BMW E61 rv.2005 výměna zadních světel za světla po faceliftu
sedyvlk6
#41 Příspěvek od sedyvlk6 »
Dave_318i píše:
sedyvlk6 píše:Já ten návod Ještě nestudoval ale jak jsem te pochopil tak jen nacvakam a 4 dráty natahnu do jednotky. Žádny pájení,prepinovaní?
Pájení ne...ale přepinování je u řídící jednotky LM...nějaké piny se tuším přepinují a místo nich se zacvaknou ty z těch světel...
ale přečti si ten návod když už ho máš :-) je to jako bavit se o tom, že Tě nebaví se dívat na film, když jsi ho ještě ani neviděl...
Máš asi pravdu to jsem si vůl zase na sebe ušil bič
Dave_318i
#42 Příspěvek od Dave_318i »
ale výsledek stojí za to :-) to Tě musí táhnout :-) :-)
http://www.youtube.com/watch?v=QOrTHwuhbL4
sedyvlk6
#43 Příspěvek od sedyvlk6 »
To jo Ještě Musím sehnat člověka co mi to prekoduje
mari
#44 Příspěvek od mari »
sedyvlk6 píše:To jo Ještě Musím sehnat člověka co mi to prekoduje
I když použiješ tu origo sadu cos koupil, čili na zadek e61 jsou to 4 mezikusy, tak k lichtmodulu nic netaháš. Propojíš to, přepinuješ 2 kabely viz. návod a led pruhy napojíš na osvětlení SPZ. Brzo to budu dělat tak ti to kdyžtak nafotim. Dave to taky zmáknul tak to dáš určitě taky, vono je to asi potřeba odkrejt a ty kabely vidět, když si je prosvítíš co je co tak to bude určitě jasnější. Pár elektrikářskejch sponek, pro sichr smršťovačku a nemusíš ani nic pájet.
Jestli chceš světla vyzkoušet tak nejjednodušší je poprosit někoho s LCI autem jestli by ti neotevřel kufr a dát štekr do svýho světla. Nebo popadni 2 kabely od repráků, frkni je na + - od baterky, minus kabel k PINu č. 3 a plus na led pruhy PIN č. 2. Takhle si vyzkoušíš všecko, akorát brzda snad bude svítit jen vnější, protože jsou u e61 2-stupňový.
sedyvlk6
#45 Příspěvek od sedyvlk6 »
Tak jsem to teď zkoušel a Bohužel jsem zjistil proč nesvítí ty pruhy u obou světel co jsou ve víku.Obě světla mají na desce k led vyžraný ty tišťaky.Musela se tam dostat voda.Jsem v koncích!
sedyvlk6
#46 Příspěvek od sedyvlk6 »
Ty jo to by bylo super kdyby jsi mi byl schopnej poslat fotky.Byl bych vděčnej
sedyvlk6
#47 Příspěvek od sedyvlk6 »
sedyvlk6
#48 Příspěvek od sedyvlk6 »
Dnes mi došel svazek.1400,- v Inweltu a prý jeto i na předek.Ale když jsem to jen tak zhruba okoukl tak na ten předek jsou tam snad jen pouzdra.
blaster_blaster
#49 Příspěvek od blaster_blaster »
Uz to mas hotove? Dej nejake fotky pred a po..
avana
#50 Příspěvek od avana »
Měnil jsem to sice na sedanu, ale jak jsem zjistil, že musím tahat kabel do modulu pod volantem, odvezl jsem to do Plzně (Invelt). Nevím, jak bych to jemně rozebíral uvnitř bez poškození, takže radši jsem za to zaplatil. Za to přední jsem si přepinovával sám - vědět to předem, co mě čeká, taky bych to tam odvezl...:-)
blaster_blaster
#51 Příspěvek od blaster_blaster »
V cem se lisi predni svetla? Dal bys foto pred fl a po?
Dave_318i
#52 Příspěvek od Dave_318i »
blaster_blaster píše:V cem se lisi predni svetla? Dal bys foto pred fl a po?
facelift mají denní svícení kroužkama...ten kroužek blíže ke středu svítí daleko více...takže jiné kroužky a jiný blinkr, jinak jsem nic jiného nezpozoroval...obal a první pohled když nesvítí kroužky je téměř totožný bych řekl...
HuNTeR
#53 Příspěvek od HuNTeR »
Jak si vyřešil ty nesvítící proužky,mě se tam dostala voda a na vnějším světle mi to nesvítí. :roll:
sedyvlk6
#54 Příspěvek od sedyvlk6 »
HuNTeR píše:Jak si vyřešil ty nesvítící proužky,mě se tam dostala voda a na vnějším světle mi to nesvítí. :roll:
No to vypadá že ti díky té vodě zoxidovala ta destiška na kterou se nacvaknuté pouzdro se dvěma dráty. Já je měl tak zaoxidované že i přesto že jsem se snažil co nejopatrněji destičku očistit tak tam díky tomu že je to jen slabá vrstva nebylo možné to zachránit. Proto jsem koupil jiné zdravé světla. Zkus člena caknakis možná ti pomůže je prý na světla odborník.[/b]
HuNTeR
#55 Příspěvek od HuNTeR »
No nesvítí mi jen pruhy na pravým vnějším,takže pojistkou to neni.
Neví někdo ještě čim by to mohlo být,krom toho že bych odpálil tu desku s LEDkama.Dneska pujde ven a vysuším ho a kouknu co je špatně.
sedyvlk6
#56 Příspěvek od sedyvlk6 »
HuNTeR píše:No nesvítí mi jen pruhy na pravým vnějším,takže pojistkou to neni.
moc tam toho neuvidíš všechno je schované po zavařeným plastem ale dej vědět na co jsi přišel.
HuNTeR
#57 Příspěvek od HuNTeR »
Tak sem to rozbral,světlo je sice už nepoužitelný,ale vyhořel ten tišťák s 4 diodama.Tak sem ho slepil,jen dočasně.Ale musim koupit nový.
sedyvlk6
#58 Příspěvek od sedyvlk6 »
já si to myslel.
Mato35
#59 Příspěvek od Mato35 »
Chalani,ktore dva kable treba prepinovat? mam e60tku, kabel H3 a G3 som napojil na spz,konektory preletovane na lci podla navodu a farby, ktore piny treba prepinovat? mam LM1.
Slabo mi svietia pruhy a pod nimi svietia aj ziarovky...
Diky
tommy_romeo
#60 Příspěvek od tommy_romeo »
Kdyz mam svetelny modul LM2 staci mi koupit jen kable v BMW zapojit a jede vse jak ma a nebo musim taky neco upravovat na sedanu? Diky
