To je snad normal cidlo ha hladinu oleje ne
pokud mas malo oleje rozsviti se ti kontrolka mazani, ale pokud se rozsviti je uz hodne pozde, proto radsi kontroluj merku.
Slid píše:To je snad normal cidlo ha hladinu oleje ne
Kontrolka je na tlak oleje, ne na hladinu..
Kontrolka je na tlak oleje - svítí červeně. Pokud se ale rozsvítí žlutě, je nízká hladina oleje. Alespoň tak mi to funguje u E46.
No dle mě tohle je na hladinu a má svítit žlutě.... slovo levelling je vyrovnání nebo tak nějak.
Tlak záleží na čerpadle zda-li tlačí olej nebo ne a ta svítí červeně, pokud netlačí.
Slid: Tohleto je na hladinu, jasně. Ale soráč, tys tu první odpověď napsal tak neobratně, že jsi popsal funkci červené kontrolky (kontrolka mazání - tlak). Jinak teda čučím, že se něco takovýho dělalo i na E36
dsvatos píše:Slid: Tohleto je na hladinu, jasně. Ale soráč, tys tu první odpověď napsal tak neobratně, že jsi popsal funkci červené kontrolky (kontrolka mazání - tlak). Jinak teda čučím, že se něco takovýho dělalo i na E36
jasne, napsal jsem to blbe, ale myslel jsem to tak
Petr píše:A není tohle náhodou čidlo pro checkkontrol? Hlídá výšku hladiny a při poklesu pod určitou mez dá echo a check nahlásí chybu.
jestli to není jako pro E46, ale taky cucim ze i v E36
Na 6-ti vály do e36 se tenhle díl vůbec nedává, takže je to nejspíš specifický na ty 318tds a bude to hlásit nejspíš na palubce.
Sice je na vaně prolis, ale obsazený to tam není. POužívá se to ale na e39 a taky podobný level indikátor oleje má M3 3,2.
