problem s klimou a celkove s ventilatorem
Cao chlapi
Stalo se mi strasne jebadlo.Mam pekac e39 142kw 530d.
Prestalo mi foukat uplne vsechno z vydechu proste nic nejficiii velkej bc mi ukazuje jako kdyby to bezelo ale nefouka proste nic.mam to dane na max aby to ficelo a nic zapnu klimu a nic dam min to zapne klimu vnitrni okruh na 16 stupnu max foukani a zase nic ...proste je tam neco K.O.
Chtel bych poradit co by to mohlo byt prej to muzou byt dve veci uz si to ale moc nepamatuju bud nakej jezek nebo co a nebo naka turbina s motorkem ?nekde uprostred palubovky ??? pry je to desne na hovno to rozebirat a dostat se k tomu.
Mate nekdo zkusenosti ?
Díky páni.
Díky páni.
To bude ten větrák asi no... Mě se to stalo jednou v zimě když jsem dal ofuk okna předního, tak na klimapanelu bylo normálně všechno v klidu, diody se rozsvítily jakože fouká naplno, ale nic... Ale jak se auto trošku ohřálo, tak mi zase větrák šel a dosud jde. Zeptej se čmeláka, ten větrák myslim měnil a říkal, že to neni až taková pakárna když je člověk trochu zručnej.
Jindriseek1 píše:Tak pozor ježek to klidně být může. Mě to taky přestalo foukat úplně a byl to ježek ko. Určitě bych ho vyzkoušel jako první věc,než rozdělávat palubovkuSlimShady píše:No tak ježkom to určite nebude, keď to nefúkaVetrák, ak to teda je ako popisuješ, že nič nefičí a netlačí to vzduch...
Ok dobré vědět
milo píše:me odesel novy jezek mesic po zaruce a to tak, ze auto stalo na slunci. nastartuju a vetrak byl mrtvej. vzhledem k tomu, ze jsem jezka menil pred 2 lety, myslel jsem ze bude KO vetrak. ale ona to byla zase ta mrcha jezek... po vymene uz dalsi 2 roky klid.
taky to prave stalo na tom nevetsiim slunicku kolem 2he hodiny asi bylo 37 stupnu toz pekla ze zitra se jdu na to podivat do servisu tak jsem zvedavy co to bude ale díky za info
milo píše:pokud v tom servisu nedelaji E39 bezne, doufej, ze ti nezacnou rozebirat pul auta a nakonec po vymene vseho se zjisti, ze to byl jezek za 1500...
ne v poho to jdu ke kamosovi takze nemam strach a on se vyzna bmw opravuje jen e39 je pro nej trosku vetsi vaznejsi vec nez ostatni starsi modely
- Klubové ID: 3344
Zdravím . Mám uplně stejný problém u mé E39 530d rv.2000 s dvouzónovou automatickou klimou . Včera mi z ničeho nic přestal fungovat větrák . Projevuje se to přesně tak jak je napsáno výše - dám max. ofuk předního skla - nic , zapnu klimu , dám AUTO - nic . Vezl jsem to tedy k známému do servisu , kde jsme za prvé vytahali postupně pojistky a jednu po druhé jsme je proměřili , poté jsme se dozvěděli že v drtivé většině případů to bývá výše zmiňovaný ježek - shodou náhod měl na skladě úplně nového ježka , zapojili jsme a větrák pořád nejde .
Co mi poradíte ? Rozmontovávat palubku se mi moc nechce a nejsem si jistý . Našel by se někdo z okolí Hradce Králové kdo by byl ochotný rozmontovat palubku a říct co dál
- Klubové ID: 3344
No jistě .Donkey píše:cLix píše:Ještě jinýho ? .... Tenhle byl 100% novej .Vlasta píše:Zkus jinýho ježka
origo ?zkus dat poradnou pesti do palubky
treba mas seklej ventilator i to nekdy pomaha uz jsem to videl
ale rikam musis dat poradnou prdu nekde doprostred z vrchu zejo ..
