pripravek na hydroštely
JanK
#1 Příspěvek od JanK »
nemate nekdo zkusenosti s nejakym pripravkem na uvolneni hydrostelu ???jeden mi tam furt cvaka..
ajfel
#2 Příspěvek od ajfel »
nejlepsi pripravek je novy dil a vymenit ...
nedelam si srandu .. a smir se s tim ...
petr
error-motohanz
#3 Příspěvek od error-motohanz »
mam zkusenost s liqiud a nekdy to pomuze jestli je to treba trochu tak to ma cenu zkusit, samozrejme je lepsi menit novy ale to zas je lepsi menit vsechny takze to zkus....me to zlepsilo klapani u 3 motoru z 5...
slajch
#4 Příspěvek od slajch »
určitě je nejlepší je vyměnit, ale pokud tam máš 24v tak to vyjde opravdu draze..
Pete
#5 Příspěvek od Pete »
první odchází sací, takže 12 :D ale pocitej ze tak do 3-5 výměn oleje se pridaji výfukový.Jde o to ze pri vymene sacích nemusis sahat na cele rozvody a je to prace na dve hodiny pro mechanika který to už nekdy delal
dsvatos
#6 Příspěvek od dsvatos »
Jak už bylo psáno.. Zkus přípravek od Liquy Moly. Ale je to buď a nebo. I kdyby to pomohlo, nafurt to nebude. Začni šetřit..
slajch
#7 Příspěvek od slajch »
A máš zkušenost, co se s tím stane pokud to necháš být? Měl jsem to už v několika dílnách a někde říkali vyměnit komplet, jinak se prý odpálí ventily- jinde zase že se na to mám vyprdnout.. Minulej rok se to zlepšilo výměnou oleje, ale teď už mi nezabral ani výplach motoru - na volnoběh to cvaká jak starej diesel :evil: Ale jinak jede ok a pruměrnou spotřebu mám 9. Našel jsem nějakej přípravek od Liquid Moly tak to zkusím, ale moc už ve zlepšení nedoufám..
dsvatos
#8 Příspěvek od dsvatos »
No, jezdit s klepajícím ventilem není moc dobrej nápad. Na životnosti mu to moc nepřidá :-(
Pete
#9 Příspěvek od Pete »
Je treba taky rozlisovat jestli zdvihatka cvakají nebo mlatí.Pokud to zacvaka treba pri startu nebo kdyz je to rozpalene po nejakem blbnuti, tak ti ty adetiva nejspis pomuzou, ale po dalsi vymene oleje te nemine vymena zdvihatek pokud chces jeste nejakou dobu jezdit.
Tim cvakanim se vytlucou voditka ventilu a hadej co se zacne dit dal....
slajch
#10 Příspěvek od slajch »
No to právě nevím.. Pravděpodobně to nebude nic moc dobrýho. :o
honza_strnad
#11 Příspěvek od honza_strnad »
nemate nekdo odkaz na nejakej eshop kde se to da koupit? "liquid Moly" "liqiud" nebo jak to pisete... diky moc
resim to ted u e30 318i M40 a s cenou toho motoru nevim jestli ma smysl menit vsechny zdvihatka vahadla..
honza_strnad
#12 Příspěvek od honza_strnad »
tak jsem to našel, otestuju a dám vědět:
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=757
slajch
#13 Příspěvek od slajch »
dneska jsem byl s autem u Pupíků ve Svojeticích, byla to nakonec špatná svíčka, kterou tam při loňský výměně pan Franěk z Čejkovic u ČB fláknul takovým stylem, že ji urval. Tedy jel motor cca do 2000 ot./min na 5V a tedy to plácání.. Nicméně přípravek na hydroštely jsem tam stejně nalil, už jen kvůli prevenci :)
honza_strnad
#14 Příspěvek od honza_strnad »
tak už jsem s tim najel cca 200km a pořád nic... furt to cvaká stejně, nicméně na obalu bylo napsany že se projeví až po několika hodinách provozu
výrobek se jmenuje:
"LiquiMoly Přísada pro hydraulická zdvihátka (300 ml)"
Přísada tlumí hlučnost hydraulických zdvihátek ventilů a přispívá k jejich optimální funkci.
myrryn88
#15 Příspěvek od myrryn88 »
honza_strnad píše:tak už jsem s tim najel cca 200km a pořád nic... furt to cvaká stejně, nicméně na obalu bylo napsany že se projeví až po několika hodinách provozu
výrobek se jmenuje:
tak co??prestalo to cvakani aspon trochu?? v praci si ze me delaj prdel at ty cvrcky s toho auta vyhodim :lol:
Mirda328
#16 Příspěvek od Mirda328 »
jedine vymena za novy dil, vse ostatni akorat nici motor
lou
#17 Příspěvek od lou »
Taky jsem ten přípravek zkoušel, cca po 400 km možná něco málo zlepšení ale pořád to cvaká, takže výměna mě nemine :( . Mají hydra nějaký vliv na výkon motoru?
slajch
#18 Příspěvek od slajch »
zkusit to můžeš, určitě to neuškodí..
vilejs
#19 Příspěvek od vilejs »
ja som to nalial do e32 V8 a islo to tichsie.aj motor isiel tak nejak kultivovanejsie.sused to distribouval,tak som to mal za 150sk.kupil som desat ks:) mame doma aj staru skodu 120l a tej to fakt prospelo,ide jak ohen:)
honza_strnad
#20 Příspěvek od honza_strnad »
do skody 120 :) ty ma tak hydrostely..... :-D
vite nekdo jak poznat ten pokazenej?, pac se mne ted rozcvakal i na druhym aute.... 320i (M52B20) a ma 24 ventilu ....
jinak do obou aut liju olej Shell HELIX, do M40B18 liju 10w40 a do M52B20 liju 5w40(ten s logem ferrari)
M52B20 a 5w40: auto jsme koupily s 270 000 najeto od te doby jsme kazdych cca 12000 mnenili olej, pokazde helix 5w40, mam pocit ze tenhle olej nemam rad vyssi teploty... hydrostely se mne poprve rozcvakali po hodine jezdeni na mas.okruhu a podruhe v zacpe na dalnici v italii (pri 290 000) (teplota vody byla porad v normalu) a od te doby neprestali v jakkychkoliv otackach a teplotach (akorat obcas na chvilku prestanou)
M40B18 s 10w40 najeto 260 000: ten motor je zrout oleje, to vim ale neni to zas tak sileny, kdyz jsem auto koupil, predchozi majitel mne rekl ze do toho lil 10w40, ale nevedel jakej!!!, tak jsme tam zacal dolivat 10w40 hellix (jeste jsem olej komplet nemenil) a ejhle... po 2000km a doliti dvou litru Helixu motor cvaka jako sici stroj...... jedinny kdy prestava cvakat je pri vysokym zatizeni(napr. na BIGu cca 15 minut dokola RZtka nebo vic jak 160 po dalnici)
LiquiMoly jsem dolival a temer nic....
v cem je problem ???
shell tvrdi na svych letaccich ze helix cisti usazeniny.... nemuze byt problem v tom, ze uvolnil usazeniny ? nebo je problem s teplotama? Oba dva maji schvaleni BMW Long life a ten 5w40 ma dokonce BMW special oil list..
a vzhledem k tomu ze tenhle olej rozcvakal obe auta tak ho NEDOPORUCUJUJI a prechazim na jinej (asi total)
