cau lidi chci se zeptat jde přesklit ty facelift světla jak to jde u staršího před faceliftu ? bmw jakes prodává skla ale originál koupit nejdou a pry to i nejde...
rassty píše:cau lidi chci se zeptat jde přesklit ty facelift světla jak to jde u staršího před faceliftu ? bmw jakes prodává skla ale originál koupit nejdou a pry to i nejde...
Jde ledascos, kontaktuj kluky caknakise / daudgena, mají taky celý vlákno s opravou světel.
proč to chceš přesklít? jestli je máš zašlé a zažloutlé, pořádně je smirkem pod vodou vyhlaď a pak leštičkou vylešti, nebo to dej někomu, kdo to umí...
Maximech píše:Pokud nejsou rozbitá, stačí opravdu světla přeleštit. Používám profesionální leštičku a leštící pasty 3M. V případě zájmu SZ.
S tím smirkem bych byl opatrný..
ty jseš zase chytrý, jak žižkovský vysílač, viď? A jako obvykle víš úplnou piču.
Světla, které stačí pouze přeleštit...to je tak 10% toho, co přijede. To jsou světla rok-dva stará. Nejde o ťupky od kamínků, ale postupem času a především používání nekvalitních kapalin plast na povrchu úplně změní vlastnosti - je na dotek normálně hrubý, jsou na něm patrné výstupky.
Pak se bez šmirglu neobejdeš. Většinou stačí začít od 500, ale jsou světla, která jsou zalakovaná a pak to pak musíš startovat klidně na 180...jako třeba E38, Citroen Picasso...a mnoho jiných.
Ano, není to problém udělat. Otázka ale je, jaký rok a měsíc výroby světel máš. U dřívějších je stačí nahřát, rozlepit, dát nové a hotovo. Ale u pozdějších se musí přední kryty odříznout, vyčistit drážku, nanést nové lepidlo a pak kryt....je to docela pakárna, ale dá se to.
Caknakis: prosim te muzes mi napsat cim pak zase ty svetla lepis? Myslim jestli vis jmeno toho tmelu co jde jeste rozlepit. Potrebuji ho sehnat a nikde netusi co je to zac. Nepotrebuji to na svetla , ale na lepeni izolace ve dverich. Dekuji.
to tempo:
musíš se podívat, do jaké hloubky je to rozpraskané (osobně bych v tom problém neviděl, ale bude to zdlouhavá práce), světla vyndej a začni brousit (na tomhle nemáš co zkazit), nejdřív začni opravdu nějakou 500 a postupně přes 800, 1500 přejdi až na 2000, postupně to úplně vyhladíš, pak to musíš rozleštit, pasty od 3M jsou asi jedny z nej, začni bílou, pak žlutou a nakonec modrou, hlavně to nesmíš leštičkou přepálit, jinak můžeš začít znovu
horan píše:Caknakis: prosim te muzes mi napsat cim pak zase ty svetla lepis? Myslim jestli vis jmeno toho tmelu co jde jeste rozlepit. Potrebuji ho sehnat a nikde netusi co je to zac. Nepotrebuji to na svetla , ale na lepeni izolace ve dverich. Dekuji.
Mám ho celkem dost, používám ho na opětovné zalepování nerozebiratelných světel. Pokud by jsi měl zájem, tak jedna krabice, která vyjde na cca 2-4 světla podle velikosti u mě stojí 400,- Kč
