Výměna baterie u kliče Bmw e61
majk01
#1 Příspěvek od majk01 »
Vybila se mi bateri u klice a nechci kupovat novy klic za 4000,- poradte co s tím diky
Mahut
#2 Příspěvek od Mahut »
vymen baterku
#3 Příspěvek od JaraX »
pokud máš komfortní přístup, vyměn baterku, pokud nemáš, tak nic měnit nejde. baterka se dobíjí sama když je klíček v zapalování.
matik
#4 Příspěvek od matik »
Ahoj,
Mám jak diamant tak tu kartu a ani u jednoho nefungujou tlačítka (jsou vybité) jaký je tedy postup ? Díky moc :wink:
Sweden
#5 Příspěvek od Sweden »
diamant říznout - rozpůlit - baterku vyměnit.
Ale popravdě spíš bych se přimlouval k tomu že máš zlomený kabel v průchodce k pátým dveřím a baterie v klíči se ti z toho důvodu přes spínačku nedobijí...měl jsem stejný problém.Udělal jsem kabely od té doby pokoj. :wink:
Samozřejmně kabelů je tak docela dost,takže může být kaput zrovna ten od centrálu,aproto ti nejde odemykat/zamykat
sedyvlk6
#6 Příspěvek od sedyvlk6 »
Sweden píše:diamant říznout - rozpůlit - baterku vyměnit.
A co se tam dává za baterku zná někdo přesné označení?
xdreamerx
#7 Příspěvek od xdreamerx »
diamant-VL2020
stoji priblizne kilco
HuNTeR
#8 Příspěvek od HuNTeR »
Ale je tam napájenej na pevno,takže pozor až to bude rozebírat aby se ti nerozpadl nebo si něco neurval.Pár lidem už se to povedlo.
sedyvlk6
#9 Příspěvek od sedyvlk6 »
HuNTeR píše:Ale je tam napájenej na pevno,takže pozor až to bude rozebírat aby se ti nerozpadl nebo si něco neurval.Pár lidem už se to povedlo.
co je tam napájené na pevno?Ta baterie?A ještě mě napadá ta baterie musí být nabijecí?
HuNTeR
#10 Příspěvek od HuNTeR »
Jo myslim že je napájená na pevno,musíš rozpojit a zase zaletovat.
Jak psal dreamer diamant-VL2020 je to obyč baterka.
xdreamerx
#11 Příspěvek od xdreamerx »
HuNTeR píše:Jo myslim že je napájená na pevno,musíš rozpojit a zase zaletovat.
Jinak zase takova sranda to neni.....sice vsude se pise,jak VL2020 tam jde,coz je pravda,ale s mensi upravou!!
sedyvlk6
#12 Příspěvek od sedyvlk6 »
xdreamerx píše:
Ok tak konkrétně jakou úpravou?
xdreamerx
#13 Příspěvek od xdreamerx »
sedyvlk6 píše:
xdreamerx píše:
Na baterce mas nabodovany dva plisky, ktery se maj pripajet k te desce.
Ale kdyz pripajis prvni zjistis, ze druhy nabodovany plisek je kousek jinde nez by mel byt, tudyz nezapadne do ty zakladni desky. Takze ja to resim, tak, ze tu jednu stranu pripajim pres maly kabylky :)
Mozna ma nekdo jiny reseni.....urcite se ta jedna strana da znova nabodovat, ale v domacich podminkach to delam takhle.
sedyvlk6
#14 Příspěvek od sedyvlk6 »
xdreamerx píše:
sedyvlk6 píše:
xdreamerx píše:[quote="HuNTeR"]Jo myslim že je napájená na pevno,musíš rozpojit a zase zaletovat.
Mozna ma nekdo jiny reseni.....urcite se ta jedna strana da znova nabodovat, ale v domacich podminkach to delam takhle.[/quote]
Hm to je mazec to pánové zase něco vy......i
