2,8 man.převodovka problém za studena
sedyvlk6
#21 Příspěvek od sedyvlk6 »
Né mám manuál ale chtěl jsem aby mi někdo dopuručil jaký olej tam nalít a kolik ho potřebuji,
Kugelig
#22 Příspěvek od Kugelig »
sedyvlk6 píše:Né mám manuál ale chtěl jsem aby mi někdo dopuručil jaký olej tam nalít a kolik ho potřebuji,
http://bit.ly/XYqsGK
s tímhle chybu neuděláš.
sedyvlk6
#23 Příspěvek od sedyvlk6 »
A co tahle věta? Pro sekvenční převodovky, dog-box a samosvorné diferenciály. Nevhodný pro synchronní převodovky.
Kugelig
#24 Příspěvek od Kugelig »
sedyvlk6 píše:A co tahle věta? Pro sekvenční převodovky, dog-box a samosvorné diferenciály. Nevhodný pro synchronní převodovky.
hele, je to ze sekce manualní převodovky, leda by tam měli chybu, což nepředpokládám, vzhledem k možným soudním tahnicím.
beny-maser
#25 Příspěvek od beny-maser »
Já mám v e34 v manuálu taky ATF,poznáš to podle štítku co bude někde vedle zátky a na tom to je napsaný.
Převodovej olej mám pouze v diferáku jinak nikde. E34 jsem ještě neviděl, že by měla v převodovce něco jinýho,tak podle toho soudím,že ostatní modely to budou mít taky tak.
blackend91
#26 Příspěvek od blackend91 »
Filozof píše:No bylo to špatné a někdy horší jindy lepší ale pomalu se to vytratilo ... ted to moc nepozoruji ale je pravda že jsem si hrál a čistil kolem převodovky v interieru a pootočil lehce kulisou tyče řadičky a řadí to mnohem líp ... nevim zda je to tím ale velké zlepšení...
pootocil jsem o 1mm a velmi znatelnej rozil, je to super :)
sedyvlk6
#27 Příspěvek od sedyvlk6 »
kde najdu tu kulisu?
Soptiiik
#28 Příspěvek od Soptiiik »
Na štítku veedle napouštěcího otvoru na převodovce je štítek s typem oleje. Lehnout si pod to a přečíst to zabere cca 5minut :wink:
Jinak pokud tam máš MTF je možné jej nahradit olejem specifikace ATF
kapustnak
#29 Příspěvek od kapustnak »
prosim Tě najakou stranu jsi pootočil stou řadičkou vlevo nebo vpravo :roll:
bmw530i
#30 Příspěvek od bmw530i »
Frax píše:s tou převodovkou mám taky problém... spíš ten, kterej jsem řešil a nikdo nám nepomohl, že se mi nevrací na střed 'H'áčka když dám za studena pětku. v servisu mi řekli, že je ot problém v kulise a že ta převodovka se rozebrat nedá, takže jedině novou koupit... kdyby někdo měl... :-)
ja jsem zase slysel ze to delaji nejake valecky v prevodovce , ze je staci vymenit a je to OK, chysta se na to muj mechanik pri vymene spojky, protoze to vse musi ven
sedyvlk6
#31 Příspěvek od sedyvlk6 »
blackend91
#32 Příspěvek od blackend91 »
v interieru vycvakni kuzi okolo radicky, pak jeste tu vyplnovaci hmotu, takovej molitan, a pootoc tyci lehce o 1mm do prava ..
sedyvlk6
#33 Příspěvek od sedyvlk6 »
tak tam mám žlutý štítek MTF-L1-1 tak co tam mám při výměně nalít.
sedyvlk6
#34 Příspěvek od sedyvlk6 »
sedyvlk6
#35 Příspěvek od sedyvlk6 »
sedyvlk6
#36 Příspěvek od sedyvlk6 »
Angelos
#37 Příspěvek od Angelos »
Tenhle olej seženeš jedině v BMW, sice se MTF LT-1 nedělá, ale je plně nahraditelný MTF LT-2.
2 litry jsem kupoval za 1229 Kč.
Nebo jde údajně nahradit ATF olejem, ale pak se musí měnit po 60 tis. km.
sedyvlk6
#38 Příspěvek od sedyvlk6 »
Angelos píše:Tenhle olej seženeš jedině v BMW, sice se MTF LT-1 nedělá, ale je plně nahraditelný MTF LT-2.
jakýmkoliv ATF olejem nebo je tam nějaká specifikace?
DenHaag
#39 Příspěvek od DenHaag »
blackend91 píše:v interieru vycvakni kuzi okolo radicky, pak jeste tu vyplnovaci hmotu, takovej molitan, a pootoc tyci lehce o 1mm do prava ..
Kterou tyč jsi měl na mysli?
blackend91
#40 Příspěvek od blackend91 »
č.5 - je k ni přímo napojena hlavice s dekorem radicky .. ale opatrně, není to univerz. lék a nemusí to fungovat
