tombaj píše:Tak jsem si vcera rikal ze vyndam ten panel a taky to zkusim. Nejdriv jsem s nim zkusil zezadu od dratu zahejbat a najednou se rozsvitil a zacal bezet. Tak nevim jestli to neni nahodou jen spatnej kontakt... Ale po chvili zkouseni a ujistovani se, ze kontakty jsou v poradku se vetsinou vzdycky po natoceni klima vypne. Staci pak zase zespoda pritlacit a po chvili se rozebehne. Fakt zahada...
No nejspis jsi v te stastnejsi mensine ktera ma jen volne kontakty ... My ostatni kteri muzou mackat jak chtel musi pajet
Tak jsem se taky zařadil do seznamu lidí, kterým se klimatronic pos... Začal se náhodně vypínat a zapínat, občas velice slabounce svíti displej, ale nic nešlo. Pročistil jsem kontakty a nic. Tak jsem si koupil "výše popsaný" kondenzátor a dal se do práce. Když jsem přinesl klimatronic z garáže domů a rozdělal jsem ho, všimnul jsem si, že se v důsledku změny teploty pěkně orosil. Ta hlavní deska je natřená nějakou sra... V tu chvíli mě napadla spásná myšlenka vzal jsem kalafunu, líh a namíchal jsem si lak. Základní desku jsem oboustraně natřel a když jsem byl v tom, natřel jsem i druhou desku ( opatrně kolem tlačítek ). Nechal jsem to celé zaschnout. Smontované jsem to dal do auta a hle, už 14 dní to funguje bez sebemenších problémů .
Freebooter píše:Tak jsem se taky zařadil do seznamu lidí, kterým se klimatronic pos... Začal se náhodně vypínat a zapínat, občas velice slabounce svíti displej, ale nic nešlo. Pročistil jsem kontakty a nic. Tak jsem si koupil "výše popsaný" kondenzátor a dal se do práce. Když jsem přinesl klimatronic z garáže domů a rozdělal jsem ho, všimnul jsem si, že se v důsledku změny teploty pěkně orosil. Ta hlavní deska je natřená nějakou sra... V tu chvíli mě napadla spásná myšlenka vzal jsem kalafunu, líh a namíchal jsem si lak. Základní desku jsem oboustraně natřel a když jsem byl v tom, natřel jsem i druhou desku ( opatrně kolem tlačítek ). Nechal jsem to celé zaschnout. Smontované jsem to dal do auta a hle, už 14 dní to funguje bez sebemenších problémů .
Neboj ono to zase zacne...
no hlavne to chtelo nalakovat lakem na plosnaky a ne rozpustenou kalafunou v lihu-to se delalo pred 30ti lety,kdyz tu nic nebylo...dnes jsou na to spec.laky,ktery jsou na urceny....
jinak,jak pise Lukas,mel si hlavne vymenit ten kondik...
Speedy píše:No jsem zvědavý kdy a jestli vůbec to kixne mě.Zajímavý je i to, že se ty klimy liší funkcema.
napriklad?
Treba automatickým čuchometrem, nebo tím, že když si namačkáš směr foukání a pak zmáčkneš auto a pak ještě jenou, taxe ti to přepne na ty tlačítka, které jsi si předtím navolil, kam to má foukat. A mě to todle nedělá, zato semi tam zobrazuje na display auto.
Mám trochu pikantnější problém: Měl jsem manuál klimu (made in Canada), pak jsem boural a teď tam mám klimatronic... Nejdřív dělal klasické "nefungování" displayie, ale to už je odstraněno.. Nejhorší je elektroinstalace ve voze jako taková. Vše mi funguje, jen klimu nespustim... Jde o to, že i klima sama o sobě fakčí, ale neni to správně propojené. Ten maník co to bastlil, říkal že potřebuje buďto el. schéma zapojení digiklimy nebo že mi namontuje speciál tlačítko na zapínání klimy.. To se mi samozřejmě nelíbí, a tak se ptám: Máte někdo el. schéma na zapojení digiklimy??????
Pyron píše:Mám trochu pikantnější problém: Měl jsem manuál klimu (made in Canada), pak jsem boural a teď tam mám klimatronic... Nejdřív dělal klasické "nefungování" displayie, ale to už je odstraněno.. Nejhorší je elektroinstalace ve voze jako taková. Vše mi funguje, jen klimu nespustim... Jde o to, že i klima sama o sobě fakčí, ale neni to správně propojené. Ten maník co to bastlil, říkal že potřebuje buďto el. schéma zapojení digiklimy nebo že mi namontuje speciál tlačítko na zapínání klimy.. To se mi samozřejmě nelíbí, a tak se ptám: Máte někdo el. schéma na zapojení digiklimy??????
Lukas H. píše:
Hlavne neni digi klima jako digi klima, nemas ji tam nahodou s diesela? Protoze kdyz je zamenis tak nefunguje prave ta klima...
Mám ji od Hanze.. jeden nejmenovaný člen tohoto klubu už mi psal, že to mluví samo za sebe, ale to se nedá nic dělat... Jak to poznám? Tu klimu..
No to nejspis nepoznas, ale da se to odblokovat na diagnostice...
Mno tak to mi řekni, co se na té diagnostice dá všechno udělat??Airbag mi hlasí vystřelení, ale nevystřelil.. Zkrátka ta el. je nějaká dojebaná... Co to stojí ta diagnostika a kde? Díkes
