Ventil volnobehu
kaso
#1 Příspěvek od kaso »
Kde najdem ventil volnobehu na 320i '94? -Ked vo vyssich otackach (nad 3000) vyradim rychlost a uplne pustim plyn, motor zhasne. Ale da sa hned nastartovat a volnobezne otacky drzi. Sanie nefuci, malo by byt OK, s vahou vzduchu som zatial nespekuloval. Potrebujem najst ten ventil volnobehu.
patras Čestný člen
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
kaso
#3 Příspěvek od kaso »
Ja to mam akesi ine. Ak niekto viete kde je ten ventil volnobehu, mozete to dako oznacit v tomto obr.
stealth
#4 Příspěvek od stealth »
Podle ETK by to mělo bejt tohle ...
stealth
#5 Příspěvek od stealth »
ETK
kaso
#6 Příspěvek od kaso »
Moc DIK. Poobede to skusim pozriet.
kaso
#7 Příspěvek od kaso »
Hm. To co si mi na fotke oznacil zltou farbou, je snimac polohy skrtiacej klapky. Ten ventil (v ETK) musi byt v mojom aute asi niekde zo spodu vo vnutri toho sania.
patras Čestný člen
#8 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal kaso
[B]Hm. To co si mi na fotke oznacil zltou farbou, je snimac polohy skrtiacej klapky. Ten ventil (v ETK) musi byt v mojom aute asi niekde zo spodu vo vnutri toho sania.
podle zapojeni to musi bejt vono
