automatická převodovka - vypnutí motoru v neutrálu
clay
#1 Příspěvek od clay »
Zdravím,
už nějakou chvíli přemýšlím nad tím, jak je vymyšleno, abych mohl vypnout motor na neutrálu. Klasicky v servisech po tom baží, v myčce by se to taky hodilo. Asi 3x se mi to povedlo a ani nevím jak...když jsem viděl jakým způsobem to dělal mechanik v servisu, tak jsem se orosil a chci to umět nějak líp.
V manuálu jsem to taky nenašel... je nějaký tajný postup alá servisní menu, 2x dopředu jednou dozadu a neutrál? :-D
Misa Moderátor
#2 Příspěvek od Misa Moderátor »
tohle mi taky dlouho trvalo, než jsem na to přišla :lol: u E87 se musí zmáčknout start tlačítko bez nohy na brzdě, aby naskočily všechny budíky. Pak se dá přehazovat zařazený stupeň. Snad to máš u pětky stejné.
E87 120dA & E36 325iC & G07 xDrive40d
ex E36 316iCompact
clay
#3 Příspěvek od clay »
Misa píše:tohle mi taky dlouho trvalo, než jsem na to přišla :lol: u E87 se musí zmáčknout start tlačítko bez nohy na brzdě, aby naskočily všechny budíky. Pak se dá přehazovat zařazený stupeň. Snad to máš u pětky stejné.
jestli je to takhle snadny, tak jsem fakt nastvany. takze zmacknout, naskoci budiky a ono mi to dovoli si prehodit z P na N? Moooc snadny :-D zkusim, diky
OC
#4 Příspěvek od OC »
clay píše:jjak je vymyšleno, abych mohl vypnout motor na neutrálu
Nevim, jestli spravne chapu otazku, ale u me E60 proste zaradim neutral a zmacknu tlacitko. Motor nebezi a zarazeny je neutral -- na pristich ~30 minut nebo do vycvaknuti klice; pak se zaradi P.
clay
#5 Příspěvek od clay »
OC píše:
Když dám N a budu chtít vypnout motor, tak mi auto řekne ať si nejdřív laskavě zařadím P...
OC
#6 Příspěvek od OC »
OK, auto vi vsechno nejlip. :)
Mam rok vyroby 2007, puvodni idrive a steptronic; asi se to lisi.
Marda
#7 Příspěvek od Marda »
Mám teda dvě BMW s automatem a u obou můžu normálně v jakékoliv zařazené poloze vypnout motor. I u "pracovního" passata s tiptronicem. Ale klíč můžeš samozřejmě vytáhnout až po zařazení P.
clay
#8 Příspěvek od clay »
OC píše:Nevim, jestli spravne chapu otazku, ale u me E60 proste zaradim neutral a zmacknu tlacitko. Motor nebezi a zarazeny je neutral -- na pristich ~30 minut nebo do vycvaknuti klice; pak se zaradi P.
Máš recht, zmátl mě komfortní přístup, takže musím dát nejdřív klíček do zapalování... chjo :-D díky!
