Tipy a triky u BMW E34
kuca25
#261 Příspěvek od kuca25 »
potřebuji 2 rady k provozu 535i
-jaký olej do motoru a převodovky doporučíte a kolik se ho tam vleze ?
- původní přední díl výfuku už dosloužil, po dlouhém hledání jsem sehnal náhradu z m30 b30. vzhledem k tomu, že to má skoro 25 let a katy jsou o 1/3 menší, je vyměním za trubku. uškodím tomu, když bude mít ta trubka o 3 mm větší průměr než zbytek potrubí ? (nebo jestli ji někde zúžit kvůli proudění splodin) četl jsem, že touto výměnou se ztratí krouťák v nižších otáčkách. máte s tímhle motorem a operací zkušenost, jak moc je to pocitově znát ?
Hagen
#262 Příspěvek od Hagen »
Ozivim tohle zajimave tema, ikdyz dneska uz moc 34ek nejezdi. Arman tady resil altik spatnej, tak jsem vcera koukal na me palubni napeti a... baterka v klidu 11,6 V a za jizdy jsem na max. 13,7 V :/ Coz je nejak malo... muze to byt pouze stara spatna baterka nebo nestiha altik a mel bych vymenit uhliky dle Armanovo vzoru? :)
ARMAN
#263 Příspěvek od ARMAN »
ja na to odpovědět neumim jelikož jsem zjistil že mam nefunkčin alternator až po tom co jsem vymlatil dvě baterky uplně do mrtva v provozu, ta druha byla uplně nova, snad někdo z klubaků bude schopen poradit co kde a jak změřit
beny-maser
#264 Příspěvek od beny-maser »
můžou to být uhlíky i baterka,stačí to takhle :?:
obojí je spotřební materiál a není od věci do něj investovat.
Baterku radí preventivně měnit většina servisů na altíky, pokud máš nějaké podezření tak bych tím začal, pokud není baterka zánovní.
Filozof
#265 Příspěvek od Filozof »
baterie jak zjistíme stav.
Hagen
#266 Příspěvek od Hagen »
Jasný, takže jdu koupit novou baterku, protože tahle už je nabíjená asi 4x ...
Další věc ( psal jsem to do jiného topicu, ale nikdo nic ), máte někdo plně funkční digi klimu? :) Jde mi o to, jestli si má sama regulovat intenzitu větráku nebo ne?
A je normální, že když pustim vnitřní okruh, tak se zapne kompresor a přestane foukat teplej vzduch? :?
pragdejf
#267 Příspěvek od pragdejf »
větrák si to nereguluje, je to na tobě. a k vnitřnímu okruhu se pouští klima, aby se vychytávala vlhkost ze vzduchu a kára se ti nemlžila. dalo mi docela zabrat, nez mi doslo, proc to tak je. auta, ktery to nemaj mi uz prijdou divny.
Hagen
#268 Příspěvek od Hagen »
Super, takže mi funguje jak má :D
Filozof
#269 Příspěvek od Filozof »
Baterie rok výroby 2006 má stále 12,4V to je krásný.
darklord
#270 Příspěvek od darklord »
Pozor u toho vetraku, nieje uplne pravda ze nereguluje. Koleckom sice navolis pribliznu rychlost, ale klima v malom rozsahu reguluje otacky na zaklade rozdielu teploty medzi hodnotou vnutorneho cidla a poziadavkom na kurenie (chladenie) - cize na zaklade velkosti rozdielu trochu pridava otacky. Po dosiahnuti nejakeho maleho rozdielu trochu 'pribrzdi'. Tiez ubera rychlost na zaklade rychlosti auta.
Blackie Člen Klubu
#271 Příspěvek od Blackie Člen Klubu »
To nějak nechápu,ale přece baterce nevadí když je nabitá 4x.... Navíc proč zbytečně laborovat když nejjednodušší je změřit dobíjení voltmetrem při různým zatížení,při různejch otáčkách a hned víš na čem si :D No a za pět minut máš jasno :wink:
BMW E34 540iA :-) E65 745i :D
tommyE30
#272 Příspěvek od tommyE30 »
Ahoj lidi, nevíte někdo, čím se ovládají světla pod clonítkem, žárovky jsou v pohodě ale prostě to nesvítí. Díkes
pepino5xx
#273 Příspěvek od pepino5xx »
V jednou tom kloubku je spínač.
tommyE30
#274 Příspěvek od tommyE30 »
pepino5xx píše:V jednou tom kloubku je spínač.
Díky moc, tak to určitě odešlo, pustím se do rozebírání. :D
aDAm_2
#275 Příspěvek od aDAm_2 »
když odklopíš clonku do strany tak uvidíš kontakty, jeden kontakt je na clonítku a jeden v tom plastovém zámku. Jako spínač pak funguje roletka na zrcátku, takže pokud se ti to nespíná buď je v háji kontakt v tom plastu (moc volne) a nebo kontakt v samotné clonce. Vem pípák a proměř ;)
darklord
#276 Příspěvek od darklord »
A treba mat zapnute svetla myslim :)
tommyE30
#277 Příspěvek od tommyE30 »
Díky moc kluci, já jsem právě koumal, kde to mám sakra rozebrat :lol:
tommyE30
#278 Příspěvek od tommyE30 »
Zdar lidi, při nastartování za studena vylítly otáčky do 3000 a zase na normál a takhle se to opakovalo v pravidelných sekundových intervalech. Cca po 10minutách se to ustálilo. Prosím o rady, v čem by mohl být problém. Díky moc
