airbag porucha
lukas5
#1 Příspěvek od lukas5 »
zdravím palubka signalizuje poruchu bagu. Jak poznám který z nich to je?
A kde je příčina? V E39 mám 4xbag, minulý týden bylo v lakovně a po vrácení pořád svítí kontrolka. Na co bych se měl podívat? dík za rady
Lucas87
#2 Příspěvek od Lucas87 »
lukas5 píše:zdravím palubka signalizuje poruchu bagu. Jak poznám který z nich to je?
koukni na pojistky pak na diag......jinak to nezjistis ale pravdepodobne to bude cidlo obsazenii sedadla, uz nekolik mych pratel vcetne me melo to same
bandaliiiro
#3 Příspěvek od bandaliiiro »
Lucas87 píše:
Co je to za cidlo? To je priamo v sedaku? :? Aj mne to zacalo svitit ako si muj 120kg kamarat sadol do auta.
Lucas87
#4 Příspěvek od Lucas87 »
bandaliiiro píše:
Lucas87 píše:
je nejak pod sedackou, kdyz nechas vyjet nahoru sedacku tak je tam potazenej kabel co vede do konektoru a je to vsechno zality v nejaky hmote proti vlhkosti....tohle sem ale nechal resit bmw servis...airbag je airbag
lukas5
#5 Příspěvek od lukas5 »
na kolik ta sranda vyšla v BMW. Pojistky jsem kontroloval jsou Ok.
Akorát by mě zajímalo zdali má být čidlo pod proudem či nikoli.
dexter
#6 Příspěvek od dexter »
jestli budeš kontrolovat kabeli do zatěžový deky,tak odporučuju vyšroubovat sedačky,ale opatrně.ze spodu na sedačce je konektor,který se dá rozdělat.když ho rozděláš,tak si je po jednom změř,nebo propípej.Jen tak náhodou,nesundávali jste sedačky?nebo některů z komponentů pro bagy a neotáčeli jste klíčkem?jestli jo,tak v nic nerozdělavej a nech si zmazat tuhle chybu.
Birkoff
#7 Příspěvek od Birkoff »
Určitě bych investoval do diagnostiky. Ta to odhalí naprosto neomylně. Jinak výměna zátěžového čidla stála v origo servise do 5000,-Kč komplet.
mamouschek
#8 Příspěvek od mamouschek »
Přesně tak, příčinu zjistí jenom diagnostika. Mohli mít odpojený nějakou část (pytel, dveře, sedačky,..) . Diagnostika Ti řekne co. Jinak Senzormatte v sedačce je tlakový snímač rozpoznávající obsazení sedačky spolujezdce. Snadno se poškodí např. kleknutím na sedák při luxování auta. To ho bohužel definitivně zničí. Jinak pokud je vadný, tak se v případě nárazu neodpálí pytel. :idea:
bmw525tds97
#9 Příspěvek od bmw525tds97 »
Napích jsem auto na diagnostiku a zjistil jsem že mi to same dela pravy satelit pod sedadlem spolujezdce pčíny mohou byt dvě bud přímo staelit(čidlo) nebo jen někde kabel. Napíchni to a alespon budes vedet která oblast to je.
dexter
#10 Příspěvek od dexter »
pro:bmw525tds97.
Tak co,už jsi ty kabeli skouknul?To bude na 99 procent tá zátěžová deka.
Mafa
#11 Příspěvek od Mafa »
Zdravim.
Mám také problém s kontrolkou airbagu na e39 r.v. 97, mam 4x airbag. Diagnostika píše: 20 Snímač bočního nárazu vlevo, chyba komunikace.
Nikde jsem k tomu nic nenašel, neví někdo kde ten snímač je? nebo co zkontrolovat? Chyba smazat nešla.
Díky
mari
#12 Příspěvek od mari »
Jestli si to měl v lakovně a hned pak ti to začlo svítit tak stopro sundavali tapec (v tvym případě ti asi stříkali levý přední dveře) a nejspíš odpojili airbag, proto ti to teď svítí. Smaž chybu diagnostikou, pokud to nepomůže tak některý typy maj přímo na airbagu takovou záslepku. Podloubni jí a pak chybu smaž. Tohle dečka nebude. Měl jsem přesně stejnej problém. A nebo je možný že ti bag nezapojili nazpátek :-)
Mafa
#13 Příspěvek od Mafa »
Já v lakovně nebyl, se svítící kontrolkou jsem to koupil a doufal, že to bude ta dečka nebo nějaká náhodná chyba. Ale vypsalo to tohle, diagnostika myslím bosch a nešlo to vymazat :-)
mari
#14 Příspěvek od mari »
:-) tak to psal někdo jiný že to měl v lakovně, každopádně to dečka nejspíš nebude když to píše boční bag. Zkus sundat tapec, je to na pár minut práce a budeš vidět.
Mafa
#15 Příspěvek od Mafa »
Díky. kouknu na to :-)
Petersson
#16 Příspěvek od Petersson »
Mam ten samej problem a diagnostika mi hlasi vadnou pyropatronu na pase.
biker
#17 Příspěvek od biker »
trochu OT, ale jak zjistit kolik je bagu v e39? mam za to, ze prvni e39 mely bagy 4. presneji volant+"kastlik"spolujzdec+ridic dvere+spolujezdec dvere a postupne pribyly bagy na ochranu hlavy (ty by mely vest od A sloupku dale, ze?). podle realoem, kdyz zadam vinko, vidim ze mam prave v tomhle miste oblozeni a clonu hl. airbag. kdesi na zahranicnim foru jsem se docetl, ze pocet bagu neurcuje signovani "airbag" na konkretnich mistech. tak nevim, protoze to mam jen ve dverich, palubka a volant je jasna... je to rok 99, vybava jinak prijemna.
dik
biker
#18 Příspěvek od biker »
nikdo, nic? :o
bmw750
#19 Příspěvek od bmw750 »
Ahoj.Mam taky problem s airbag a poteboval bych poradit,jestli jste nekdo nemeli stejny problem.Vse normalne fungovalo (nesvitilo) dokud mi neopravovali stahovacku okna u ridicovych dveri.Od prevzeti auta mi sviti kontrolka airbagu.Zkouseli smazat a neslo.Znovu rozebrali dvere a kontrolovali a air stale sviti.Uz je to nekolik mesicu a ted jsem to chtel opet resit a diagnostika ukazuje ruzne chyby od neznamych az po nejaky pyropas ci co a na dalsi napichnuti je tam treba o chybu mene a nejdou smazat.Nevite,co s tim muze byt?Jedna se o e39,535i-2000-nebourane.
Risa525
#20 Příspěvek od Risa525 »
měl sem to samé....určitě ti vyndavali dveře nebo odpojovali bag aniž by nejdřív odpojili baterku...takže je chyba na 110% v servise-REKLAMACE!!!
jak píšou kluci....je to ta jednotka bagu jelikož inteligentí servisák neodpojil baterku tak ti odkurvil právě tu jednotku bagu....
elektrikář mi tvrdil že tohle se stává...párkrát se právě neodpojí baterka při demontáži a jednotka odejde (diagnostika už chybu prostě nesmaže)
takže to vyreklamuj stejně jako já :wink: stará se pohybuje kolem 1000Kč a pozor na barvy té jednotky....musíš koupit úplně stejnou jako tam máš ted'!!!!(já měl okrově zelenou a asháněl sem ji snad měsíc :cry: )
