Vymena starteru ? jak na to ?
Zdravim, musel jsem prepsat stare tema protoze mi nejde zalozit nove, nevim proc ?? ...nevsimejte si prispevku jsou k staremu tematu .. diky
Potreboval bych poradit jak na vymenu starteru na E36 1.8 87KW r.v 1996.
Zkousel jsem to zhora a neni pristup ke sroubum, nedelal to uz nekdo aby poradil ... DIky
Navod jak vymenit onen kondik
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
takze jsem to jaks taks spravil, spise prozatim ... pro ty kterym by se stal podobny problem :
nemusi se sondavat palubka staci kastlik a po leve strane jsou 3 asi moturky a me nefunguji proto mi nereaguje ovladani klapek a vzduch mi foukal pouze na okna + z palubky ... motorky jsem vytahl, nejde to moc lehce protoze tam neni uplne super pristup ale porad lepsi nez vytahovat celou palubku. pak jsem si rucne klapku ktera otevira vzduch na nohy posunul do stredni polohy a tedka mi fouka stale vzduch na nohy + okna + stred ... stejne to tak porad pouzivam takze zatim mi to staci ale asi budu muset sehnat bud nove moturky nebo zkussit jestli tam jde vubec proud do nich ale to az bude tepleji tedka se mi stim nechce vubec bavit jsem rad ze uz mi nemrznou nohy
Ahoj
Taky mi digiklima neprepina směry pres panel /okna/xicht/nohy/(zeleny ledky se ale na tlacitkach rozsvecuji).Zadnej zvuk servomotorku, jen kdyz zapnu uzavrenej okruh tak cosi zabzuci-takze ten jedinej snad fakci.
Takze budou v prdeli asi ty motorky jak pise noreking?
Nemate je nekdo?
V ETK sem to asi nasel: dil. 1,2,3,4,5
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-64_0668/
Dik za rady.
Nemate je nekdo?
Dik za rady.
MOD Killca: tema procisteno
+++kdyz si prectes pravidla fora, ktera jsou umistena i v teto sekci nahore, tak zjistis, proc uzivatel fora, ktery neni clenem, nemuze zakladat temata v servisnich sekcich a resit to prepisem starsiho tematu je podle me dost nevhodny, proc si nenajdes jakykoli tema o starterech a nenapises to tam?!
+++++proc ten starter nesundas zespoda, pro me je to treba jednodussi, pujde ti to i kdyz hodis auto jen na rucni hever
já mám E36 kombi \98 a dělal jsem ho nedavno a je to zkurvená práce sundal jsem sáná celej hořejšek a ke šroubům se dostaneš k hornímu ze zhora a dolnímu ze zdola 3x zalomená ruka přez nástavce podél převodovky jde to ne hovno ale jde rozebíral jsem to asi 2-3 hodky a zpátka asi hodinku celkem do startu ale jde to trochu se zavstekáš ale jde
noreking píše:Zdravim, musel jsem prepsat stare tema protoze mi nejde zalozit nove, nevim proc ?? ...nevsimejte si prispevku jsou k staremu tematu .. diky
Myslim ze se knemu dostanes jen zespodu pokud mozno nejlepe na zvedaku
