Máte někdo chipovanýho Compacta 1,6 / M43??
CharlitoCZ
#1 Příspěvek od CharlitoCZ »
máte? :)
Honza-net
#2 Příspěvek od Honza-net »
ne :cry:
Lukas H. Čestný člen
#3 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Cip od diesel-technik pro cleny 316i + 10Kw 19Nm, 318is +10Kw 16Nm oboje za 5000Kc... Tyden na vyzkouseni...
N54 PWR
papyk
#4 Příspěvek od papyk »
Lukas H. píše:Cip od diesel-technik pro cleny 316i + 10Kw 19Nm, 318is +10Kw 16Nm oboje za 5000Kc... Tyden na vyzkouseni...
Hmm, řekl bych zbytečně vyhozených 5k, těch +10Kw ani nepoznáš.
CharlitoCZ
#5 Příspěvek od CharlitoCZ »
papyk píše:
- já si myslim, že pokud to opravdu přidá těch 10kW, tak to poznat bude když máš 75, nebo 85, to podle mě jo, ale nevim jestli je to reálný.. :?
papyk
#6 Příspěvek od papyk »
CharlitoCZ píše:
papyk píše:
Mno, já měl kdysi dávno Golfa GTI 8ventil 85kw a pak jsem ho čipnul o 15kw (tvrdil borec co to dělal) a znát to nebylo ani trochu, tak nevím. Ale pokud je tam ta možnost že to jde na týden vyzkoušet....zkus a uvidíš sám 8)
CharlitoCZ
#7 Příspěvek od CharlitoCZ »
To je fakt.. zkusit to můžu :D
papyk
#8 Příspěvek od papyk »
Ale je teda fakt že u např. 100PS auta těch 20PS by mělo jít poznat, u 300PS nějakých těch 20PS už ani nevnímáš. Myslel jsem to tak, že konkrétně ta 1,6 a +10Kw za 5k.....asi blbost, to si za to kup radši třeba vejfuck :wink:
CharlitoCZ
#9 Příspěvek od CharlitoCZ »
papyk píše:Ale je teda fakt že u např. 100PS auta těch 20PS by mělo jít poznat, u 300PS nějakých těch 20PS už ani nevnímáš. Myslel jsem to tak, že konkrétně ta 1,6 a +10Kw za 5k.....asi blbost, to si za to kup radši třeba vejfuck :wink:
proč zrovna vejfuk? Na tom když budu chtít tech 10kW tak mě to vyjde (od oka) tak na 10-15k? To radši nejdřív zkusim ten chip a když to nebude ono, tak to vyreklamuju... :?
peef
#10 Příspěvek od peef »
CharlitoCZ píše:To je fakt.. zkusit to můžu :D
A až to vyzkoušíš dej sem určitě vědět. Mě by to taky zajímalo :wink:
papyk
#11 Příspěvek od papyk »
CharlitoCZ píše:
Vejfuk za 5k myšleno tak že bude pěkný, třeba nerezový a pěkný sound, ne že ti přidá 10kw :wink:
#12 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
papyk píše:
Kdyz nepoznas tak ti vrati prachy a puvodni soft... :)
N54 PWR
CharlitoCZ
#13 Příspěvek od CharlitoCZ »
Papyk:
aha, no, možná jo, ale nejprve musim vykoumat nějakej, co ten sound nezprasí ale udělá ho opravdu hezčí.. :D a nerez určitě (přecejen už mám asi 1 m potrubí v nerezu) :D
Bilstein
#14 Příspěvek od Bilstein »
Jj.Urcite dej vedet.Uz sem o tom taky premejslel. 8)
Huska
#15 Příspěvek od Huska »
Ahoj Lukáši. Jak by to bylo s cenou na 323i? Už jsem o tom uvažoval, ale ceny byly moc vysoké. Jinak jsou věci které je nutno vyměnit aby byl správný efekt chipu ??? ... myslím filtr, svíčky apod..
:-) Born to be for BMW :-)
CharlitoCZ
#16 Příspěvek od CharlitoCZ »
Huska píše:
- samotnej chip ti moc nepřidá, aby to mělo ten efekt kterej je naprogramovanej bys měl mít i vačku, fitr, výfuk a další věci, když budeš mít více úprav, pak se můžeš těšit opravdového zlepčení, tachle samotnym chipem jen přicmrndáváš pár kobilek :(
#17 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Huska píše:
Ahoj, 323i + 17kw 25Nm cena opet 5000,- Neni je nutne vymenit pokud nemaji nalitano 100tis, staci kdyz budou zanovni nebo nove... A motor diadnostika musi bejt samo komplet vporadku... Tezko ti to neco prida kdyz budes mit treba v haji cidlo skrtici klapky... Takze bych pred tim doporucil navstivit Alpa s diagnostikou...
Ale ted koukam ze jezdis na nitro, to nevim co by ti na to Marek rekl... :)
N54 PWR
CharlitoCZ
#18 Příspěvek od CharlitoCZ »
no, uvedu na pravou míru o co mi v tomhle příspěvku jde..
mám možnost nechat zkopírovat z EPROM paměti (čipu) software na jinej. Jde jen o to, vyndat chip s tim tolik žádanym softwarem a nechat ho nakopírovat na chip novej, EPROM stojí cca 200Kč (+/-) kopírování softwaru bych viděl tak do 100Kč. Do řj si to dosadim sám, u některejch modelů je jen vytahovací a u starších bývá přiletovanej, no tak tu tak zjiš?uju situaci, kdyžtak bychom to mohli dát nějak dohromady, koupit jeden, jestli to bude v pohodě, tak vyrobit kopie.. co vy na to? :wink:
#19 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
CharlitoCZ píše:no, uvedu na pravou míru o co mi v tomhle příspěvku jde..
Tohle pujde jen za predpokladu ze ta epromka neni chranena proti okopirovani a jen tehdy pokud budes mit dve identicke ridici jednotky...
N54 PWR
Huska
#20 Příspěvek od Huska »
Lukas H. píše:[qu
na diagnostice jsem byl nedávno, protže jsem potřeboval zablokovat ztracené klíče, tak jsem při tom nechal udělat kopletní test. Vše je absolutně OK (i technici v Enseladu se divili). výfuk je koplet od svodů M-tech, vzduchový filtr jsem měnil před 10tis za nový leč obyčejný champion, svíčky mám asi 3tis km Bosch motor podle servisky 133tis. S LPG by neměl být problém protože mám šestibodové vstřikování a toi se programuje stejně jako řídící jednotka na benzím a LPG mechanik s chipováním souhlasil a tvrdil, že nebude problém. 5tis.. je přesně polovina než jsem zatím zjistil taky mě zaujala možnost vrácení když nepoznám rozdíl, což je asi nejdůležitější. Nerad bych vyhodil lowe a pak to bylo opravdu zanetbatelné.
Na levné každodenní cestování mám "NITRO" :lol: , ale když se chci projet tak chci aby vše šlapalo jak hodinky. Na jaře se ozvu a uděláme chipping.
PS: potřebuji přidat tolik abych natřel 325i :twisted:
