ukaze spatnou vahu vzduchu diagnostika?
zalitelitko
#1 Příspěvek od zalitelitko »
Zdravim vsechny. Chtel bych se zeptat jak uz napovida nadpis jestli spatnou vahu vzduchu odhali diagnostika. Taky bych se chtel zeptat jak se projevi spatny "snimac zdvihu jehly". A take co muze byt spatne kdyz mi nespina klima... Klimakompresor mi nekdy vynechava ale ted v zime klima vubec nezapne.. delalo mi to i minulou zimu ale najednou to na jare zacalo fungovat. tak nevim jestli tam treba neni nejake teplotni cidlo...
Diky moc za vsechny rady.
RadekP
Klubové ID: 1394
#2 Příspěvek od RadekP »
Špatnou váhu diagnostika neodhalí, možná kdyby byla fakt hodne špatná,ale stejně asi ne. Chce to jí změřit na osciloskopu.
zalitelitko
#3 Příspěvek od zalitelitko »
diky a kde se to mereni provadi a kolik to tak asi stoji?? s tou klimou by jsi neco nevedel?? a zajimal by me ten ridici vstrik.. Dik moc
RadekP
Klubové ID: 1394
#4 Příspěvek od RadekP »
Mohl by ti to změřit každej diagnostik co má osciloskop..Dneska už by to měl mít každej slušnej autoservis. Jinak pokud jsi od Prahy, tak kamarád to má a může ti to napíchnout.
Co se týká té klimatizce, tak mam podobnej problém,ale zatim ho neřešim. Mě klimakompresor sepne a po půl minutě se vypne a tak se to pořád opakuje.
mamouschek
#5 Příspěvek od mamouschek »
Diagnoastika spíš ne. U benzína jí lze otestovat relativně snadno. U dieselů je to spíš odhadem. :lol:
jardak
#6 Příspěvek od jardak »
Kamarád má osciloskop, ale nezná správné hodnoty (graf). Pomůže někdo? Dík
RadekP
Klubové ID: 1394
#7 Příspěvek od RadekP »
Napíchněte to na správný kabel, pak rychle šlápni na plyn uplně do maxima. A na osciloskopu by měly hodnoty napětí ve V vyskočit a udělat pěknou špičku..Maximum by mělo být někde kolem 4,5V.
jardak
#8 Příspěvek od jardak »
Díky, snad to zvládnem.
buchtik
#9 Příspěvek od buchtik »
mamouschek píše:Diagnoastika spíš ne. U benzína jí lze otestovat relativně snadno. U dieselů je to spíš odhadem. :lol:
a jak u benzín snadno?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
To mě taky zajímá :?:
Maikl
Klubové ID: 644
#11 Příspěvek od Maikl »
myslim ze tady uz nekdo psal o ty klime, ze do urcity teploty nefunguje (nespina kompresor)
Janda
#12 Příspěvek od Janda »
RadekP píše:
jardak píše:Kamarád má osciloskop, ale nezná správné hodnoty (graf). Pomůže někdo? Dík
Stačí, když zapneš zapalování a na pinu 2 bys měl proti zemi naměřit od 0V do 5V...Stačí rukou otevřít "vrata" naplno...Já konkrétně jsem naměřil 0,25V až 4,75V...Samozřejmě tohle platí jen pro starý typ s vratama....
Killca
Klubové ID: 1648
#13 Příspěvek od Killca »
ja sem tu klimu poustel kazdej mesic v zime na protahnuti trubek a jela, jela jako krava az mi mrzla pr.el :D ale dycky to pekne zakrupalo nez to secko zatuhly povolilo
