Prosím o pár rad ohlendně 320d E46 ´98
Ales320
#1 Příspěvek od Ales320 »
Ahoj, stal jsem se nedávno štastným majitelem 320d a tak bych se chtěl zeptat vás zkušenějších na toto:
Mám dané gumy 255/35/18 na 9 palcových ráfcích, podle mě je to dost velká šířka na tak "slabé" auto, přemýšlím že bych tam dal 225/40/18, podle výrobců pneumatik se dá ještě dát 225 na 9 palcový ráfeka,ale projistotu jsem se chtěl zeptat někoho z vás jestli jste neřešili podobný problém :?: No a pokud by někdo z vás čirou náhodou měl doma na prodej ty 225 tak dejte vědět.
Dále mám na tomto autě nezávislé topení,ale odpojené, původní majitel ho údajně odpojil aby se v létě nezapínal, poradí ti mi někdo z vás jak vůbec to nezávislé topení funguje a jak se zapíná a vypíná ?
No jestli jde někde na netu najít nějaká příručka uživatele nebo tak něco?
Díky všem za rady !!
RuDoSh
#2 Příspěvek od RuDoSh »
s tema gumama je to rozumne :-)
s tim odpojenim NT je to dost divne.... samo se nezapina (pokud tak neni nastavene).... v e39 mam ovladani "na radiu" jako BC....
Ales320
#3 Příspěvek od Ales320 »
Jo a zapoměl jsem ještě, jsou tam dávané xenony, když mám zaplý klíček a světla jsou vyplá tak se na palubce svítí jako že jsou v poruše ale pokud je zapnu tak se i vypne indikace na palubce nevíte čím to může být ?
Ales320
#4 Příspěvek od Ales320 »
to RuDoSh: díky, takže na rádiu ríkáš, no asi by to chtělo ten manuál...
darmon
#5 Příspěvek od darmon »
Ales320 píše:to RuDoSh: díky, takže na rádiu ríkáš, no asi by to chtělo ten manuál...
a kde je problem si ho koupit ?
Vlasta Člen Klubu
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ales320 píše:Ahoj, stal jsem se nedávno štastným majitelem 320d a tak bych se chtěl zeptat vás zkušenějších na toto:
Pokud máš tenhle rozměr jen na zadní nápravě, tak bych to tak nechal, je to v pořádku. Na přední by měly být ty 225/40. Vpředu budou určitě i užší disky.
abdul
#7 Příspěvek od abdul »
jedna OT, nekoupil si nahodou stribrnou 320d od Smida? tusim ze ji mel tady vpsanou...
P-J
#8 Příspěvek od P-J »
Ales320 píše:Jo a zapoměl jsem ještě, jsou tam dávané xenony, když mám zaplý klíček a světla jsou vyplá tak se na palubce svítí jako že jsou v poruše ale pokud je zapnu tak se i vypne indikace na palubce nevíte čím to může být ?
Právě tím, že jsou doděláváne. Ale jde to "odstranit".
320Miafie
#9 Příspěvek od 320Miafie »
to Abdul: jjo, je to od něj, povíš mi něco co nevím ?? 8O
320Miafie
#10 Příspěvek od 320Miafie »
to P-J : tak poraď plíz
Jawak Člen Klubu
#11 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Prodám na e46 320d '99 novou českou dokumentaci kromě servisky
1) "Návod k obsluze autorádia BMW Business."
2) "Záruční podmínky"
3) "Příručka pro majitele-Rejstřík pro rychlou orientaci-Perfektní vůz"
Cena dohodou
bpytlik
#12 Příspěvek od bpytlik »
320Miafie píše:to Abdul: jjo, je to od něj, povíš mi něco co nevím ?? 8O
chudaku, uz ted te lituju.....po nem jsem jeste auto ve stavu alespon 4+ nevidel :) vzdycky totalni srot.
michal
#13 Příspěvek od michal »
taky jsem se pidil po tom jestli to nez.topeni muzu nejak ovladat(nacasovat)
v Renocaru mi technik rikal,ze u e46 to vetsinou nejde,zapina to samo po startu v zavislosti na venkovni teplte
je to hlavne u diselu pro rychlejsi ohrev vody,docela dobra vec,jen kdyby to tak nesmrdelo kdyz to bezi :)
RuDoSh
#14 Příspěvek od RuDoSh »
michal píše:taky jsem se pidil po tom jestli to nez.topeni muzu nejak ovladat(nacasovat)
zapina se samo po startu? A k cemu to je :-) TDSo mi v zime topilo dost slusne(rychle....asi tak rychle jako kdyz ted vlezu do auta a zapnu nezavisle).... ale kdyz ho zapnu nez vylezu ven a sednu do vyhrateho auta, je to o necem jinem ;-)
michal
#15 Příspěvek od michal »
RuDoSh píše:
ja taky nevim,na co je nezavisle topeni,ktery si nemuzu zapnou a nastavit nezavisle na tom jestli bezi motor nebo ne :roll:
proste to nejde...
RuDoSh
#16 Příspěvek od RuDoSh »
michal píše:ja taky nevim,na co je nezavisle topeni,ktery si nemuzu zapnou a nastavit nezavisle na tom jestli bezi motor nebo ne :roll:
proste to nejde...
jmenuje se to urcite nezavisle topeni?
michal
#17 Příspěvek od michal »
RuDoSh píše:
proste to nejde...
to nevim,
je to na naftu,ma to svuj vyfuk stejne jako nez.topeni,vetsinou to bezi jeste nejakou dobu povypnuti motoru,to taky nechapu proc :?:
presnej nazev a ucel tohoto zarizeni by mozna vycet jawak v tom manuale...
Vlasta Člen Klubu
#18 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
michal píše: ja taky nevim,na co je nezavisle topeni,ktery si nemuzu zapnou a nastavit nezavisle na tom jestli bezi motor nebo ne :roll:
proste to nejde...
Prostě to není nezávislé topení. Do naf?áků se to montovalo proto (v E39 530d mám 5 kW Webasto), aby se v zimě rychleji ohřálo chladící médium a eliminovalo se praskání hlav - tak jak to u dřívějších modelů bylo obvyklé. Aby to mohlo fungovat jako nezávislé, je třeba domontovat časovač - hodinky, popř. ovládání např. přes GSM modul.
matal Moderátor
#19 Příspěvek od matal Moderátor »
Tak to asi nebude topit vůbec.. NT by mělo jít načasovat nebo se pletu?
Jawak Člen Klubu
#20 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Jinak to v létě taky dochlazuje, je to prostě využití zbytkového tepla/chladu po vypnutí motoru
