potrebuji poradit ktere relatko je ke starteru, pac jsem zjistil ze mi do starteru nejde proud (nekdy), bohuzel jsem mel zato ze problem je ve starteru a ted kdyz mame rozebrany pul auta, tak jsem zjistil ze starter je ok
Greg píše:potrebuji poradit ktere relatko je ke starteru, pac jsem zjistil ze mi do starteru nejde proud (nekdy), bohuzel jsem mel zato ze problem je ve starteru a ted kdyz mame rozebrany pul auta, tak jsem zjistil ze starter je ok
predem dik za kazde info
Samotný startér určitě nemá relé, protože na tak velké proudy by muselo být megarelé.....leda že by nefungovala cívka co posouvá pastorek ve startéru a tam by teoreticky mohlo být relé.
takze bud spinacka, nebo pokud tam nekdy v minulosti byl alarm a pres nej byl immo na vypinani starteru tak casem to rele odejde, alespon me se to stalo
Ahoj ja mel stejny problem a je vyresen pod volantem pod krytem jsou na leve strane hned na kraji asi 2 nebo 3 relatka tak me to delalo hned to prvni auto startovalo jak si zachtelo tak to skoukni je to nejake relatko ktere blokuje proud do starteru
