Kde najdem ventil volnobehu na 320i '94? -Ked vo vyssich otackach (nad 3000) vyradim rychlost a uplne pustim plyn, motor zhasne. Ale da sa hned nastartovat a volnobezne otacky drzi. Sanie nefuci, malo by byt OK, s vahou vzduchu som zatial nespekuloval. Potrebujem najst ten ventil volnobehu.
Hm. To co si mi na fotke oznacil zltou farbou, je snimac polohy skrtiacej klapky. Ten ventil (v ETK) musi byt v mojom aute asi niekde zo spodu vo vnutri toho sania.
Originál zaslal kaso [B]Hm. To co si mi na fotke oznacil zltou farbou, je snimac polohy skrtiacej klapky. Ten ventil (v ETK) musi byt v mojom aute asi niekde zo spodu vo vnutri toho sania.
podle zapojeni to musi bejt vono
