E36: Opět vibrace
VESY
#1 Příspěvek od VESY »
zdravím...sice vím že těhlech témat už tu je moc taky jsem je všechny 14 dní studoval ale pořád nemůžu přijít na to proč mi moje e36 coupe 323 vibruje je to od 100km/h a vibruje celkem celé auto ale drnčí i volant nepřestane ani při vyřazení, pneumatiky tam už mám 3 sadu která do ted jezdila na autě a bez problémů, přední nápravu už jsem prošel nové gumy uložení ramen zkontrolované všechny čepy, ještě třeby by to mohli dělat tlumiče nevím ale nejsou vyteklé, zadní náprava se zdá taky ok nevím na co bych se mě zaměřit prosím poradte.. :(
zkusit ještě udělat geometri třeba už fakt netuším...
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
V podstate sis sam odpovedel - Geometrie, kdyz narazis na cloveka co tomu rozumi, tak na to pride.
Jeste by mohl byt nevyvazenej nebo polamanej kardan (poloosy)
Jsou vibrace zavisly na otackach?
Jak jsou citit na radici pace?
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
pokud vybruje celé auto hleděj problém vzadu .. kardan (hurdyspojka, středové uložení), silenbloky na diferu, ramenech atd..... pokud je chyba vepředu tak většinou "jen" třepe volantem
:-) Born to be for BMW :-)
VESY
#4 Příspěvek od VESY »
nene na otáčkách vůbec závislý nejsou...fakt je to cítit jen od 100km/h na jakejkoliv kvalt, řadící páka nevybruje, hlavně drnčí volant a pak se chvěje celý auto...zkoušel sem vyřadit brzdit žádná změna, zpomalím na 90 a dobrý vibrace utichnou...
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
To by vypadalo na tlumice, ale na nerovnym terenu by to bylo citit vic.
Hura na geometrii, nebo to prolez jeste jednou.
Jeste bys mohl zvednout zadni napravu a zkusit jet na miste tech >100km/h, treba i chvilku s brzdou. Tak bys poznal ktera naprava to dela.
Huska
Klubové ID: 200
#6 Příspěvek od Huska »
VESY píše:nene na otáčkách vůbec závislý nejsou...fakt je to cítit jen od 100km/h na jakejkoliv kvalt, řadící páka nevybruje, hlavně drnčí volant a pak se chvěje celý auto...zkoušel sem vyřadit brzdit žádná změna, zpomalím na 90 a dobrý vibrace utichnou...
já nic o otáčkách motoru nepsal :roll: :roll: kardan se točí podle rychlosti auta
Kami1
Klubové ID: 2167
#7 Příspěvek od Kami1 »
Huska: to byla reakce pro mne
myrryn88
Klubové ID: 1827
#8 Příspěvek od myrryn88 »
Delalo mi to taky,ve 120km/h zacalo vibrovat a ve 130 uz nic.Bylo to tlumicema.
Kami1
Klubové ID: 2167
#9 Příspěvek od Kami1 »
myrryn88: jak se to presne projevovalo, rad se priucim -myslym to vazne, neironicky.
Ktery tlumice? Na aute je jich vic
Kami1
Klubové ID: 2167
#10 Příspěvek od Kami1 »
myrryn88 píše:Delalo mi to taky,ve 120km/h zacalo vibrovat a ve 130 uz nic.Bylo to tlumicema.
vesy: do kolika km jsimto zkousel Ty?
VESY
#11 Příspěvek od VESY »
mě to dělá od 100km/h...
myrryn88
Klubové ID: 1827
#12 Příspěvek od myrryn88 »
Kami1 píše:myrryn88: jak se to presne projevovalo, rad se priucim -myslym to vazne, neironicky.
Byly to drobne vibrace a trosku klepal volant,bylo to prednima tlumicema...
radekc
#13 Příspěvek od radekc »
Křivý kola můžou dělat přesně to co popisuješ, ale to by sis asi všiml při výměně pneu, ne?
Studna
Klubové ID: 1198
#14 Příspěvek od Studna »
Uložení kardanu, to prostřední ložisko na kardanu. Taky jsem měl tento problém, ale až od 120km/h a se zvyšující se rychlostí to bylo horší a horší. Dej to nový a budeš mít klid, tedy možná. Mě to pomohlo. Pak ještě pneu, ne disky ale samotný gumy. To jsem už taky zažil.
VESY
#15 Příspěvek od VESY »
ale to uložení kardanu se zdá být dobrý...je možný že se to jen tak nepozná kdyby bylo špatný?
nicoczech
#16 Příspěvek od nicoczech »
Nebyl bouranej? čistě náhodou?
VESY
#17 Příspěvek od VESY »
bohužel jsem měl menší lapálije a skončil sem s tím v poli když mi do protisměru vjel nějakej čůrák a zdá se mi že to dělá od té doby...ale naštěstí bal zaoraný příkop tak jsem se jen točil po uvláčený hlíně....
Brody
Klubové ID: 1772
#18 Příspěvek od Brody »
me to drive delaly na jinem aute kola.Po sezone sem sundal letnaky,povesil na drzaky a na jare opet nazul.Od 100km/h se auto a volant zacal neskutecne vibrovat ze se nedalo jet.Bylo to spatne vyvazeny jedno kolo.
Jinak ja mam to lozisko ulozeni kardanky vymlety a vuli a zadne vibrace nepocituju.Spise nehorazne huceni.Tak doufam ze to huceni utichne az to vymenim.
nicoczech
#19 Příspěvek od nicoczech »
No tak vidíš hele jestli si s tim vlít na pole tak se ti z těch děr mohlo něco hnout a to pak je zázrak když najdeš přesně to co se na nerovnostech na silnici při větší rychlosti rozklepe a od těch vybrací se rozklepe celé auto...
Studna
Klubové ID: 1198
#20 Příspěvek od Studna »
okometricky to poznat moc nejde, tedy pokud již není totálně kaput. Vem si, že to ložisko má vůli, tu okem nevidíš a při vyšší rychlosti se velmi rychle otáčí a ta vůle způsobuje vibrace. Je to nejvíc pravděpodobná závada.
