E46 - Nerozsvítí se přístrojovka při otočení klíčku - POMOC!
3XL
#1 Příspěvek od 3XL »
Zdravím všechny příznivce BMW. Potřebuji poradit. Moje BMW /E46 320D 1999/ mne začalo nedávno trochu zlobit a to tím, že při otočení klíčku do polohy 1 se nechtějí rozsvítit všechny kontrolky - tj ani žhavení, olej atd. Svítí pouze displej s informací o prošvihnuté výměně oleje (olej jsem vyměnil, ale nenechal jsem odmáznout počítač -7500 km). Musím to zkoušet několikrát nebo někdy chvíly počkat, než se rozsvítí vše tak jak má. Nevím jestli to není způsobené právě tím neodmáznutým servisem z počítače nebo něčím jiným v elektrice. Poradíte někdo? Děkuji moc.
Raptor181
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Tak si nechaj odmaznut servis cez PC a budes hned vediet. Bude to rychlejsie ako pozerat na elektriku.
Tompo
#3 Příspěvek od Tompo »
není to náhodou pojistka uE36 taková je, pokud se nemýlím.... vše funguje, ale pouze ukazatelé spinkají....
Raptor181
#4 Příspěvek od Raptor181 »
Podla mna to poistka nebude, lebo po chvile skusania mu to nabehne.
Skor by som to videl na spinacku alebo potom diagnoza.
Tompo
#5 Příspěvek od Tompo »
Tak to potom ano.... Diag...
3XL
#6 Příspěvek od 3XL »
Chlapi dík za názor, dneska jsem se nakonec objednal do Autecu na diagnostiku. Řekli že prej na to přijdou, tak v to doufám, neb mě to pěkně sere. Ještě mně napadlo že by to moh bejt studeňák na spodku spínačky. Až to zjistím čím to bylo, tak to sem hodím.
pepho
#7 Příspěvek od pepho »
Ahojte mam podobny problem. Nesvieti ziadna kontrolka a nestartuje (toci naprazdno). Baterka nova. Niekedy sa mi to po opakovanom otacani klucom podari rozsvietit a nastartujem. Meviete mi poradit co s tym je? dik
