airbag porucha
lukas5 píše:zdravím palubka signalizuje poruchu bagu. Jak poznám který z nich to je?
A kde je příčina? V E39 mám 4xbag, minulý týden bylo v lakovně a po vrácení pořád svítí kontrolka. Na co bych se měl podívat? dík za rady
koukni na pojistky pak na diag......jinak to nezjistis ale pravdepodobne to bude cidlo obsazenii sedadla, uz nekolik mych pratel vcetne me melo to same
Lucas87 píše:lukas5 píše:zdravím palubka signalizuje poruchu bagu. Jak poznám který z nich to je?
Co je to za cidlo? To je priamo v sedaku?
bandaliiiro píše:Lucas87 píše:lukas5 píše:zdravím palubka signalizuje poruchu bagu. Jak poznám který z nich to je?
Co je to za cidlo? To je priamo v sedaku?Aj mne to zacalo svitit ako si muj 120kg kamarat sadol do auta.
je nejak pod sedackou, kdyz nechas vyjet nahoru sedacku tak je tam potazenej kabel co vede do konektoru a je to vsechno zality v nejaky hmote proti vlhkosti....tohle sem ale nechal resit bmw servis...airbag je airbag
jestli budeš kontrolovat kabeli do zatěžový deky,tak odporučuju vyšroubovat sedačky,ale opatrně.ze spodu na sedačce je konektor,který se dá rozdělat.když ho rozděláš,tak si je po jednom změř,nebo propípej.Jen tak náhodou,nesundávali jste sedačky?nebo některů z komponentů pro bagy a neotáčeli jste klíčkem?jestli jo,tak v nic nerozdělavej a nech si zmazat tuhle chybu.
Přesně tak, příčinu zjistí jenom diagnostika. Mohli mít odpojený nějakou část (pytel, dveře, sedačky,..) . Diagnostika Ti řekne co. Jinak Senzormatte v sedačce je tlakový snímač rozpoznávající obsazení sedačky spolujezdce. Snadno se poškodí např. kleknutím na sedák při luxování auta. To ho bohužel definitivně zničí. Jinak pokud je vadný, tak se v případě nárazu neodpálí pytel.
Jestli si to měl v lakovně a hned pak ti to začlo svítit tak stopro sundavali tapec (v tvym případě ti asi stříkali levý přední dveře) a nejspíš odpojili airbag, proto ti to teď svítí. Smaž chybu diagnostikou, pokud to nepomůže tak některý typy maj přímo na airbagu takovou záslepku. Podloubni jí a pak chybu smaž. Tohle dečka nebude. Měl jsem přesně stejnej problém. A nebo je možný že ti bag nezapojili nazpátek
trochu OT, ale jak zjistit kolik je bagu v e39? mam za to, ze prvni e39 mely bagy 4. presneji volant+"kastlik"spolujzdec+ridic dvere+spolujezdec dvere a postupne pribyly bagy na ochranu hlavy (ty by mely vest od A sloupku dale, ze?). podle realoem, kdyz zadam vinko, vidim ze mam prave v tomhle miste oblozeni a clonu hl. airbag. kdesi na zahranicnim foru jsem se docetl, ze pocet bagu neurcuje signovani "airbag" na konkretnich mistech. tak nevim, protoze to mam jen ve dverich, palubka a volant je jasna... je to rok 99, vybava jinak prijemna.
dik
dik
Ahoj.Mam taky problem s airbag a poteboval bych poradit,jestli jste nekdo nemeli stejny problem.Vse normalne fungovalo (nesvitilo) dokud mi neopravovali stahovacku okna u ridicovych dveri.Od prevzeti auta mi sviti kontrolka airbagu.Zkouseli smazat a neslo.Znovu rozebrali dvere a kontrolovali a air stale sviti.Uz je to nekolik mesicu a ted jsem to chtel opet resit a diagnostika ukazuje ruzne chyby od neznamych az po nejaky pyropas ci co a na dalsi napichnuti je tam treba o chybu mene a nejdou smazat.Nevite,co s tim muze byt?Jedna se o e39,535i-2000-nebourane.
- Risa525
měl sem to samé....určitě ti vyndavali dveře nebo odpojovali bag aniž by nejdřív odpojili baterku...takže je chyba na 110% v servise-REKLAMACE!!!
jak píšou kluci....je to ta jednotka bagu jelikož inteligentí servisák neodpojil baterku tak ti odkurvil právě tu jednotku bagu....
elektrikář mi tvrdil že tohle se stává...párkrát se právě neodpojí baterka při demontáži a jednotka odejde (diagnostika už chybu prostě nesmaže)
takže to vyreklamuj stejně jako já
stará se pohybuje kolem 1000Kč a pozor na barvy té jednotky....musíš koupit úplně stejnou jako tam máš ted'!!!!(já měl okrově zelenou a asháněl sem ji snad měsíc
