Hydroštely
killer-hacker
#1 Příspěvek od killer-hacker »
Zdravim, lidi potřeboval bych poradit klepaji mi hydroštely, chtěl jsem se zeptat jak se k nim dostanu a co všechno musim sundat atd? Mam bawo chvili, takže o něm moc nic nevim. Jinak mam 316i motor m40. A jeste jestli ma cenu kupovat uz jety i s vackou za 2.000? Prej jsou v pohode tak nevim Diky moc
dsvatos
#2 Příspěvek od dsvatos »
Hydroštely se tady řeší docela často.. Dej Hledat :wink:
Zave
#3 Příspěvek od Zave »
jestli jsi slysel ten motor jak slapal a bylo to 100 ok tak je koupit muzes ale vydrzet ti muzou 1tis km a nebo taky 100tis km
jinak bych resil nove...
Speedy Čestný člen
#4 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Ani nové nemusí vést ke kýženému výsledku, protože může být problém i jinde...
Mrkni se do knihy jak na to, je to tam pěkně napsané.
error-motohanz
#5 Příspěvek od error-motohanz »
Speedy píše:Ani nové nemusí vést ke kýženému výsledku, protože může být problém i jinde...
jojo a bejt tebou to dam nekam do servisu protoze kdyz slysim: "co vse musim sundat?" tak motorum asi moc nerozumis a nebylo by vhodny se v tom vrtat sroubovakem... :wink:
killer-hacker
#6 Příspěvek od killer-hacker »
Ja to delat nebudu jen chci zjistit co se vse musi delat. A musi se sundavat hlava kdyz se meni hydrstely?
Bajzik
#7 Příspěvek od Bajzik »
Zave píše:jestli jsi slysel ten motor jak slapal a bylo to 100 ok tak je koupit muzes ale vydrzet ti muzou 1tis km a nebo taky 100tis km
100t. asi těžo vydrží ale to je věc údržby...
Osobně bych starší nekupoval, může ti začít cvakat jeden nebo 2 a rozebírat kvůli 2ks celou hlavu není zrovna zábava.
Osobně bych ti doporučil tam dát novější motor M43 ale pokud to chceš opravit tak si připrav kolem 8t. (new - vačka, hydra + zdvihátka-ty doporučuji vyměnit také!) ale ani tahle kompletní výměna ti nezaručí tichý chod! Proto tuto investici zvaž :idea:
Musí se sundat celý rozvod, ventil-dekl, vačka, oz. kolo atd. Doporučuju vyměnit gufero na vačce
Mnoho zdaru, osobně bych to nedělal...
ajfel
#8 Příspěvek od ajfel »
Bajzik píše:
proc nezaruci hydra + zdvihatka + vacka tichy chod?
pokud je tlak oleje ok ... a necvakaji vstriky - ktere takovy kraval snad delat nemuzou :)
petr
Skopek
#9 Příspěvek od Skopek »
Prodej to a kup si 6vál! :wink:
GTpower
#10 Příspěvek od GTpower »
vymena vacky a hyder a zdvihatek a taky ventilovych podlozek-tlacnych podlozek pomuze hodne.nebude to jako novy motor ale ztichne to o dost.ja to delal a pomohlo to dost.
Speedy Čestný člen
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
GTpower píše:vymena vacky a hyder a zdvihatek a taky ventilovych podlozek-tlacnych podlozek pomuze hodne.nebude to jako novy motor ale ztichne to o dost.ja to delal a pomohlo to dost.
Nj, ale za jakou cenu...
