E46 airbag
tmm
#1 Příspěvek od tmm »
Poradíte mi prosím jestli a jak je možné uživatelsky vypínat a zapínat airbag na místě spolujezdce? Potřebuji to kvůli deětské sedačce, kterou je nutné mít na předním sedadle, když jede pouze řidič a dítě.
Snad všechny značky aut mají zámeček nebo vypínač, ale zdá se, že ten kdo dělal E46 nepřemýšlel...
lucy
#2 Příspěvek od lucy »
nevim jak u BMW ale u VW se to resi odpojenim pres VAG.myslim ze to bude u bava podobne.
Sandál
#3 Příspěvek od Sandál »
u BMW se nahrává přídavný program do RJ a lepí se nálepka že je vak nefunkční
ajfel
#4 Příspěvek od ajfel »
tmm píše:Potřebuji to kvůli deětské sedačce, kterou je nutné mít na předním sedadle, když jede pouze řidič a dítě.
nutne?? dyt muze byt vzadu - samozrejme je to MNOHEM lepsi mit ho vepredu, ale nutne to urcite neni :)
doporucuju ho ta nedavat, pokud ten airbag je funkcni, ale to vis urcite sam ....
petr
#5 Příspěvek od JaraX »
alp píše:resi se to automaticky. Sedacka ma v sobe cidlo zateze, ktere pozna jestli tam sedi dospela osoba, nebo autosedacka. Takze neni zapotrebi nic vypinat.
přesně tak, nevím jak u E36, ale E46 a E39 a vyšší už mají všechny čidla, jednak kvuli zatěži, neodpálí bag když je menší zátěž, a druhá věc je když tam nikdo nesedí, bylo by zbytečný odpalovat airbagy když by byl v autě jen řidič. Ale nevím jak to je když čidlo odejde.
Je i nějaký čidlo když se nepřipoutáš že to nevystřelí??
tmm
#6 Příspěvek od tmm »
Sandál píše:u BMW se nahrává přídavný program do RJ a lepí se nálepka že je vak nefunkční
Tak to neni reseni, ktere bych chel, protoze tak je airbag nefunkcni i kdyz tam je normalni osoba.
tmm
#7 Příspěvek od tmm »
ajfel píše:dyt muze byt vzadu
Umis si predstavit situaci, ze zena ridi a brecici dite ma vzadu, proti smeru jizdy. Ani na nej nevidi, natoz aby ho mohlo treba uklidnit...
tmm
#8 Příspěvek od tmm »
No zni to logicky a bylo by skvele, kdyby to tak fungovalo.
Kdyz jsem se na to ptal v Autecu, rekli mi, ze to vypnout nejde, o tomto, ze by mohlo zabrat cislo se nezminili.
Mel bych to radeji 100% overene, aby se pak (nedejboze) v pripade nehody neukazalo, ze to tak nepracuje.
patras Čestný člen
#9 Příspěvek od patras Čestný člen »
alp píše:
tmm píše:
opravdu to vypnout (explicitne vyradit) nejde, protoze je to automaticke. Mimochodem se o tom pise i v uzivatelske prirucce
presne tak a za vse muze dil c. 11 (sitka v sedacce :) )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=65&hl=3
ajfel
#10 Příspěvek od ajfel »
tmm píše:
mou vetu jsi vytrh z kontextu ... ja vim, ze je mnohem lepsi, kdyz je dite vepredu :)
mam deti dost na to, abych to vedel :twisted:
petr
tmm
#11 Příspěvek od tmm »
tmm píše:Mel bych to radeji 100% overene, aby se pak (nedejboze) v pripade nehody neukazalo, ze to tak nepracuje.
Tak podle Autecu se cidlo aktivuje pri zatezi cca. 5 kg. To by na sedacku nestacilo. Zabyvali se timto testovanim pry v jine souvislosti.
Ale presto diky za napad.
Je tedy mozne to uplne vyradit = ohrozit normalniho cestujiciho nebo tam proste sedacku nemit.
A to je zase pro samotnou mamu ridicku skoro nepouzitelne auto :-)
Legracni je, ze lecktere Mondeo nebo Mazda tuto funkci ma uz roky.
Borec mi rikal, vite, E46 je 8 let stary model, tehdy to jeste nebylo aktualni...
Skoda, ze se zabyvaji vyvojem jen predem a nedelaji (v tomhle pripade klicovy) update...
Diky za vase nazory :-)
tmm
#12 Příspěvek od tmm »
ajfel píše:mam deti dost na to, abych to vedel
V tom mas naskok, ja mam par dnu prvni, tak je to pro me novy obor :-)
#13 Příspěvek od JaraX »
s tou sedačkou to nemůže vystřelit, určitě je to ošetřený.
Kaca2
#14 Příspěvek od Kaca2 »
tmm píše:
No tuto situaci znám, ale většina dětí když se auto rozjede většinou spí,takže se toho neboj a klidně ho dej i dozadu. Ono si zvykne
Doktor1
#15 Příspěvek od Doktor1 »
S tím snímačem je to právě naopak!!! Pokud odejde,hlásí kontrolka závadu a tak airbag spolujezdce při havárce vystřelí i když tam nikdo zrovna nesedí,protože nemá přesnou imformaci.Je to kvůli bezpečnosti...
ajfel
#16 Příspěvek od ajfel »
Kaca píše:No tuto situaci znám, ale většina dětí když se auto rozjede většinou spí,takže se toho neboj a klidně ho dej i dozadu. Ono si zvykne
tak tohle je parada 8O gratuluju :D
(fotka je vyse)
petr
