M3 sedačka
Peet
#1 Příspěvek od Peet »
Lidi, potřeboval bych poradit s přední M3 sedačkou (e36). Vypadlo mi táhlo na odklápění, páčka v opěradle jde na prázdno.Potřaboval bych se dostat k mechanismu v opěradle a nevím jak na to... Poradíte někdo, prosím?
George_D
#2 Příspěvek od George_D »
Odšroubuješ dole zezadu ten panel(když strčíš ruku dolu vpravo, nahmatáš pružinku, ke které jde to prasklé lanko, a můžeš to sklopit jde to líp) pak sundáš hlavovku a z boku odcvakneš táhlo, jde docela blbě ale jde. No pak to uvidíš, je to vcelku jednoduché vyměnit, dal jsem tam lanko z brz od kola a maká bez problémů :wink:
Peet
#3 Příspěvek od Peet »
Měl jsem dost obavy, že mi s tímto nikdo neporadí. Díííík:
Jo, ten mechanismus na odklopení jsem našel, ten krycí panel zespod jsem taky sundal, ale neviděl jsem cestu jak se dostat k tomu mechanismu páčky, kde ,myslím, že je to rozhozené, opěrku jsem taky měl sunranou, i tu krytku pod ní, jsou tam dva šrouby, které fixují "obal" vnější konstrukci opěradla ke kotře sedačky. Ale tama se neda dovnitř do opěradla ani nahlídnout, natož něco vycvaknou. Odkud z boku to vysvaknout? Díval jsem se i na obrázky dílů sedačky v elektronickém katalogu součástek a vůbec z toho nejsem chytrej.
Prosím, poraď! Předem Ď!!
George_D
#4 Příspěvek od George_D »
Ta páčka na odklápění je prostě jen nacvaknutá, takže holt musíš trošku zabrat, taky mi to nešlo :?
Peet
#5 Příspěvek od Peet »
Aha, takto, jakože ten mechanismus "vytáhnout" tím otvorem pro páčku...zkusím to...tam už jsem to taky lovil, ale měl jsem jen rozlousknutou páčku a pak jsem to zabalil, připadalo mi, že tama cesta nevede...
Každopádně jsem rád za každou radu, takže dík!!!!!
