Cvakani motoru
Mam problem, mam 318 E36 92 m40 a z motozu se line zvuk(kovovej)jakoze cvakani ventilu jakoze vule, stejnej problem byl i na ford escort 1,6 a tam stacilo kdyz sem vzal a vyndal ty hydraulicky blbosti namocil je na 2 dny do toulenu pak je prohnal na hydraulickem lisu a prestalo to.
Vetsinou to pri volnobehu nahle utichne ale kdyz se trochu jezdi a ohreje se tak to dela i pri volnobehu.
Uz ste se s tim setkal nekdo? da se to udelat kdyz sundam vicko od ventilu?
jo,jo hydraulicky zdvihatka.Mel jsem E30 318iS 16V a tam me to delalo taky,ale jen pri startovani a chvili po nastartovani,pak to utichlo.Tam jsem vyndal vacky a zvihatka jsem poprehazoval jedno s druhym.A bylo to o.k.Ted mam E36 318i a tam mi to zacalo delat taky.Ale i pri teplem motoru i na volnobeh.Z niceho nic to zacalo cvakat a pak to na chvili utichlo a znovu zacalo.Tady uz jsem koupil zdvihatka nove 1ks cca 450,- Mozna jsem mel smulu,ale u ctyrvalcu me to vzdy zlobilo.Takze 4valec a hned koupit nove zdvihatka.
) U E30 320i to bylo v pohode. Ted mam i E36 320i a je to take v pohode.A ani jsem nikdy u 6V neslysel tuto zavadu.
Originál zaslal dava
[B]jo,jo hydraulicky zdvihatka.Mel jsem E30 318iS 16V a tam me to delalo taky,ale jen pri startovani a chvili po nastartovani,pak to utichlo.Tam jsem vyndal vacky a zvihatka jsem poprehazoval jedno s druhym.A bylo to o.k.Ted mam E36 318i a tam mi to zacalo delat taky.Ale i pri teplem motoru i na volnobeh.Z niceho nic to zacalo cvakat a pak to na chvili utichlo a znovu zacalo.Tady uz jsem koupil zdvihatka nove 1ks cca 450,- Mozna jsem mel smulu,ale u ctyrvalcu me to vzdy zlobilo.Takze 4valec a hned koupit nove zdvihatka.) U E30 320i to bylo v pohode. Ted mam i E36 320i a je to take v pohode.A ani jsem nikdy u 6V neslysel tuto zavadu.
Jo dik moc, asi si to u 6V neslisel ze si mel stesti,
Ja je zkusim nacpat do toho toulenu a uvidim, u toho forda to pomohlo idealni je vzit nejakou plechovku nalejt tam toulem a dat tam to zdivatko na stojaka a do lisu a trochu ho procvicit vzdycky z toho vytek takovej cernej humus-jako nejakej zatuhlej karbon z oleje,
me slo spise o to jak se to bude delat, koupil sem si tesneni pod vicko ventilu a snad vic potrebovat nebudu.
Jo a ono se to da na nich poznat(teda toho forda ale asi to bude totozny) dou dost tuze..
Originál zaslal Pivson
[B]Není to tím, že se časem to trochu zenese a tím by to pak mělo cvakat.
Motory s řetezem jsiu u BMW i trošku hlečnější, to je známá věc.
No to asi nebude ono, pokud vim tak u tohodle motoru je rozvodak remen, a taky poznam kdyz hluci retez a kdyz cvaka motor.
jo a taky by to asi neustavalo..
ted o vejkend to snad udelam tak se ozvu jak sem dopad
Dopad sem takleOriginál zaslal LOPOLO
[B]a jak si dopad? Resim stejnej problem a vymena oleje nepomohla.
http://forum.bmwklub.cz/showthread.php?s=&threadid=1794&pagenumber=2
3. post od spodu, nicmene sem zjistl ze sen nel jeste ty posledni 2 u rozvodaku sem mel taky udelat, motor by byla jako novej, ted se to jeste obcas ozve ale jinak OK..
No nenaděláš nic,někteří lidi se totiž chovají k autu jak hovada,jako,že neví co je to výměna oleje a už vůbec né o jeho kvalitě.Prostě když začne blikat olej tak zastaví na první benzínce a koupí litr toho nejlevnějšího MOGULU a šup ho tam.Když to po takovém koupíš ,máš o starost postaráno!!!No a o jízdě se studeným motorem ani nemluvě!!!
Originál zaslal rene kurc
[B]No nenaděláš nic,někteří lidi se totiž chovají k autu jak hovada,jako,že neví co je to výměna oleje a už vůbec né o jeho kvalitě.Prostě když začne blikat olej tak zastaví na první benzínce a koupí litr toho nejlevnějšího MOGULU a šup ho tam.Když to po takovém koupíš ,máš o starost postaráno!!!No a o jízdě se studeným motorem ani nemluvě!!!
No tak ono kdyz ma motor 210k nalitano tak to taky udela sve, otec ho ma uz 5let a daval tam vzdy nejakje olej dobrej nebyla to zrovna plna sintetika ale docela prej to uslo, no ted to pripadlo me a me to uz hrozne stavlo, nicmene pokud tam budes rvat plnou sinetiku tak se toho asi zbavis,no a nebo taky ne no....
