pokles výkonu u E46 330D
Fikop
#1 Příspěvek od Fikop »
Kámoš má problém s E46kou 330D...do 2500ot. motor krásně nabírá na síle a má pěkný zvuk. Po překročení 2500 až 2700ot. znatelně poklesne výkon a změní jse i zvuk motoru. Auto nijak nekouří, volnoběh je vpořádku, necuká atd...co všechno může způsobovat tuto závadu.??? Na PC to bylo napíchnuté a hlásilo to nízký tlak turba bo tak něco. poraďte Dík
FrajerT
#2 Příspěvek od FrajerT »
Že by turbo v prdeli? :wink: :twisted:
droban
#3 Příspěvek od droban »
ted kamos resil neco podobnyho,turbo nebylo v prdeli ale naky nataceni tech lopatek v turbu ci co :) naka hadicka k tomu,ja mam benzina takze tomu moc negoumu ale rikal mi tohle
Fikop
#4 Příspěvek od Fikop »
FrajerT píše:Že by turbo v prdeli? :wink: :twisted:
Pokud do 2500ot tlačí jak má a pak méně tak není turbo v řiti!!!!! ale ovládání turba je nějaké pokažené. je tam spousta řídícách ventilu a hadiček a tak... a ted co by to mohlo být???
3nge
#5 Příspěvek od 3nge »
Fikop píše:
a od kolika myslis , ze ti tlaci turbo ? Klidne muze bejt v riti , je toho hodne co to muze bejt... naklon lopatek...nekde to ufukuje ....vaha vzduchu
Vlasta Člen Klubu
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ještě je možnost palivovej filtr nebo čerpadlo v nádrži.
Fikop
#7 Příspěvek od Fikop »
3nge píše:
Fikop píše:
od kolika myslíš že tlačí? a od kolika myslíš že tlačí naplno?
Marek-is
#8 Příspěvek od Marek-is »
at zmeri turbo...
Fikop
#9 Příspěvek od Fikop »
Marek-is píše:at zmeri turbo...
Měl to na diagnostice a říkal že kolem 2500ot poklesne tlak turba, jednotka hlásila i tuto chybu ale nehlásí proč :( a to se ptám co všechno může ovlivnit tlak turba....???
Maikl
#10 Příspěvek od Maikl »
hale, třeba jeden známej měl pořád obdobný problémy na vochcáfce, a stačilo vyčistit lopatky v turbu, nechtělo se jim moc natáčet se..
Lukes2002
#11 Příspěvek od Lukes2002 »
Fikop píše:
No turbo by klidně mohlo být v hajzlu....tipuji že od 2500 otáček začíná teprve turbo znatelně tlačit a myslím že začíná stoupat do špičky....takže když nám to dělalo na francouzským dieselu šlo celý turbo do háje...ale klidně to může být i nějáká blbost jak píšou kluci...
WinCent
#12 Příspěvek od WinCent »
Měl by to bejt ten podtlakovej nesmysl co je na turbu ted mě vypadlo jak se to jmenuje ale kdyz je to KO tak to nenatáčí lopatky a to je ta příčina mám informace od kolegy z BMW a prý se to stává.
Whisky
#13 Příspěvek od Whisky »
Tak panove uz je to tady...obavana zavada, zde omilana me nejspise take potkala :(
Pokles vykonu za tepla kolem 2300-2800ot, pak se zase chytne a jede.
Nejvic to citim od trojky vejš.
Tak a diagnostika nezjistila nic - tlak turba ok. Jak za studena tak za tepla, tlaci dobre.
Takze co to muze byt? Vaha vzduchu? Nebo ten nesmysl na turbu?? Mylsim ze na turbu zadny nesmysl neni :)))
WinCent
#14 Příspěvek od WinCent »
Whisky píše:Tak panove uz je to tady...obavana zavada, zde omilana me nejspise take potkala :(
Nechytej mě za slovo, ten (nesmysl) co samozřejmě není nesmysl protože má svojí funkci, tak tomu se říká wandler.
Whisky
#15 Příspěvek od Whisky »
TPBMW píše:
OKOK, vsak v pohode. Wandler. Dik za info.
Whisky
#16 Příspěvek od Whisky »
Whisky
#17 Příspěvek od Whisky »
http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=31271 ze by ta zinkovany nesmysl, co je pridelanej plechem k turbu??
A co to ma za funkci??
