FreeTree
Příspěvky: 397 Registrován: ned 25.06.2006 00:00
#1
Příspěvek
od FreeTree » stř 14.02.2007 11:38
Když zařadím 1 pak 2 3 ozve se při přeřazování taková tupá rána, kámoš mi říkal, že je roztočenej kardan a že to dělá tyhle tupý rány. Když stojím a zařadím zpátečku dělá to taky.... když pak vyřadím a dám znovu tak nic....
milo
Příspěvky: 1458 Registrován: pát 23.05.2003 00:00
Příspěvek
od milo » stř 14.02.2007 12:43
hardyspojka, ulozeni kardanu, nejake silenbloky u prevodovky a vzadu okolo diferaku
154
Příspěvky: 156 Registrován: úte 17.10.2006 00:00
#3
Příspěvek
od 154 » stř 14.02.2007 12:48
mne to dela u m5 e39 taky to samy, a to byl nedavno vymenenej komplet kardan. asi to pujde z prevodovky.
Spooky-0987
Příspěvky: 12 Registrován: sob 04.12.2004 01:00
Příspěvek
od Spooky-0987 » stř 14.02.2007 16:24
mno me to delalo po vymene kardanu taky, a nakonec to byl blbe a malo dotazenej kardan na diffu, tak jsem si malem za rohem nakopal, po utazeni to bylo ok,
a kamosovi to celalo spatny ulozeni kardanu
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Příspěvek
od dsvatos » stř 14.02.2007 16:42
Zkontroluj hardynu, uložení převodovky, křížky na kardanu, středový uložení a dotažení všeho.. Pokud by ten zvuk byl takovej ostrej kovovej odzadu (cvaknutí), byl by to v pérdeli diferák...
Koby
Příspěvky: 1352 Registrován: sob 23.07.2005 00:00
Příspěvek
od Koby » stř 14.02.2007 17:56
Může to bejt spojka...
oxygen
Příspěvky: 76 Registrován: pát 31.03.2006 00:00
#7
Příspěvek
od oxygen » stř 14.02.2007 21:37
Mám stejný problém... Zatím to nijak neřeším, protože z několika zdrojů jsem slyšel, že: "tohle BMW prostě dělaj", ale těžko říct
sumak
Příspěvky: 112 Registrován: pon 19.01.2004 01:00
#8
Příspěvek
od sumak » stř 14.02.2007 22:15
ja mam to same a navic kdyz mam utazenou rucku a zaradim tak citim znacnou prodlevu nez motor prez kardan zabere,pak to teprve lupne.
oxygen
#9
Příspěvek
od oxygen » stř 14.02.2007 22:38
Koby
Příspěvek
od Koby » stř 14.02.2007 23:03
oxygen: A vyřešilo se, že je to nejspíš spojkou, která pomůže na pár tisíc kilometrů
dsvatos
Příspěvek
od dsvatos » čtv 15.02.2007 00:38
sumak píše: ja mam to same a navic kdyz mam utazenou rucku a zaradim tak citim znacnou prodlevu nez motor prez kardan zabere,pak to teprve lupne.
Vymačkaný křížky na kardanu...
sumak
#12
Příspěvek
od sumak » pát 16.02.2007 01:49
dik za rady.
Martinéz
Příspěvky: 4435 Registrován: stř 19.02.2003 01:00
#13
Příspěvek
od Martinéz » ned 18.02.2007 02:30
ja tohlr vyresil tou hardynou.. zmena o ranec procent..
Příspěvky: 24548 Registrován: pát 10.06.2005 00:00
Příspěvek
od JaraX » ned 18.02.2007 13:23
Martinéz píše: ja tohlr vyresil tou hardynou.. zmena o ranec procent..
taky se na to ted vrhnu, noovou spojku, hardynu, uložení kardanu.
sumak
#15
Příspěvek
od sumak » ned 18.02.2007 16:49
ty krizky se daj mnenit samostatne nebo jen celej kardan popripade co vsechno mimo spojky je dobre nebo treba vymnenit? dik
