Hydroštely
Zdravim, lidi potřeboval bych poradit klepaji mi hydroštely, chtěl jsem se zeptat jak se k nim dostanu a co všechno musim sundat atd? Mam bawo chvili, takže o něm moc nic nevim. Jinak mam 316i motor m40. A jeste jestli ma cenu kupovat uz jety i s vackou za 2.000? Prej jsou v pohode tak nevim Diky moc
Speedy píše:Ani nové nemusí vést ke kýženému výsledku, protože může být problém i jinde...
Mrkni se do knihy jak na to, je to tam pěkně napsané.
jojo a bejt tebou to dam nekam do servisu protoze kdyz slysim: "co vse musim sundat?" tak motorum asi moc nerozumis a nebylo by vhodny se v tom vrtat sroubovakem...
100t. asi těžo vydrží ale to je věc údržby...Zave píše:jestli jsi slysel ten motor jak slapal a bylo to 100 ok tak je koupit muzes ale vydrzet ti muzou 1tis km a nebo taky 100tis km
jinak bych resil nove...
Osobně bych starší nekupoval, může ti začít cvakat jeden nebo 2 a rozebírat kvůli 2ks celou hlavu není zrovna zábava.
Osobně bych ti doporučil tam dát novější motor M43 ale pokud to chceš opravit tak si připrav kolem 8t. (new - vačka, hydra + zdvihátka-ty doporučuji vyměnit také!) ale ani tahle kompletní výměna ti nezaručí tichý chod! Proto tuto investici zvaž
Musí se sundat celý rozvod, ventil-dekl, vačka, oz. kolo atd. Doporučuju vyměnit gufero na vačce
Mnoho zdaru, osobně bych to nedělal...
Bajzik píše:
Osobně bych ti doporučil tam dát novější motor M43 ale pokud to chceš opravit tak si připrav kolem 8t. (new - vačka, hydra + zdvihátka-ty doporučuji vyměnit také!) ale ani tahle kompletní výměna ti nezaručí tichý chod! Proto tuto investici zvaž![]()
proc nezaruci hydra + zdvihatka + vacka tichy chod?
pokud je tlak oleje ok ... a necvakaji vstriky - ktere takovy kraval snad delat nemuzou
petr
