snimac venkovni teploty a hladiny vody
lukas
Klubové ID: 947
#1 Příspěvek od lukas »
nevite nekdo kde je umistneno cidlo na mereni venkovni teploty v 328?
ukazuje mi kdyz stojim asi o 10 stupnu vic nez ve skutecnosti je. kdyz se ale jede tak ukazuje relativne ok.
taky mi stale pise check coolant level. vody dost, cidlo na spode chladice ma kabliky v poradku. kdyz se poradne projede tak to nepise. nerad bych se na to vykaslal a posleze nekde zavaril..
zepry je tam nakej plovak nebo co, nevite nekdo jak na to?
:ucta:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Melo by bejt v nafukach k brzdam,bud vlevo ci vpravo,zastrceny a zacvaknutý.Me prozmenu ukazovalo na semaforech v horku kolem -37 C :-))) Ale co,je to vcelku prijemny upozorneni,kolem tebe padaj mouchy horkem a bawo hlasi: Pozor,naledi!
lukas
Klubové ID: 947
#3 Příspěvek od lukas »
takze jak vidim je to s tou teplotou asi uplne normalni
ted mi ukazuje 24, parada nechal bych se hned ukecat
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#4 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Vypada to ze to cidlo mas strceny nekde blizko u motoru...
N54 PWR
d.aemon
Klubové ID: 1028
#5 Příspěvek od d.aemon »
Taky bych řek. Pokud to za jízdy ukazuje dobře, pak se tam někde motá horkej vzduch když stojíš. S tím chladičem je to horší, ale nejsi na tom jako Uličník, kterýmu to taky hlásilo, ale v němčině a když jsme to přepli do angličtiny a přeložili, tak otevřel chladič a neměl tam ani kapku, muhehe :)))))
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#6 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Nenech se tim rozptylovat :-) Jinak to čidlo u řidiče je nejspíš na ten teploměr,u spolutrpícího netuším,protože u mého ex-zázraku nebylo a taky jezdil a ukazoval naprosto stejně zábavně... Teoreticky jde teplej vzduch od brzd náfukem, rozsah čidla je omezenej a jak přesáhne mez...je zkrátka zima -37 :-) btw:minulej tejden mi řekla NO H2O pumpa na D1,moc fajn situace,vysypaly se valečky,omlátila řemenice,spadnul řemen,vytekla vasr,...vlek,1200,-,práce,hn,hnnnn,hnnnnn :-)
mcfil
#7 Příspěvek od mcfil »
Originál zaslal d.aemon
............kterýmu to taky hlásilo, ale v němčině a když jsme to přepli do angličtiny a přeložili, tak otevřel chladič a neměl tam ani kapku, muhehe :)))))
JAK SE PŘEPÍNÁ COMPL DO ANGLIČTINY. TO BY MI POMOHLO!!! DÍKY:) :)
lukas
Klubové ID: 947
#8 Příspěvek od lukas »
u mne to jde tak ze stlacis 10 a 1000 soucasne.
pak si navolis test ,nepamatuji si kolikatka to je ale najdes to cisla jsou do 20/myslim/.
hezky hledej
mcfil
#9 Příspěvek od mcfil »
Díky.
ebalaz
#10 Příspěvek od ebalaz »
TO CIDLO TEPLOTY by malo byt v narazniku. to mi povedali v BMW servise-som tam volal este som to nerozoberal nechce sa mi ... tiez mi to ukazuje -37 ale ak to nabehne tak OK. mam len zly kontakt... napr. idem po ceste ukazuje ok vletim do mensej jamy a DZIGGGG -37. a v poslednom case je uz furt -37. si predstavte co som mal- toto iste s palivomerom. zrazu benal fuc. dvihnem viko pod zadnou lavicou a drot zlomeny-!?!?!?! nechapem ako sa to mohlo stat-asi mimozemstania alebo co . otrhol som to napajkoval nanovo a OK: ale ten naraznik sami nechce davat dole.
Klubové ID: 3
#11 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
V narazniku?:eek: :-o :-o :cheche: :cheche:
N54 PWR
ebalaz
#12 Příspěvek od ebalaz »
pod naraznikom prednym-to mi povedali v BMW po telefone a ze to moze robit zly kontakt. tak bud su uplne blby alebo je to fakt tam.
je to vraj taky podlhovasty šúľok - ten senzor.
ja som im nadiktoval vyr.c. mojho kupka atd. ... neviem ci je to na inych typoch inde?? :coze?: :coze?: :coze?:
Klubové ID: 3
#13 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Je v levem nafuku na chlazeni brzdoveho kotouce, v pravem mam taky nejaky sensor, myslim ze bude od climatronicu....
N54 PWR
ebalaz
#14 Příspěvek od ebalaz »
tak su fakt blby??? pozrem sa tam a zajtra napisem ci som ho tam nasiel.
Klubové ID: 3
#15 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Toho budes hledat az do zitra? Kdyz tak si vem lupu...:vytlem2: :D :vytlem3: :xicht: :bigok: :gobeer:
N54 PWR
TT
Klubové ID: 124
#16 Příspěvek od TT »
Přesně , tak jak píše Luky H. je to v levym náfuku na brzdy, v přednim nárazníku najdeš leda mlhovky, ale čidlo asi ..... ne e e e:-D , ale klíďo hledej, třeba něco najdeš :mhihi: , ...jo a kdybys ten náfuk nemohl najít, tak ti někde odpad:gobeer:
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
lukas
Klubové ID: 947
#17 Příspěvek od lukas »
ja sem ho nasel volne hodeny za chladicem pri levym svetlu takze mozny je vsechno panove...
hledej zluto cerny plast koncici cernou tycinkou
DaF
#18 Příspěvek od DaF »
Originál zaslal lukas
Presne tak, je to zlutocerny plast zakonceny takovou tycinkou, pripojeny klasickym konektorkem - shodnym z mlhovkama. No a v tom pravym nafuku to cidlo mam taky, takze to nesouvisi jen s klimatronikem, ale od klimacky to bejt muze... Nebo taky od neceho jineho.
Kdo vi? A ja bych to rad vedel...
Bureš Člen Klubu
Klubové ID: 138
#19 Příspěvek od Bureš Člen Klubu »
Já ho v tom pravým náfuku mám taky a klima nemám. Ani comp. Tak na co je to čidlo? :eek: :eek: :eek:
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#20 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Je to pouze čidlo na měření venkovní teploty (zimy:cry: ) K ničemu jinému neslouží...
