ruční brzda,seřízení e46
jeedla
#1 Příspěvek od jeedla »
poradíte někdo kde mám hledat štelování ruční brzdy?
woody
#2 Příspěvek od woody »
Přímo pod manžetou jsou 2 šrouby.
P-J
#3 Příspěvek od P-J »
xSAFA
Klubové ID: 1477
#4 Příspěvek od xSAFA »
Tak tak pokud to dotahneš jen pod manžetou tak to sice bude zabírat ale brzdit uplně na prd... Pošteluješ to tak že, povolíš ty lanka u páky auto vzadu zvedneš na každém kole vyšroubuješ jeden šroub a pak si posvítíš do dírky a otáčej až narazíš na takovej drážkovanej šroub či jak to nazvat a pomocí šroubováku to pošteluješ.... Chce to dle citu, někde píšou dotahnout tak aby kolem nešlo rukou otočit a pak o 3 zoubky zpět ale to mi přijde hodně málo a kolo pořád hodně drhne... Takže tak nějak aby obě kola se otáčeli stejně a pak dotahnout lanka a vyzkoušet popř ještě doseřídit..
Brody
Klubové ID: 1772
#5 Příspěvek od Brody »
U e36ky se dá předpokládám také seřídit?Nepovolil jsem uplně ručku, byla na prvním zubu, kde nesvítila ani kontrolka a teď brzdí mrcha až hodně nahoře. Předtím brzdila šestej zub. Tak než objednám nové pakny, tak se chci zeptat jestli se dá vůbec přitáhnout. :roll:
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
ten samej system, co popsal xSAFA
stenly
#7 Příspěvek od stenly »
xSAFA píše:Tak tak pokud to dotahneš jen pod manžetou tak to sice bude zabírat ale brzdit uplně na prd... Pošteluješ to tak že, povolíš ty lanka u páky auto vzadu zvedneš na každém kole vyšroubuješ jeden šroub a pak si posvítíš do dírky a otáčej až narazíš na takovej drážkovanej šroub či jak to nazvat a pomocí šroubováku to pošteluješ.... Chce to dle citu, někde píšou dotahnout tak aby kolem nešlo rukou otočit a pak o 3 zoubky zpět ale to mi přijde hodně málo a kolo pořád hodně drhne... Takže tak nějak aby obě kola se otáčeli stejně a pak dotahnout lanka a vyzkoušet popř ještě doseřídit..
Ahoj, tím povolit jeden šroub myslíš šroub, který drží kolo? (tj. jeden z pěti)
A jak by to bylo v případě, že se mi jedno lanko na pravé straně utrhlo - dá se udělat výměna bez toho, aniž bych musel do servisu? pak je zde nějaký zásadní rozdíl mezi lankem pravé a levé strany?
Jinak, neměl by zde někdo plánek systému ruční zadní brzdy?
Děkuji za odpověď.
stenly
#8 Příspěvek od stenly »
Tak plánek jsem našel, teď kdyby mi tak někdo odpověděl na ty ostatní otazky :-)
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=34&fg=30
Koto
#9 Příspěvek od Koto »
stenly píše: A jak by to bylo v případě, že se mi jedno lanko na pravé straně utrhlo - dá se udělat výměna bez toho, aniž bych musel do servisu? pak je zde nějaký zásadní rozdíl mezi lankem pravé a levé strany?
Myslim že se lanka pro pravou a levou stranu liší v délce, takže si sežeň to správné.
Nebo minimálně to delší, ale pak bude plandat.
