žhavení td e36
rlotus
#1 Příspěvek od rlotus »
mám 325td a mám problem se žhavením když je motor studený tak mi svítí žhavení i vstřik a start OK jekmile je motor teblý a chci startovat tak nesvítí žhavení jen vstřik a motor někdy nenatočím jen když dratem nažhavím na tvrdo z baterky na žhavičku tak to hned naskočí co to je? dík moc za radu spěchá
rlotus
#2 Příspěvek od rlotus »
a kolísají mi otáčky u td 325 e36 na volnoběh tak taky prosím o radu dík
Petr_1
#3 Příspěvek od Petr_1 »
Vstřik by neměl svítit, jen probliknout když zapneš klíček. Signalizuje, že něco není v pořádku buď na žhavení, nebo na vstřikování.
Hurdy
#4 Příspěvek od Hurdy »
rlotus píše:a kolísají mi otáčky u td 325 e36 na volnoběh tak taky prosím o radu dík
Tak máš 100% čerpadlo v háji typické znaky za tepla nestartuje až když schládne a kolisavé otáčky. Já už mám nové 17tis kč. Jinak mi zbylo čerpadlo za tepla i studená supr starty,ale je na něm špatná ta el.kostka co řídí volnoběh.
toretto
#5 Příspěvek od toretto »
Hurdy píše:
presne tak.. cerpadlo..
co chces za ten zbyek toho cerpadla? z jakyho roku to je?
Hurdy
#6 Příspěvek od Hurdy »
toretto píše:
Hurdy píše:
Auto je rok 92 čerpadlo nevím. Kolik dáš?
toretto
#7 Příspěvek od toretto »
Hurdy píše:
toretto píše:
Hurdy píše:[quote="rlotus"]a kolísají mi otáčky u td 325 e36 na volnoběh tak taky prosím o radu dík
Auto je rok 92 čerpadlo nevím. Kolik dáš?[/quote]
hmm.. ty jsi prodavajici a tak bys mel urcit cenu ty.. ale jelikoz ja mam rok 96 a tudiz i jine cerpadlo, tak z toho nic nebude..
Slavisimo
#8 Příspěvek od Slavisimo »
2 zpusoby, 1. zpetny ventil a nebo 2.predelat zhaveni aby to zhavilo porad :wink:
toretto
#9 Příspěvek od toretto »
Slavisimo píše:2.predelat zhaveni aby to zhavilo porad :wink:
coz se "predela" tim, ze se jen odpoji konektor teplotniho cidla v bloku motoru - ten napravo ;)
potom si to bude myslet, ze je motor studenej a bude zhavit vzdy pri startovani..
rlotus
#10 Příspěvek od rlotus »
proč by bylo v haji čerpadlo,když to jen nežhaví volnoběh je už ok jen kostra tak řikate jen odpojit tepl.čidlo a bude to ok?
toretto
#11 Příspěvek od toretto »
rlotus píše:proč by bylo v haji čerpadlo,když to jen nežhaví volnoběh je už ok jen kostra tak řikate jen odpojit tepl.čidlo a bude to ok?
zhavi ti to jak ma (pravdepodobne)
chyba je v cerpadle (je vybehane a netesni jak ma) - pomuze tomu, kdyz se bude zhavit i pri teplym startu (ale nejsem si 100% jistej, ze to zas nekurvi jiny veci - zas te to ale nic nestoji a kdyz by to treba nefungovalo, tak to lze lehce vratit zpet), anebo samozrejme vymena/generalka cerpadla ;)
kolik mas najeto?
tds
#12 Příspěvek od tds »
CHlapi kdo chce tak prodám vstř.čerpadlo. je v perfektní kondici!! je na něm najeto cca 60.tis. r.v.čerpadla 1995. cena dohodou
toretto
#13 Příspěvek od toretto »
tds píše:CHlapi kdo chce tak prodám vstř.čerpadlo. je v perfektní kondici!! je na něm najeto cca 60.tis. r.v.čerpadla 1995. cena dohodou
jaky je na nem cislo? jakou mas predstavu o cene? (dohodou muze taky 500 Kc ;) )
tds
#14 Příspěvek od tds »
toretto píše:
moje představa je naprosto jednoznačná 5 tis.Kč
čísla jsou tam následující:
460 406 994
VER. 515
je to čerpadlo na veškeré td a tds motory po r.v.95
Olda H
#15 Příspěvek od Olda H »
Toto téma už se tady řešilo několikrát. Stačí dát hledat. Ale jinak. Vstřikovací čerpadlo (u motoru) je věc další. V první řadě je třeba zkontrolovat, zda tlačí pumpa (na nádrži na pravé straně). Ta odchází po cca 150 tis. kilometrech. Projevuje se to tím, že čím míně paliva v nádrži, tím horší starty, a je jedno jestli je motor teplý nebo studený. Prostě mu odteče palivo z trubek. Cena nového kolem 4 tis.
