Cvakani motoru
Lada Zuzjak
#1 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Mam problem, mam 318 E36 92 m40 a z motozu se line zvuk(kovovej)jakoze cvakani ventilu jakoze vule, stejnej problem byl i na ford escort 1,6 a tam stacilo kdyz sem vzal a vyndal ty hydraulicky blbosti namocil je na 2 dny do toulenu pak je prohnal na hydraulickem lisu a prestalo to.
Vetsinou to pri volnobehu nahle utichne ale kdyz se trochu jezdi a ohreje se tak to dela i pri volnobehu.
Uz ste se s tim setkal nekdo? da se to udelat kdyz sundam vicko od ventilu?
dava
#2 Příspěvek od dava »
jo,jo hydraulicky zdvihatka.Mel jsem E30 318iS 16V a tam me to delalo taky,ale jen pri startovani a chvili po nastartovani,pak to utichlo.Tam jsem vyndal vacky a zvihatka jsem poprehazoval jedno s druhym.A bylo to o.k.Ted mam E36 318i a tam mi to zacalo delat taky.Ale i pri teplem motoru i na volnobeh.Z niceho nic to zacalo cvakat a pak to na chvili utichlo a znovu zacalo.Tady uz jsem koupil zdvihatka nove 1ks cca 450,- Mozna jsem mel smulu,ale u ctyrvalcu me to vzdy zlobilo.Takze 4valec a hned koupit nove zdvihatka.:-)) U E30 320i to bylo v pohode. Ted mam i E36 320i a je to take v pohode.A ani jsem nikdy u 6V neslysel tuto zavadu.
Lada Zuzjak
#3 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Originál zaslal dava
[B]jo,jo hydraulicky zdvihatka.Mel jsem E30 318iS 16V a tam me to delalo taky,ale jen pri startovani a chvili po nastartovani,pak to utichlo.Tam jsem vyndal vacky a zvihatka jsem poprehazoval jedno s druhym.A bylo to o.k.Ted mam E36 318i a tam mi to zacalo delat taky.Ale i pri teplem motoru i na volnobeh.Z niceho nic to zacalo cvakat a pak to na chvili utichlo a znovu zacalo.Tady uz jsem koupil zdvihatka nove 1ks cca 450,- Mozna jsem mel smulu,ale u ctyrvalcu me to vzdy zlobilo.Takze 4valec a hned koupit nove zdvihatka.:-)) U E30 320i to bylo v pohode. Ted mam i E36 320i a je to take v pohode.A ani jsem nikdy u 6V neslysel tuto zavadu.
Jo dik moc, asi si to u 6V neslisel ze si mel stesti,
Ja je zkusim nacpat do toho toulenu a uvidim, u toho forda to pomohlo idealni je vzit nejakou plechovku nalejt tam toulem a dat tam to zdivatko na stojaka a do lisu a trochu ho procvicit vzdycky z toho vytek takovej cernej humus-jako nejakej zatuhlej karbon z oleje,
me slo spise o to jak se to bude delat, koupil sem si tesneni pod vicko ventilu a snad vic potrebovat nebudu.
Jo a ono se to da na nich poznat(teda toho forda ale asi to bude totozny) dou dost tuze..
Unregistered
#4 Příspěvek od Unregistered »
sundej ventilove viko, naznac si barevnym fixem jak je nastavenej retez na tom ozubenym kole,abys to neprehodil o zub,sundej to ozubene kolo,vytahni vacku a pak zdvihatka.....
Lada Zuzjak
#5 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Originál zaslal Unregistered
[B]sundej ventilove viko, naznac si barevnym fixem jak je nastavenej retez na tom ozubenym kole,abys to neprehodil o zub,sundej to ozubene kolo,vytahni vacku a pak zdvihatka.....
no tak to si me moc nepotesil, si si jistej ze se musi vyndavat vacka?
kofa
#6 Příspěvek od kofa »
Tady je pohodlnejsi metoda.Vymen si proste olej v motoru,vyjed nekam na dalnici a dej tomu coud.Budes mit klid a nemusis se hrabat zbytecne v motoru.Zarucene se to zlepsi,nebo uplne prestane.:D
Lada Zuzjak
#7 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Originál zaslal kofa
[B]Tady je pohodlnejsi metoda.Vymen si proste olej v motoru,vyjed nekam na dalnici a dej tomu coud.Budes mit klid a nemusis se hrabat zbytecne v motoru.Zarucene se to zlepsi,nebo uplne prestane.:D
Dobrej nápad :sok:
pavelik
#8 Příspěvek od pavelik »
A jeste jedna trapna otazka? Je to nejaka funkcni vada, ktera by mohlo ovlivnit provoz?
