Sklapeni sedacek do E46
DarkRaven
#1 Příspěvek od DarkRaven »
Potreboval bych vyresit potiz s upravou BMW E46 sedan z verze bez sklopnych sedacek na sklopne. Jedna se mi o dve vyztuhy mezi delici prickou a nadkolim. (Obrazek mam, ale nemuzu ho sem prilozit :-( )
Mate nekdo tip, kde bych mohl tyto vyztuhy sehnat (vrak auta apod.), prip. je nekdo schopen udelat nakres s rozmery (nechal bych si je u klempire vyrobit). Predem moc diky za jakoukoliv pomoc. T.
Huska
#2 Příspěvek od Huska »
DarkRaven píše:Potreboval bych vyresit potiz s upravou BMW E46 sedan z verze bez sklopnych sedacek na sklopne. Jedna se mi o dve vyztuhy mezi delici prickou a nadkolim. (Obrazek mam, ale nemuzu ho sem prilozit :-( )
kup si jiné auto .... tento zásah jsem videl na e36 a 2x prasklo zadní okno.
:-) Born to be for BMW :-)
dsvatos
#3 Příspěvek od dsvatos »
Je to jak píše Huska. Zezlabíš tím tuhost karoserie. Auta se sklopnýma sicnama ji mají vyztuženou jinak. Nevím jak je to u e46, já je mám u e36 taky nesklopný, ale není problém tam dát sicny se skivakem. Ten plech je tam jen malinko přibodovanej. Stačí jen sehnat opěradlo. Takže si buď sežeň skivak (aspoň něco, ne? :wink: ), nebo se na to vyprdni.
Diablo330Ci
#4 Příspěvek od Diablo330Ci »
Muzu Ti namerit coupe ale to asi bude jiny.Tu tuhost bych vyresil vzperou do kufru mezi tlumice ale ta Ti tam zase bude prekazet a nebo vymyslet vzperu na napravu dolu.Jeste si zjisti jestli auta se sklopnejma sedackama nemaj na podvozku vyztuhy do V???Takove dva cerny plechovy profily.
Huska
#5 Příspěvek od Huska »
Diablo330Ci píše:Muzu Ti namerit coupe ale to asi bude jiny.Tu tuhost bych vyresil vzperou do kufru mezi tlumice ale ta Ti tam zase bude prekazet a nebo vymyslet vzperu na napravu dolu.Jeste si zjisti jestli auta se sklopnejma sedackama nemaj na podvozku vyztuhy do V???Takove dva cerny plechovy profily.
nejde o vyztužení podvozku a podběhů, ale o snížení torzní tuhosti celé karoserie... věřím že navaření originální výtuhy z nějakýho vraku je možné, ale je otázkou zda není přapážka/výtužný rám bodován až u C sloupků
DarkRaven
#6 Příspěvek od DarkRaven »
Muzu nekomu z vas poslat obrazek s vyztuhou na e-mail? Treba mate prava vkladat obrazky do diskuze. Dival jsem se na to a v podstate jediny rozdil mezi verzi se skopnejma a nesklopnejma sedackama je tato vyztuha na podbehu. Samozrejme, netvrdim, ze kastle neni vyztuzena jeste nekde na podlaze. Nicmene dily na podvozku v oblasti kufru (napravnice), podbehu, prahu i C-sloupku jsou uplne identicky. Vyrabi se jen dve varianty plata mezi C-sloupky (horni cast vcetne vyztuh je stejna)(sklopne sedacky 41138233489 a nesklopne 41138233488). Co si o tom myslite?
DarkRaven
#7 Příspěvek od DarkRaven »
Diky za nabidku :-) Podle toho co jsem se dival do ETK tak kupe a sedan maji stejnou podlahu nad napravnici a stejne vnitrni casti zadnich podbehu. Plato mezi C-sloupky s prickou ma jine cislo, ale to muze byt dane jen jinym sklonem C-sloupku. Jestli se tu objevi ta fotka vyztuhy a budes ji mit stejnou i na svem aute, budu rad kdyz mi to nameris :-)
Diky Tomas
