Ukazatel výměny oleje e36
BOHHy
#1 Příspěvek od BOHHy »
Aaahoj . Koupil jsem BMW e36 rv.96 a chci měnit olej . Je nutné jezdit do servisu kvůli nulaci ukazatele výměny oleje nebo si to počítač přebere sám?
Chci ted davat polosyntetiku jelikož ted jezdim na minerál. Máte s touto výměnou někdo zkušenost? myslím jako pročištění motoru apod. Díky moc ;-)
Ajwori
Klubové ID: 1016
#2 Příspěvek od Ajwori »
Koby
#3 Příspěvek od Koby »
Prej to můžeš tim propojovánim přes drát komplet odpálit :D Co je na tom pravdy nevim.
já nevim, já sem to nuloval nedávno a vpohodě.
Bajzik
#4 Příspěvek od Bajzik »
Koby píše:Prej to můžeš tim propojovánim přes drát komplet odpálit :D Co je na tom pravdy nevim.
já to slyšel také ale vždy to bylo od lidí co na to maj ten origo hajzl
BOHHy
#5 Příspěvek od BOHHy »
Díky pánové .. pomohli jste mi.
Jeste jestli nekdo menil olej minerál za polo nebo plnou syntetiku .. díkes ;-)
Koby
#6 Příspěvek od Koby »
Bajzik píše:
A na to konto jsem slyšel, že ten origo hajzl neni nic jinýho, než propojovací drát v šasi kde máš talčítko Stand by a možnost nastavit si co chceš vynulovat.. :D
Ajwori
Klubové ID: 1016
#7 Příspěvek od Ajwori »
zaslechl jsem, že si nějakej borec odpálil ABS, no nevim. Důležitý je nesplíst čísla pinů
Hanz318iS
Klubové ID: 1862
#8 Příspěvek od Hanz318iS »
Ajwori píše:zaslechl jsem, že si nějakej borec odpálil ABS, no nevim. Důležitý je nesplíst čísla pinů
Na tohle bacha.Tohle bych vazne nedoporucoval nekomu,kdo vubec nerozumi elektrice...Mozny to je.Snad muzes i poskodit RJ...
Ajwori
Klubové ID: 1016
#9 Příspěvek od Ajwori »
minerál ja do starejch škodovek 15w-40, do báva minimálně polosintetiku 15w-40, ale pokud tam někdo před tebou lil plnou 5w-40 a nejsou markantní úniky tak tam nalej ji, pokud tam máš 10 a naleješ místo ní 5 může se stát, že se začnou ozývat ventily
Standa_Ov
#10 Příspěvek od Standa_Ov »
BOHHy píše:Aaahoj . Koupil jsem BMW e36 rv.96 a chci měnit olej . Je nutné jezdit do servisu kvůli nulaci ukazatele výměny oleje nebo si to počítač přebere sám?
Za stovku jsem si to nechal v ( http://www.sotea.cz/index.php?page=autoservis )vynulovat a v garáži jsem si tam dal 5W40 plnou sin. a new olej filter. Hotovo :)
coupe328
Klubové ID: 94
#11 Příspěvek od coupe328 »
jj ...ja si to ted nechal vynulovat v bosch servisu..maj zastoupeni po cele CR cena 150.-
Huska
Klubové ID: 200
#12 Příspěvek od Huska »
dle postupu to jde dobře, ale nesmíš se splést a vyzkratovat jiné piny. Osobně jsem viděl "machra" který to dělal "100x" a ukazoval to na svém autě dalším a začalo se mu kouřit palubovky a auto pak nemohl nastartovat. Ono je logické když se je to diagnostichá zásuvka a vedou z ní kabely do řídících jednotek motoru/centrálu/ ABS atd... že je při špatném zapojení je riziko poškození jiných součástí
:-) Born to be for BMW :-)
Mafa
#13 Příspěvek od Mafa »
Mel bych jen dotaz, kdyz chci vymenit olej driv a jeste porad sviti zelene diody, jestli to mam resetovat nebo pockat az budou hlasit ze je cas na vymenu:-) diky
Slid
Klubové ID: 1699
#14 Příspěvek od Slid »
resetuj to :wink:
320i
Klubové ID: 665
#15 Příspěvek od 320i »
v tom postupu co je tady v klubu je i obrazek diag zasuvky s popisem... pokud neni clovek totalni trotl, tak se splist nemuze...delam to kusem dratu (myslim ze pin7 a 17(18???-proste zem)) a vzdycky v poho :)
Slid
Klubové ID: 1699
#16 Příspěvek od Slid »
Tohle je návod co zaručeně funguje jak dal např.EKO
dělám to vždy kusem kabelu, ale kostřím o kasli, ale to je úplně jedno.
Nikdy žádný problém, piny v zásuvce jsou jasně popsané a když je někdo blbej a použije jiné tak je to jeho blbost, je toho tady o nulovaní fakt dost nebo i v Tech. encyklopedii, stačí pouze hledat a neřešit kraviny.
1.Nulovani pri upozorneni olejovy servis:
zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 3 sekund.
2.Nulovani pri upozorneni inspekce:
zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 12 sekund.
3.Nulovani pri upozorneni inspekce+vymena brzdove kapaliny (symbol hodin)
zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 12 sekund, vypnout zapalovani, pockat 20 sekund, zapnout zapalovani, nestartovat, spojit pin 7 s ukostrovacim pinem (pin 19) nebo s ukostrenim v motorovem prostoru na dobu cca 12 sekund.
Cas musi byt presne dodrzen, jinak nulovani nefunguje.
!Pozor, propojovaci drat vzdy nejdrive spojit s ukostrenim, aby se predeslo prepeti.
BOHHy
#17 Příspěvek od BOHHy »
Ja to mám jestě v zeleném políčku a nejde mi to ... musím počkat na oranž :-) ? nebo to delám blbe?
askul11
#18 Příspěvek od askul11 »
Dělal sem v pátek a ještě mě jedno políčko svítilo a šlo to!tak to asi děláš blbě :D
