Kardan? Tupá rána při řazení
FreeTree
#1 Příspěvek od FreeTree »
Když zařadím 1 pak 2 3 ozve se při přeřazování taková tupá rána, kámoš mi říkal, že je roztočenej kardan a že to dělá tyhle tupý rány. Když stojím a zařadím zpátečku dělá to taky.... když pak vyřadím a dám znovu tak nic....
milo
#2 Příspěvek od milo »
hardyspojka, ulozeni kardanu, nejake silenbloky u prevodovky a vzadu okolo diferaku
154
#3 Příspěvek od 154 »
mne to dela u m5 e39 taky to samy, a to byl nedavno vymenenej komplet kardan. asi to pujde z prevodovky.
Spooky-0987
#4 Příspěvek od Spooky-0987 »
mno me to delalo po vymene kardanu taky, a nakonec to byl blbe a malo dotazenej kardan na diffu, tak jsem si malem za rohem nakopal, po utazeni to bylo ok,
a kamosovi to celalo spatny ulozeni kardanu
dsvatos
#5 Příspěvek od dsvatos »
Zkontroluj hardynu, uložení převodovky, křížky na kardanu, středový uložení a dotažení všeho.. Pokud by ten zvuk byl takovej ostrej kovovej odzadu (cvaknutí), byl by to v pérdeli diferák... :(
Koby
#6 Příspěvek od Koby »
Může to bejt spojka...
oxygen
#7 Příspěvek od oxygen »
Mám stejný problém... Zatím to nijak neřeším, protože z několika zdrojů jsem slyšel, že: "tohle BMW prostě dělaj", ale těžko říct :?
sumak
#8 Příspěvek od sumak »
ja mam to same a navic kdyz mam utazenou rucku a zaradim tak citim znacnou prodlevu nez motor prez kardan zabere,pak to teprve lupne.
oxygen
#9 Příspěvek od oxygen »
Koby
#10 Příspěvek od Koby »
oxygen: A vyřešilo se, že je to nejspíš spojkou, která pomůže na pár tisíc kilometrů :-)
dsvatos
#11 Příspěvek od dsvatos »
sumak píše:ja mam to same a navic kdyz mam utazenou rucku a zaradim tak citim znacnou prodlevu nez motor prez kardan zabere,pak to teprve lupne.
Vymačkaný křížky na kardanu...
sumak
#12 Příspěvek od sumak »
dik za rady.
Martinéz
#13 Příspěvek od Martinéz »
ja tohlr vyresil tou hardynou.. zmena o ranec procent..
#14 Příspěvek od JaraX »
Martinéz píše:ja tohlr vyresil tou hardynou.. zmena o ranec procent..
taky se na to ted vrhnu, noovou spojku, hardynu, uložení kardanu.
sumak
#15 Příspěvek od sumak »
ty krizky se daj mnenit samostatne nebo jen celej kardan popripade co vsechno mimo spojky je dobre nebo treba vymnenit? dik
