E34 - cigaretová zásuvka v konzoli
Storm
#41 Příspěvek od Storm »
scoo8y píše:originál jsem ani nezkoušel shánět.... 14 dní zpět jsem byl ve třech ověřených vrakovištích na BMW a tam mi bylo sděleno, že všechno na E34 bylo vyhozeno
To věřím, taky ze skušenosti vím, že nemůžeš hledat v čr, ale musíš mrknout na sever, nebo západ našich hranic.
scoo8y
#42 Příspěvek od scoo8y »
Storm píše:
to určitě, ale některý věci jsou bohužel v nedohlednu.... pak člověk už jen doufá, že někdo něco rozebere :lol: čistý kanibalismus :lol: :lol:
Storm
#43 Příspěvek od Storm »
V polsku třeba rozeberou cokoliv, tam je to jenom kšeft, nic jiného, teď jsou jedny pěkné roletky i s tapecama na prodej za 2,100 Kč, podle mě pohodová cena.
Misanek
#44 Příspěvek od Misanek »
Storm píše:V polsku třeba rozeberou cokoliv, tam je to jenom kšeft, nic jiného, teď jsou jedny pěkné roletky i s tapecama na prodej za 2,100 Kč, podle mě pohodová cena.
Pošli odkaz prosím :wink:
Perunwit
#45 Příspěvek od Perunwit »
mám doma po prodeji E34 ještě roletky na kombajna, bylo to k béžovému interiéru kdyby měl někdo zájem... taky je tam béžová roleta do kufru
Storm
#46 Příspěvek od Storm »
Už tady Perunwit jedny nabízí, tady jsou o kterých jsem včera psal ...
http://allegro.pl/bmw-e34-boczki-tapicerki-drzwi-drewno-zaluzje-szyb-i3135559988.html
Misanek
#47 Příspěvek od Misanek »
Saaakra, zase béžová :cry:
aDAm_2
#48 Příspěvek od aDAm_2 »
Storm: hele tak jak seš na tom s instalací toho zapiku? Nechtělo by se ti udělat nějakou fotostory aby bylo vidět kde se to zapojuje? Stále přemýšlím zda jít cestou zásuvky z E39 do kufru a nebo tato origo v panelu :( raději bych origo, ale zase ne za cenu rozebrání celého intoše ;)
Storm
#49 Příspěvek od Storm »
Fotostory udělat nemůžu, protzože jsem dodělání zadního zapalovače odfláknul a zapojil jej na přední zapalovač, což je hodně špatně a pořád musím myslet na to, že nesmím zapnout oba najednou, pravdou je, že se to nikdy nestane, protože to k tomu účelu nemám, slouží mi to pouze k nabíjení telefonu, dětem v zadu pro tablet.
Jestli by jsi chtěl, můžu ti udělat návod a malé schéma, jak zapalovač kvalitně zapojit z baterky, která je v ideálním pořípadě pod zadním sedadlem, je to vcelku jednoduché, stačí pár různěbarevných drátů, spínací relátko a jedna pojistka s pouzdrem, vše se dá spáchat během tří hodin.
aDAm_2
#50 Příspěvek od aDAm_2 »
ajajaj a já do tebe vkládal naděje že to dotáhneš do finale tak jak má být :D a ty výhřevy si nedodělal? Baterku pod zadní lavicí mám, ale raději bych aby to bylo jako v origo instalaci, nerad dělam v autě bordel ;)
Storm
#51 Příspěvek od Storm »
No počkej, teď si dost protiřečíš, protože buď chceš jít cestou e39, nebo org cestou aniž bys musel rozebírat celý intoš a teď zase píšeš, že nechceš mít v autě bordel ? No můžeš mi říct, jak bys to chtěl udělat ?? :roll:
Jestli to chceš mít origo, tak to budeš muset jít po drátech až do pojistkové skříně, to není zapopjit jenom někam kousek kabeláže u ruční brzdy. Proto jsem ti psal, že nejjednodužší je udělat napajení z baterky pod zadním sedadlem, to se ti nelíbí, tak hold rozeber půl auta a vyměň dráty až k pojistkám.
aDAm_2
#52 Příspěvek od aDAm_2 »
no takhle, pokud pudu cestou e39 zasuvky v kufru tak tam mam další baterku tak předpokladam minimální odpor při zapojování.
Pokud bych šel cestou zásuvky v tunelu, tak bych to spojil asi s přípravou na výhřev prdele na zadní lavici a tam bych už to rád nacvakal tak jak to má být. Proto sem se tě ptal jak to je původně zapojeno, o pár postů výše jsi psal něco o levém sloupku, tak sem předpokládal že tam je k dispozici nějaká předpříprava, ale asi neni :(
Storm
#53 Příspěvek od Storm »
To právě ne, není příprava na zadní zapalovač, to je ten problém :-(
aDAm_2
#54 Příspěvek od aDAm_2 »
a ty výhřevy si tedy řešil? kudyma je v origu veden ten svazek? Když si psal o tom levem sloupku tak to de středem pak k sedačce a kolem prahu dopředu?
Jinak moje primární použití bude zapojení ledničky na cestu. Jinak zapíky nepoužívám.
Storm
#55 Příspěvek od Storm »
Vyhřívání jsem napojil na kabeláž řidičova sedadla, tam je napájení předimenzované, připravené na el sedáky, které nemám, tam je to v pohodě, dodělané to ještě nemám, neměl jsem zatím čas, vlepit dečky pod kůži, brzy se na to podívám ...
K té ledničce, podívej se jaký má odběr, podle toho se musí udělat elektrika.
aDAm_2
#56 Příspěvek od aDAm_2 »
Takže díky tomu že kufr E34 a E39 je hooodně podobny tak jsem to zkusil udělat jako tady kolega Killingman vedle co to dával do E39ky
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=114895
Objednal jsem v Renocaru díly zásuvky jak je vypsal Killingman kromě těch posledních dvou, takže jen totok:
Plug in socket (metal socket part itself) - 61346973037
Socket mount (plastic part with spring-loaded flap) - 61346904008
Socket cover (outer bezel - E39 Touring curved panel fitment) - 51477077851
zbytek vemu z GESu...
Postup pro běžné kutila asi no problém, podle toho housingu jsem si udělal šablonu na díru a pak ještě jednu šablonu na profil toho zaoblení abych dokázal najít pravé místo kde to sedne. Pak stačilo šablonu přiložit na místo a najít jej tak aby ten oblouk dokonale kopiroval ten tapec a pak přiložit druhou šablonu a obkreslit díru a pak už stejný postup jako Killingman
Co ještě musím vyřešit je zapojení do sítě, vzhledem k tomu že na pravé straně není žádná kabeláž jako v E39 tak to chcu protáhnout kolem hrany dveří na levou stranu a tam to někde zapojit. Mám tam tu minibaterku i nějaké pojistky pro tel, měnič atd tak počítám že to tam pude nějak naroubovat.
E39 zásuvka v kufru E34ky
