e46 klicek
filippek
#1 Příspěvek od filippek »
Nefacha mi klicek-dalka. Odesla zniceho nic a ani tuk. Klicek je to ten novejsi, co nejde rozebrat, ale byl uz rozriznutej, takze asi predchozi majitel mel taky problem. Baterkou to asi nebude, navic je tam napevno nemena. Klicek v BMW novy pry 4500,- Jde to resit i nejak jinak? 4500,- jentak za klicek se mi davat nechce.
mira2
#2 Příspěvek od mira2 »
tomu trochu nerozumim. Mám taky E46 a náhradní klíčky jsou úplně nové.jsou z roku 04 a po větší námaze je rozdělám, takže nachápu jaké řezání :idea:
Podívej se ještě jednou na baterku. Ty máš pouze jeden klíč?
Huska
#3 Příspěvek od Huska »
mira2 píše:tomu trochu nerozumim. Mám taky E46 a náhradní klíčky jsou úplně nové.jsou z roku 04 a po větší námaze je rozdělám, takže nachápu jaké řezání :idea:
od faceliftu jso klíče bezbateriové (s indukčkou)... na dobití je potřeba ho nechat nějakou dobu v zapalování (tuším hodinu)
:-) Born to be for BMW :-)
matal Moderátor
#4 Příspěvek od matal Moderátor »
Přesně tak..po faceliftu jsou klíče dobíjecí.. měli by se střídat.. :wink:
Vlasta Člen Klubu
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já onehdá vyzkoušel indukční klíč, co byl 4 roky v šuplíku a normálně makal.
Whisky
#6 Příspěvek od Whisky »
Me klicek trochu rozkousal pes :) Taky bych chtel novej hezkej, protoze ho mam slepovanej a nevypada dobre :(
Z funkcnosti sem mel problemy, kdyz sem ho nechal dlouho v zapalovani...pak nefungoval, ale jak sem nastartoval a jel, tak pak uz fungoval. Jinak ja nemam facelift a mam tam akumulator. Mel sem to rozdelany a podle cisla baterie Panasonic jsem to vygoogloval. Je tam priprsknuta ke kontaktum - nerozebiratelne.
mamouschek
#7 Příspěvek od mamouschek »
Novější verze jsou nerozebiratelné. Baterka v nich je trvalá a nabíjí se za chodu motoru ve spínací skřínce. Pokud leží delší dobu v šuplíku, pak se odhlásí DO, ale immo funguje dál. K opětovnému rozchození dálky je nutno s ním nějakou dobu jezdit a pak dálku přihlásit. Pokud někomu jde rozebrat, tak je to vyjímka. Vím o čem mluvím. Do rozebírání se raději nepouštějte. Bývá to potom drahé. :lol:
filippek
#8 Příspěvek od filippek »
no mam pred faceliftem (2000). V bmw mi rikal ze mam ten novejsi klicek. Je nerozebiratelnej ale predchozi majitel uz ho zrejme kuchal. Myslim ze bat to nebude, fachal semtam, pak prestal uplne, rozdelal jsem ho, nic nnezjistil, zadelal a fachal asi tejden a pak najednou zas nic a ted uz nepomaha vubbec nic. Asi budu muset sahnout do kapsy :(
3nge
#9 Příspěvek od 3nge »
novej dobijeci klicek je u e46 od 9/99, ne od faceliftu
mamouschek
#10 Příspěvek od mamouschek »
Zkusil bych nejdřív ho znovu přihlásit. Pak bych volil nový.
