Talčítka zamykání
Mef
#1 Příspěvek od Mef »
Chci se zeptat,
dají se sehnat na E36 knoflíky zámku (zamačkávací u okna), aby byly kratší a po zamknutí byly souběžně s tapecem, nebo si je musím vyrobit?
Díky za info
CZAirwolf
#2 Příspěvek od CZAirwolf »
Mef píše:Chci se zeptat,
Díky za info
Urcite by se neco dalo. Nebo staci zkratit tu tycku pro ten spunt :wink:
Mef
#3 Příspěvek od Mef »
ta tyčka pro špunt by se dělal blbě, je ohejbaná, ale jak říkám, není problém vyrobit nový špunty........ale spíš mě zajímalo, jestli se nedělaly-jí nějaký originály krom plast/chromů klasických i třeba právě kratší.......
CZAirwolf
#4 Příspěvek od CZAirwolf »
Napsal jsem zkratit tu origo tycku, ne ji vytvaret podle originalu kratsi :wink: Jinak co se tyce tech bazmeku, tak jich vsude je dost, staci najit i z jineho auta vhodneho, nebo si koupit nejakou ozdobnejsi...zkus pohledat aukce a tak.
vilejs
#5 Příspěvek od vilejs »
moc zlozite :D ja to cez vikend idem urobit tiez,lebo mi tam vadi jak svina.udrbem s tych plastov a vylestim konce na handrovom kotuci na bruske.potom dam pondelok vediet ako som to poje... :D ale skusim to..mam cuplikov asi 50.nejak sa rozmnozuju v sufliku:)
CZAirwolf
#6 Příspěvek od CZAirwolf »
m51d25 píše:moc zlozite :D ja to cez vikend idem urobit tiez,lebo mi tam vadi jak svina.udrbem s tych plastov a vylestim konce na handrovom kotuci na bruske.potom dam pondelok vediet ako som to poje... :D ale skusim to..mam cuplikov asi 50.nejak sa rozmnozuju v sufliku:)
No ono uriznout kousek tech plastu nepomuze, je nutne provrtat se hloubeji...a to tezko rict, kolik tam je mista bez zmereni.
vilejs
#7 Příspěvek od vilejs »
vsak pokusov mam habadej:) asi ohnem to tiahlo a hornu cast cuplika osusstruzim do roviny,aby vliezla cela dnu,a dovnutra tapaciru nalepim vodiaci kruzok v ktorom to bude behat.to je moj napad..vis aby to neuhlo ked bude vnutri nahodou
Killca
#8 Příspěvek od Killca »
si normalne kupte spunty z coupecka a odstipnete stipacka kus toho dratu ze dveri, nevim co resite
ty kupeckovy spunty sou jen takovy zakulaceny valecky, nedaj se uchopit jako ty sedanacky
vilejs
#9 Příspěvek od vilejs »
Killca píše:si normalne kupte spunty z coupecka a odstipnete stipacka kus toho dratu ze dveri, nevim co resite
cez vikend som sa tym je..l a necham to povodne radsej:)najprv som ucvikol a padlo to donutra a tapacir dole prvkrat,potom som dal zas normalnu tycku a osustruzil kolik a skratil..vyzeralo to komicky,tapacir 2x dole.. na 3pokus som uz nemal nervy...
Killca
#10 Příspěvek od Killca »
vzdyt to musi zalezt dovnitr ne? u coupe to zaleza dovnitr uplne,takle ste to preci chteli ne?
