle tybu subwooferu.
Dát tam zesilovač a kapacitator - natáhnout pořádný + kabel s pojistkou od baterky, až ke kapacitatoru následně do zesiku, natáhnout signál, třeba ze zadního repra..
Aby se nestalo, že se bude auto vybíjet nebo shoří :)
Pavel 528
#40 Příspěvek od Pavel 528 »
KoZi_man píše:Můj osobní názor je, že pokud už přdělávat original audio sestavu, tak apoň tak, aby se za to člověk nemusel stydět...
a jak myslis,ze to mam udelany?
videls ty fotky co tam mam?
bedna je samozrejmne spocitana na repro,vymena repro za ETONy,basacek MTX,5kanal zesik HELIX HXA500
natanaha kabelaz,radio jsme musel nechat origo,kvuli designu a BC
kapacitator neexistuje :D
rika se tomu kapacitor a je to cesky receno kondenzator a v realu je k nicemu,protoze baterka je metr od zesiku a pri techto vykonech zadne napeti nepoklesne...baterka je stejne daleko tvrdsi zdroj,nej nejaky 1F kondik,ktery kdyz vybijes,tak zase energii musis do nej dodat..prave z ty baterie :D
Neni samozrejmne co by horelo,pokud to je udelany ,jak ma byt a ver,ze uz jsem par instalaci v autech udelal..o))