Pivson
#9 Příspěvek od Pivson »
Není to tím, že se časem to trochu zenese a tím by to pak mělo cvakat.
Motory s řetezem jsiu u BMW i trošku hlečnější, to je známá věc.
Lada Zuzjak
#10 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Originál zaslal Pivson
[B]Není to tím, že se časem to trochu zenese a tím by to pak mělo cvakat.
No to asi nebude ono, pokud vim tak u tohodle motoru je rozvodak remen, a taky poznam kdyz hluci retez a kdyz cvaka motor.
jo a taky by to asi neustavalo..
ted o vejkend to snad udelam tak se ozvu jak sem dopad
LOPOLO Čestný člen
#11 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
a jak si dopad? Resim stejnej problem a vymena oleje nepomohla.
Lada Zuzjak
#12 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Originál zaslal LOPOLO
[B]a jak si dopad? Resim stejnej problem a vymena oleje nepomohla.
Dopad sem takle
http://forum.bmwklub.cz/showthread.php?s=&threadid=1794&pagenumber=2
3. post od spodu, nicmene sem zjistl ze sen nel jeste ty posledni 2 u rozvodaku sem mel taky udelat, motor by byla jako novej, ted se to jeste obcas ozve ale jinak OK..
LOPOLO Čestný člen
#13 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
hmmm .. dobry, pokusim se taky vo neco takovyho :-)
M3maniac Čestný člen
#14 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
No nenaděláš nic,někteří lidi se totiž chovají k autu jak hovada,jako,že neví co je to výměna oleje a už vůbec né o jeho kvalitě.Prostě když začne blikat olej tak zastaví na první benzínce a koupí litr toho nejlevnějšího MOGULU a šup ho tam.Když to po takovém koupíš ,máš o starost postaráno!!!No a o jízdě se studeným motorem ani nemluvě!!!
Lada Zuzjak
#15 Příspěvek od Lada Zuzjak »
Originál zaslal rene kurc
[B]No nenaděláš nic,někteří lidi se totiž chovají k autu jak hovada,jako,že neví co je to výměna oleje a už vůbec né o jeho kvalitě.Prostě když začne blikat olej tak zastaví na první benzínce a koupí litr toho nejlevnějšího MOGULU a šup ho tam.Když to po takovém koupíš ,máš o starost postaráno!!!No a o jízdě se studeným motorem ani nemluvě!!!
No tak ono kdyz ma motor 210k nalitano tak to taky udela sve, otec ho ma uz 5let a daval tam vzdy nejakje olej dobrej nebyla to zrovna plna sintetika ale docela prej to uslo, no ted to pripadlo me a me to uz hrozne stavlo, nicmene pokud tam budes rvat plnou sinetiku tak se toho asi zbavis,no a nebo taky ne no....
LOPOLO Čestný člen
#16 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
mno ja mu dal 0w40 a cvaka vesele dal :D ... pravda, ujel sem s tim jen asi 5km ale to by mohlo stacit, ne?
#17 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
A kolik máš nalítáno Lopolo?A to to nedělalo,když si to kupoval? Nebo si touhou ohluchl?...:D
LOPOLO Čestný člen
#18 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
nejsem si jistej ale rekl bych ze to nedelalo :) .. V kazdym pripade se to furt vejde do planovany sumy na zprovozneni. Zejtra to budu asi resit vymenou zvihatek. pripadne vacky. Jo, nalitano ma 168k.
#19 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Tak to byl pešek příhoda,jestli to začlo klepat po pár dnech.Nevím jakej to tvý auto má původ,ale jestli to měl jeden či dva majitelé tak zkus zjistit na jaký olej jezdili.Jednou sem to udělal a nalil tam to na co byl motor 150tkm zvyklý a byl klid....
skautik Čestný člen
#20 Příspěvek od skautik Čestný člen »
sak on si motor zvykne i na novej olej, kazdopoadne at to zitra jde dobre a vymeni jen ty zvyhatka
btw. co ty brzdy?
