Problém s checkem a xenony
Pořídil jsem xenony do auta, je to ale už několik měsíců, kupoval jsem u DCho, který mi zaručil, že check to v pohodě veme. Hodil jsem je tam a žádná chyba. V posledních pár dnech mi to ale píše po zapnutí světel :low beam failure...což by měl bejt problém s potkávačkama...takže xenonama...teď jde o to proč to najednou začalo psát, když to dříve nepsalo a jak to napravit?;-) díky za rady
Pazdi píše:Pořídil jsem xenony do auta, je to ale už několik měsíců, kupoval jsem u DCho, který mi zaručil, že check to v pohodě veme. Hodil jsem je tam a žádná chyba. V posledních pár dnech mi to ale píše po zapnutí světel :low beam failure...což by měl bejt problém s potkávačkama...takže xenonama...teď jde o to proč to najednou začalo psát, když to dříve nepsalo a jak to napravit?;-) díky za rady
Taky mám stejný problém, taky od DCho a taky pár měsíců nic a teď pokaždý chyba. Jaký je to relé?
Pete píše:Jake tam máš startovací napetí ? Je to vetsinou označovane jako I max. Nemelo by být větší než 10A. Pokud ano, prave se vypaluje rele a muze to zlobit všelijak.
Vydel jsem i sady ktere mely 20docela masakr.
zkouknu až budu u auta zejtra....jinak to by ale mělo házet od začátku, ne? a ne až po x měsících svícení v pohodě;-)
Pazdi píše:Pete píše:Jake tam máš startovací napetí ? Je to vetsinou označovane jako I max. Nemelo by být větší než 10A. Pokud ano, prave se vypaluje rele a muze to zlobit všelijak.
nemusi, proste muze dojit k chybe na elektronice po case.
to je fuk jaky relatko, aspon procistis pekne hezky vsechna relatka a pojistky, ale kdyz si koupite k tem xenonum 50W trafo, co fx bude taky prodavat, tak to uz pak nemuze byt nicim jinym nez tou korozi, protoze to uz pak se chova stejne jako normalni zarovka
jinak to rele je tuto, abych nebyl zlej
- Přílohy
- pojbox.JPG (83.21 KiB) Zobrazeno 530 x
vlevo je matal
a vpravo Killca
Já použil metodu odpojení fce checku pro potkávačky a je to. Kdyžtak návod zde, je to i s obrázky
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=203520&highlight=lbf+fix
Dan td píše:Já použil metodu odpojení fce checku pro potkávačky a je to. Kdyžtak návod zde, je to i s obrázky![]()
Taky mi to blbne ale tohle radsi delat nebudu
HAMANN píše:Dan td píše:Já použil metodu odpojení fce checku pro potkávačky a je to. Kdyžtak návod zde, je to i s obrázky![]()
Taky mi to blbne ale tohle radsi delat nebudu, mam jen jedno auto na jezdeni....!
Podle těch obrázků to zvládne cvičená opička a funguje to, já už s tím jezdím rok
taky se mi do toho nechce...mám strach, že vyhořím
(i když věřím, že to funguje, když to robí někdo, kdo ví co dělá:) )
Pazdi píše:HAMANN píše:Dan td píše:Já použil metodu odpojení fce checku pro potkávačky a je to. Kdyžtak návod zde, je to i s obrázky![]()
taky se mi do toho nechce...mám strach, že vyhořím![]()
Srabi
Je to cvak-cvak čtyři dráty a je hotovo
takže I norm 3.2A .... I in MAX 13A jinak trafa jsou 35W
proškrábl jsem relátko, prostříknul a chybu háže...
