vyndání baterky
beny-maser
#21 Příspěvek od beny-maser »
musíš to dát někam kde není barva,šrouby blatníku máš určitě nastříkaný v barvě, nejlepší je nějakej šroub na motoru co je v pozinku, prostě holé železo.
Mountainbiker
#22 Příspěvek od Mountainbiker »
No někdy se to stává. Neřekl bych že je špatná kostra. U mého auta, když jsem měl totálně vydudanou baterku, mě to nabíječka z motoru taky "neprotlačila". Přitom při "takovém tom klasickém domácím udržováníčku" nebyl problém... Ale příčítám to spíš shitózní nabíječce...
luke7
#23 Příspěvek od luke7 »
Z vlastní zkušenosti radím nezavírat kufr s odpojenou baterkou - u sedanu (e39) pak nejde otevřít. Musel jsem přes motor napojit jiný auto abych kufr otevřel...
berkelay
#24 Příspěvek od berkelay »
to je divný, že ti po odpojení baterky nejde otevřít kufr. Nemáš jen zatuhlý zámek? Já před měsícem baterku taky vyndal, kufr jsem zamknul klíčem (otočit doprava a ve vodorovné poloze klíč vytáhnout). Otevření pak jednoduše obráceně s tím, že klíč se musí otočit více doleva přes vertikální polohu.
MUF_IV
#25 Příspěvek od MUF_IV »
Jj,, u sedanu to jde, ztuha ale jde, kombik zamek na kufru nema...
Pavelkac
#26 Příspěvek od Pavelkac »
To + je u sacího potrubí u posledního válce,ta černá krabička a vede od něj silný kabel přímo na + ke starteru:
http://i40.tinypic.com/14ljxh0.jpg
Já přes něj nabíjím pravidelně,plus dám tam a mínus na to oko na demontáž motoru co je vedle olejového filtru. Tímto způsobem jde nabíjet i startovat při vybití baterky. Vyndavat baterku kvuli nabíjení je nesmysl.
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
luke7
#27 Příspěvek od luke7 »
Tak jsem se asi málo snažil :-), mě to otevřít nešlo, možná jsem ale tím klíčem otočil málo...
