E39 530D něco kape
dieg0
Klubové ID: 2890
#1 Příspěvek od dieg0 »
Chlapi, mam tak trochu problém...dnes se to objevilo...dojel sem do práce a teď koukám že mam pod autem loužičku nějaký zelený lehce mastný kapaliny...je to pod dveřmi řidiče...blíž k přednímu kolu...akorát tam je nějakej plastovej kryt...a přes ten nevidim co to tam teče :cry: co by to mohlo být?? odhadem??
Včera ani dneska ráno to tam nebylo.....
Díky za pomoc...
dieg0
Klubové ID: 2890
#2 Příspěvek od dieg0 »
Mohla by to ukapávat takhle klima?? páč to je jediný co by mohlo asi tak kapat..chladící kapalina tam je modrá...
dieg0
Klubové ID: 2890
#3 Příspěvek od dieg0 »
nikdo?? :cry:
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
a není to brzdovka ta by mohla být lehce zelená,jinak taky by to mohla být náplň v nivo regulaci ale otázkou je jestli jí vůbec máš,neměnil jsi brzdový destičky?
creater
#5 Příspěvek od creater »
v e39 je nivo pneumatické a to jen vzadu, takže z toho nic nekape, měl jsi předtím puštěnou klimatizaci? pokud ano tak je to normální a je to kondenzát z výparníku, ten by měl sice být čirý-je to jen voda, ale buh ví co to cestou umyje po zimě :D
dieg0
Klubové ID: 2890
#6 Příspěvek od dieg0 »
jestli myslíš puštěnou, jako zaplý tlačítko s vločkou :D tak takhle ještě ne... Brzdy nevim kdy kdo měnil..v sobotu jsem to auto koupil.. Koukal na to známej a tvrdí že to je chladící kapalina..ale ta mi přijde že neubejvá..navíc je modrá..teda spíš černá :D Mě spíš napadlo jestli to neni medium do klimy..jak to vypadá?? jestli jsem někde na dírách neuklepal nějakej spoj hadic...kdyby tam aspoň nebyl ten pitomej plast
beny-maser
#7 Příspěvek od beny-maser »
aby ten kondenz byl zelenej a lehce mastnej?co by v tom výměníku přes zimu muselo umřít :D
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
v klimě je plyn ten nekape,jinak je tam ještě olej,na mazání kompresoru klimy,ale aby ten vylítal ven, tak by tam musela bej díra jak hovado a muselo by to vyletět naráz a ten olej je většinou čirej, ale záleží co použije chlaďař za značku,každopádně je to hodně mastný páč je to olej.
mravenec
#9 Příspěvek od mravenec »
Ahoj může to být z webasta/předehřev/ výfuk je za předním kolem na sraně u řidiče.Skus se podívat.
dieg0
Klubové ID: 2890
#10 Příspěvek od dieg0 »
mravenec: ahoj..tys mi vlastně kdysi psal, když jsem chtěl kupovat tu stříbrnou 530D :wink: teď sem přijel dom..a zas trošinku kape..výfuk sem nenašel :oops: když už tě tu mam...jak dlouho by se asi měl zahřejvat motor na provozní teplotu?? já teď jel domů asi 10 min..maximálka 50km/h a když jsem přijel, tak motor už byl zahřátej na první čárce-venku máme asi 17stupňů..to mi přijde hrozně rychlý..u Golfa PD se mi to zahřejvalo děsně dlouho... Tenhle motor je ohřátej hnedle...ale zas přes polovinu teploty nejde..tam drží..
Jinak hypoteticky...je možný aby tamtudyma utíkala chladící kapalina?? koukám do motoru jako vrána..ale tam nikde nevidim mokro..
dieg0
Klubové ID: 2890
#11 Příspěvek od dieg0 »
Takhle to vypadá..
tweety
Klubové ID: 575
#12 Příspěvek od tweety »
K té klimě, pokud chlaďař hledá kudy uniká chladivo, tak používají i barvivo, které je právě zelené a při osvícení UV baterkou fosforeskuje a ve tmě je únik krásně vidět .
Jinak blbej nápad, není to náhodou nafta ?
dieg0
Klubové ID: 2890
#13 Příspěvek od dieg0 »
ee..nafta nee..nedělá to mastný oka..a hlavně je to hrozně moc vodový..mastný to je jen trošilinku..že kloužou prsty..vypadá to jak chladící kapalina..ale to mi přijde jako blbost že by to byla...To že to je z klimy..poznám to nějak po čuchu..má to nějakej specifickej "čmuch" ? :D
beny-maser
#14 Příspěvek od beny-maser »
to barvivo ale nekape,nebo jsem se s tím ještě nesetkal, ale ta nafta není blbej nápad zelený a lehce mastný :!:
dieg0
Klubové ID: 2890
#15 Příspěvek od dieg0 »
tyjo naftu sem uplně vyloučil..ale že by to byla ona :cry: neni tu někde schéma kudy vedou jaký trubky?? Pod tim krytem prej vedou kovotý trubičky..ale k čemu sou...
mravenec
#16 Příspěvek od mravenec »
nemohla by to bejt brzdová kapalina.brzdí ti to v pohodě
dieg0
Klubové ID: 2890
#17 Příspěvek od dieg0 »
ta už mě taky napadla..ale brzdy v poho...to zas bude nějaká bejkárna..vždycky když nad něčim laboruju tak je to pak uplná blbost :roll:
milo
Klubové ID: 877
#18 Příspěvek od milo »
bude to 100pro nafta. presne v tom miste je stredotlake podavaci cerpadlo k motoru a cerpadlo k webastu. je tam hromada spojek. sundej ten kryt a vymen spojky (nebo dotahni). me tam nafta slzila a kdyz jsem menil cerpadlo, vymenil jsem je. od te doby klid
milo
Klubové ID: 877
#19 Příspěvek od milo »
kdyz ale premyslim, mala pravdepodobnost, ze to bude brzdovka tady taky je (nahore je brzdovy valec). sazel bych vice na naftu
dieg0
Klubové ID: 2890
#20 Příspěvek od dieg0 »
supr...vyzkoušim a snad to pomůže..díky :-) je pravda že sem nechtěně chyt pár děr..tak je možný že se nějaká spojka uklepala :-P
