osvětlení spínačů na okna
klein
#1 Příspěvek od klein »
nevíte náhodou,jestli má e36 318i r.v. 92 standardně osvětlené spínače na okna? A jestli jo, jak se dostanu k těm žárovkám? Díky!
Speedy Čestný člen
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Určitě to má osvětlený a dostaneš se tam tak, že vyndáš celý ten panýlek s těma čudlíkama třeba šroubovákem. Je to tam jen zacvaklé.
Pyron
#3 Příspěvek od Pyron »
Pokud máš klasickou řadičku, resp. ten pytel kolem ní, tak ten vytahneš i rukou. Pak zespodu vytlačíš ven spínače a jejich demontáž a montáž zvládneš s jedním malým šroubovákem... Osvětlení je už trochu problém (alespoň pro mě), jelikož je tam naletovaná dioda a je to taková ta malá sviňa něco jako v mobilech. Jak tu vyměnit bez toho, abych to celý dokurvil, fakt nevim... Ale s pájkou brácha fakt nejsem, Tobě to půjde třeba lépe 8)
Jakesh
#4 Příspěvek od Jakesh »
Jemně vypáčit celej spínač šroubovákem, potom odcvaknout tu horní plošku se šipkama a seš vevnitř. Stačí mikropájka,pinzeta a jemný ruce a dá se ta dioda vyměnit za dobrou, popřípadě i jinou barvu.
MartyH
#5 Příspěvek od MartyH »
Jakesh píše:Jemně vypáčit celej spínač šroubovákem, potom odcvaknout tu horní plošku se šipkama a seš vevnitř. Stačí mikropájka,pinzeta a jemný ruce a dá se ta dioda vyměnit za dobrou, popřípadě i jinou barvu.
Tak tak.....dá se i normální pájkou :-) pokud si s ní tykáš. ta dioda stolí 7kč :-)
icah318
#6 Příspěvek od icah318 »
MartyH píše:
Cafte, to je fajn, mam rovnaky problem a neviete nahodou niekdo kolko V a mA max. ma mat ta dioda ?
MartyH
#7 Příspěvek od MartyH »
klasika 12V. cena do 10,-
Někde mi ještě leží doma. Když jsem je kupoval byl jedinej problem, neměly zrovna oranžové, byly bud červené nebo žluté.........
