Hladina oleja na pristrojovke?
marek26
#1 Příspěvek od marek26 »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
poznate to niekto? Je to ten diel c. 17 to akoze ukazuje uroven oleja na pristrojovke?
Mali to aj bezne modely?
diky za odp.
Slid
#2 Příspěvek od Slid »
To je snad normal cidlo ha hladinu oleje ne 8O
pokud mas malo oleje rozsviti se ti kontrolka mazani, ale pokud se rozsviti je uz hodne pozde, proto radsi kontroluj merku.
dsvatos
#3 Příspěvek od dsvatos »
Slid píše:To je snad normal cidlo ha hladinu oleje ne 8O
Kontrolka je na tlak oleje, ne na hladinu..
Bureš Člen Klubu
#4 Příspěvek od Bureš Člen Klubu »
dsvatos píše:
Kontrolka je na tlak oleje - svítí červeně. Pokud se ale rozsvítí žlutě, je nízká hladina oleje. Alespoň tak mi to funguje u E46.
Slid
#5 Příspěvek od Slid »
dsvatos píše:
No dle mě tohle je na hladinu a má svítit žlutě.... slovo levelling je vyrovnání nebo tak nějak.
Tlak záleží na čerpadle zda-li tlačí olej nebo ne a ta svítí červeně, pokud netlačí.
dsvatos
#6 Příspěvek od dsvatos »
Slid: Tohleto je na hladinu, jasně. Ale soráč, tys tu první odpověď napsal tak neobratně, že jsi popsal funkci červené kontrolky (kontrolka mazání - tlak). :wink: Jinak teda čučím, že se něco takovýho dělalo i na E36 8)
marek26
#7 Příspěvek od marek26 »
A to ma aj nejake draty? a tie kde maju ist? Nepoznate to?
Petr_1
#8 Příspěvek od Petr_1 »
A není tohle náhodou čidlo pro checkkontrol? Hlídá výšku hladiny a při poklesu pod určitou mez dá echo a check nahlásí chybu.
Slid
#9 Příspěvek od Slid »
dsvatos píše:Slid: Tohleto je na hladinu, jasně. Ale soráč, tys tu první odpověď napsal tak neobratně, že jsi popsal funkci červené kontrolky (kontrolka mazání - tlak). :wink: Jinak teda čučím, že se něco takovýho dělalo i na E36 8)
jasne, napsal jsem to blbe, ale myslel jsem to tak 8)
Petr píše:A není tohle náhodou čidlo pro checkkontrol? Hlídá výšku hladiny a při poklesu pod určitou mez dá echo a check nahlásí chybu.
jestli to není jako pro E46, ale taky cucim ze i v E36 :roll:
Petr_1
#10 Příspěvek od Petr_1 »
Hlídání hladiny pro check měla už e30ka.
Speedy Čestný člen
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Na 6-ti vály do e36 se tenhle díl vůbec nedává, takže je to nejspíš specifický na ty 318tds a bude to hlásit nejspíš na palubce.
Sice je na vaně prolis, ale obsazený to tam není. POužívá se to ale na e39 a taky podobný level indikátor oleje má M3 3,2.
Slid
#12 Příspěvek od Slid »
Petr píše:Hlídání hladiny pro check měla už e30ka.
nemyslel jsem pro check, ane normal kontrolka na palubce
Petr_1
#13 Příspěvek od Petr_1 »
Slid píše:
Aha, to jsem Tě špatně pochopil.
