Problém s checkem a xenony
Pazdi
#1 Příspěvek od Pazdi »
Pořídil jsem xenony do auta, je to ale už několik měsíců, kupoval jsem u DCho, který mi zaručil, že check to v pohodě veme. Hodil jsem je tam a žádná chyba. V posledních pár dnech mi to ale píše po zapnutí světel :low beam failure...což by měl bejt problém s potkávačkama...takže xenonama...teď jde o to proč to najednou začalo psát, když to dříve nepsalo a jak to napravit?;-) díky za rady
Killca
#2 Příspěvek od Killca »
nejsou to jen spatne kontakty pojstek a rele v pojistkovnici? proskrabni je a prostrikni, muzou tam byt velke prechodove odpory vlivem korozni zimy a destu
Studna
#3 Příspěvek od Studna »
Pazdi píše:Pořídil jsem xenony do auta, je to ale už několik měsíců, kupoval jsem u DCho, který mi zaručil, že check to v pohodě veme. Hodil jsem je tam a žádná chyba. V posledních pár dnech mi to ale píše po zapnutí světel :low beam failure...což by měl bejt problém s potkávačkama...takže xenonama...teď jde o to proč to najednou začalo psát, když to dříve nepsalo a jak to napravit?;-) díky za rady
Taky mám stejný problém, taky od DCho a taky pár měsíců nic a teď pokaždý chyba. Jaký je to relé?
Pete
#4 Příspěvek od Pete »
Jake tam máš startovací napetí ? Je to vetsinou označovane jako I max. Nemelo by být větší než 10A. Pokud ano, prave se vypaluje rele a muze to zlobit všelijak.
Vydel jsem i sady ktere mely 20 :P docela masakr.
Pazdi
#5 Příspěvek od Pazdi »
Pete píše:Jake tam máš startovací napetí ? Je to vetsinou označovane jako I max. Nemelo by být větší než 10A. Pokud ano, prave se vypaluje rele a muze to zlobit všelijak.
zkouknu až budu u auta zejtra....jinak to by ale mělo házet od začátku, ne? a ne až po x měsících svícení v pohodě;-)
CZAirwolf
#6 Příspěvek od CZAirwolf »
Pazdi píše:
nemusi, proste muze dojit k chybe na elektronice po case.
Killca
#7 Příspěvek od Killca »
ale tak to snad pojistka podchyti ne
Leni Čestný člen
#8 Příspěvek od Leni Čestný člen »
Mám xenony od FXe a dělá mi to taky, ale úplně od začátku... slíbil mi k tomu nějakej bazmek, díky kterýmu to přestane, tak uvidíme... nějak to nehrotím, už jsem si na to zvykla :lol:
Studna
#9 Příspěvek od Studna »
Leni píše:Mám xenony od FXe a dělá mi to taky, ale úplně od začátku... slíbil mi k tomu nějakej bazmek, díky kterýmu to přestane, tak uvidíme... nějak to nehrotím, už jsem si na to zvykla :lol:
Bazmek mám od Fx taky a nepomohlo to. Remcá pořád, asi si budu muset taky zvyknout.
Pazdi
#10 Příspěvek od Pazdi »
taky to nehrotím, jen jsem se rozhodl nějak dát pár much dohromady, tak jsem si říkal, že bych zkusil pořešit i tohle.
Speedy Čestný člen
#11 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Taky mám stejný problém, ale musím poštelovat to relátko :-) Pak se uvidí.
Pazdi
#12 Příspěvek od Pazdi »
no a který relátko to je? :wink: nějak mi chybí popis pojistek a relátek na víku...
Killca
#13 Příspěvek od Killca »
to je fuk jaky relatko, aspon procistis pekne hezky vsechna relatka a pojistky, ale kdyz si koupite k tem xenonum 50W trafo, co fx bude taky prodavat, tak to uz pak nemuze byt nicim jinym nez tou korozi, protoze to uz pak se chova stejne jako normalni zarovka
jinak to rele je tuto, abych nebyl zlej
Dan td
#14 Příspěvek od Dan td »
Já použil metodu odpojení fce checku pro potkávačky a je to. Kdyžtak návod zde, je to i s obrázky :-)
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=203520&highlight=lbf+fix
Obrázek Touring & Compact
HAMANN
#15 Příspěvek od HAMANN »
Dan td píše:Já použil metodu odpojení fce checku pro potkávačky a je to. Kdyžtak návod zde, je to i s obrázky :-)
Taky mi to blbne ale tohle radsi delat nebudu :lol:, mam jen jedno auto na jezdeni....!
Dan td
#16 Příspěvek od Dan td »
HAMANN píše:
Podle těch obrázků to zvládne cvičená opička a funguje to, já už s tím jezdím rok :twisted: :P :wink:
Pazdi
#17 Příspěvek od Pazdi »
HAMANN píše:
taky se mi do toho nechce...mám strach, že vyhořím :lol: :lol: :lol:
(i když věřím, že to funguje, když to robí někdo, kdo ví co dělá:) )
Dan td
#18 Příspěvek od Dan td »
Pazdi píše:
HAMANN píše:
Srabi :lol:
Je to cvak-cvak čtyři dráty a je hotovo :wink:
Pazdi
#19 Příspěvek od Pazdi »
takže I norm 3.2A .... I in MAX 13A jinak trafa jsou 35W
proškrábl jsem relátko, prostříknul a chybu háže...
Killca
#20 Příspěvek od Killca »
tak koupit 50Watove trafo kdyz to nechcete bastlit :)
