BMW 535D E60 je nutné měnit záslepky vířivých klapek?
Hydrant
#1 Příspěvek od Hydrant »
Ahoj,
jedna se o 535D E60 200KW (272PS) a chci se zeptat zda tento motor ma jeste porad virivé klapky a pripadne zda to jiz nekdy menil?
Diky moc za rady :)
butthead740
#2 Příspěvek od butthead740 »
Hydrant
#3 Příspěvek od Hydrant »
Chapu dobre, ze u 535D probelmy nebyvaji?
hansm5
#4 Příspěvek od hansm5 »
Hydrant píše:Chapu dobre, ze u 535D probelmy nebyvaji?
nepadaji do motoru,ale casem zacnou propoustet olej.ja je kvuli tomu vyndal na 330d-e91 :wink:
Hydrant
#5 Příspěvek od Hydrant »
Diky :) Nam zatim volnobeh nekolisa, ale chtel jsem tomu predejit ;-)
kornout
#6 Příspěvek od kornout »
hansm5 píše:
E61 530d LCI, najeto 280tkm a je to tam suchý, měl jsem to venku kvůli hžavičům.
hansm5
#7 Příspěvek od hansm5 »
kornout píše:
hansm5 píše:
tak u lci uz to vylepsili :wink:
Vlasta Člen Klubu
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vylepšili to už někdy v druhé půlce r. 2005
Hydrant
#9 Příspěvek od Hydrant »
Diky moc vsem za info ;-)
Hydrant
#10 Příspěvek od Hydrant »
kornout píše:
hansm5 píše:
Honziku nemas fotku toho jak se vyndava to sani? Ja nemohl najit srouby dole, kde to je uchyceny ;-)
Diky
kornout
#11 Příspěvek od kornout »
to nevím, někde bylo video, jak na výměnu klapek, tak je to tam vidět. Já to nedělal, dělal mi to známej, tenkrát se toho dělalo víc, spojka, dpf atd.
kadli
#12 Příspěvek od kadli »
Dole žádný šrouby nejsou. šrouby jsou nahoře na sání a ještě mezi jednotlivýma sacíma traktama. pak je třeba ze zadu odpojit podtlak a povolit šroub, co drží měrku oleje. Sundat hadici z klapky, odpojit podtlak a klapku a ještě je tam vlastně čidlo vzadu na sání. Sání jde ven hůř, ale jde to.