Nospam
#11 Příspěvek od Nospam »
Whisky píše:Me klicek trochu rozkousal pes :) Taky bych chtel novej hezkej, protoze ho mam slepovanej a nevypada dobre :(
Doufám, že jsi ho za trest alespoň týden nenechal řídit, on si to příště rozmyslí :D
Nospam
#12 Příspěvek od Nospam »
Problém s klíči řeším už delší dobu, výměna relé ŘJ centrálu nepomohla (řešeno zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25654&postdays=0&postorder=asc&highlight=rel%E9&start=30 ). V souč. době mi nefunguje dálka v obou klíčích, nemohl by být problém např. v tom, že zmíněná ŘJ nepřijímá signál z klíče?
mamouschek
#13 Příspěvek od mamouschek »
Nospam píše:Problém s klíči řeším už delší dobu, výměna relé ŘJ centrálu nepomohla (řešeno zde http://www.bmwklub.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=25654&postdays=0&postorder=asc&highlight=rel%E9&start=30 ). V souč. době mi nefunguje dálka v obou klíčích, nemohl by být problém např. v tom, že zmíněná ŘJ nepřijímá signál z klíče?
Zkoušel si ho přihlásit? Asi jo, co.
Nospam
#14 Příspěvek od Nospam »
mamouschek píše:
jj, zkoušel..
haarosh
#15 Příspěvek od haarosh »
Tenhle problém jsem měl taky. Mě ale nefungoval ani jeden, předchozí majitel tvrdil, že jemu samozřejmě všechno šlo a potom se mu vybila baterka a od té doby ani jeden klíč nemakal. Story pěkná ale těžko uvěřitelná, každopádně nepomohlo vůbec nic. Jako první jsem zkoušel výměnu baterky (E46 1999 má rozhodně otevíratelnej klíček a normální nedobíjecí baterku!) pak přihlášení a nakonec diagnostiku v Autegu. Tam bylo všechno v pořádku, klíče komunikovaly a žádnej problém nenašli. A jejich verze? Tvrdili, že když auto dlouho nejezdí a klíče se vybijou tak už s nima zkratka nic nesvedou a nezbejvá než koupit novej za 4500. Tohle je teda taky zajimavá story a trochu to odporuje tomu, že baterka uvnitř není dobíjecí, což mi řekli těsně předtím. Podle mě zkrátka nevěděli co s tím a tohle si vymysleli, no i když v Autegu? Těžko říct, zatím mi tam vždycky poradili dobře. No a moje konečný řešení? Instalace alarmu a otvíraní přes alarm. Vyšlo mě to o něco málo víc, než novej klíč. :wink:
filippek
#16 Příspěvek od filippek »
tak mi to zkouseli znova prihlasit a nic. Klicek mrtvej. Tak jdu rozbijet prasatko..
Whisky
#17 Příspěvek od Whisky »
jak jsi dopadl? me uz taky chcipl, makal ale z cim dal mensi vzdalenosti a ted vubec. Jinak jako nastartuju, to je v klidu.
Baterie je tam tato http://www.vltava2000.cz/ame/goodsdetai ... 650M008900
Tak nevim, ze by akumulator doslouzil, nebo nefunguje dobujeni pres skrinku.
voitano
#18 Příspěvek od voitano »
haarosh píše:Jako první jsem zkoušel výměnu baterky (E46 1999 má rozhodně otevíratelnej klíček a normální nedobíjecí baterku!) .....
Já mám e46 9/99 a klíček mám nerozebiratelný. Taky se mi nějak odhlásil, zkoušel jsem ho přihlašovat, ale nedělal jsem to dost rychle, tak se to povedlo až maníkovi v BMW.
Hrnca
#19 Příspěvek od Hrnca »
Mám E46 9/99 a mám dobíjecí klíček...Novej v Renocaru stojí 3600 bez daně...Docela dost...
Whisky
#20 Příspěvek od Whisky »
Me by zajimalo, jak se to dobiji, protoze neni spojenej klicek s tistakem ani nejakym kontaktem tak, aby mohl jit dobijeci proud do baterie. To mi nejak neštimuje.
Aha, indukcí...hmm...a co když nedobíjí?
Mam mozna tu jednotku v touringu v kufru po deklem, asi...presouval jsem ji a prez ni vedou napajeci kabely k zesiku, doufam, ze to neovlivnuje :(
