E39 1996 - popelník
tomtomas
#1 Příspěvek od tomtomas »
otvírá se mi popelník (ten vedle ruční brzdy). Není nějak jednoduché to opravit?
tweety
#2 Příspěvek od tweety »
mám stejný problém na E39 r.v.99 . Vážně s tímto problémem nikdo nemáte zkušenost ?
Brátn Moderátor
#3 Příspěvek od Brátn Moderátor »
co vím, tak tam upadne takový kolíček a to jedině vyměnit, btw mám pokud někdo chcete
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
tweety
#4 Příspěvek od tweety »
patrně se bude muset vyměnit úplně celý díl na prvním foto .
Pohled zespod zavřený.JPG (92.94 KiB) Zobrazeno 360 x
Pohled shora.JPG (134.21 KiB) Zobrazeno 360 x
cmelak
#5 Příspěvek od cmelak »
Nemá někdo rozebranej tento celý díl co je v předchozím příspěvku?
Měnil jsem jen celý dvířka popelníku a i po zmáčknutí dvířek to před tím moc nešlo, teď to pro změnu nejde vůbec, potřeboval bych jen zjistit jestli je takové to plastové placaté vodící ramínko co má v sobě drážky, ve kterém jezdí kolíček co je na dvířkách popelníku, na pevno nebo ne :D
Možná mě pochopí jenom ten, kdo to měl už rozebraný :lol:
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
Jirka36
#6 Příspěvek od Jirka36 »
Stejný problém 530d rv 2000......otvírá se a otvírá...
e155
#7 Příspěvek od e155 »
Já jsem u sebe pŕehazoval liśty interiéru, původní byli lesklé šedé a ten plast je tam docela napevno nalepený, tak jsem ménil i ten černý plastový díl pod tím, včetné popelníku. Ten se taky pořád otevíral, když jsem to porovnal s původním, tak byla vypadená na jedné strané zezadu popelníku některá tá vodící tyčka z dráźky. Stačilo to tam dát do správné pozice a vše funguje. Nevím, možná se může i ulomit, s tím zkušenost nemám.
cmelak
#8 Příspěvek od cmelak »
Jirka36 píše:Stejný problém 530d rv 2000......otvírá se a otvírá...
Musíš vymontovat celej ten vršek středovýho tunelu a podívat se ze spodu na ten popelník jestli máš na pravý straně dvířek popelníku takovej miniaturní kovovej kolíček, kterej jezdí v takových plastových kolejničkách, já už si to opravil, musíš jen pochopit ten systém otvírání/zavírání, mě se to neotevíralo, protože jsem tam měl mezi stěnou a tím plastovým vodícím ramínkem nateklý vteřinový lepidlo který bylo ztvrdlý (neslepený) a to ramínko se o to pořád vracelo.
Stejně to prostě pochopí jen ten kdo už to měl rozebraný :)
cmelak
#9 Příspěvek od cmelak »
Jinak celej vnitřek popelníku jde vyndat ale musí se na půl rozebrat už vevnitř aby šel ven na dvě části.
