brzdy e46
MatyACS
#1 Příspěvek od MatyACS »
takže po včerejším road tripu do reichu je vymalováno...nový kotouče...a když už se do toho pustím asi vyměním úplně komplet brzdy na celým autě...je jasný že na 320d nemusím dávat žádnej šlágr ale já na brzdách prostě šetřit nehodlám, ale vyhodit za ně tři vejplaty se mi taky nece
1. varianta: dát tam šecko origo
2.varianta: ATE powerdisk + ATE power destičky
3.varianta: Brembo sportline drážkovaný (ale o těch nevím vůbec nic)
4.varianta: poraďte :wink:
Pietrooo
#2 Příspěvek od Pietrooo »
Čauda moje rada zní Brembo kotouče a desky textar moje zkušenost velmi dobrá!!!
MatyACS
#3 Příspěvek od MatyACS »
Pietrooo píše:Čauda moje rada zní Brembo kotouče a desky textar moje zkušenost velmi dobrá!!!
jaký Bremba myslíš?? pokud bych vzal Bremba tak asi Sport line - drážkovaný a ty by mě s deskama Brembo přišlo na 15000,- na nápravu :?
micko525
#4 Příspěvek od micko525 »
http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Předek bych dal hight carboa a na zadek ty jediné co jsou od bremba
a desky http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
MatyACS
#5 Příspěvek od MatyACS »
micko525 píše:http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
ty odkazy něpremávaj :?
Zdenda_8
#7 Příspěvek od Zdenda_8 »
Já mám destičky ATE za slušnou cenu 1200 i s výměnou :wink: Neneblázněte lidi :)
davidj
#8 Příspěvek od davidj »
Jak už jsem ti psal , varianta 2 :smile2:
Killca
#9 Příspěvek od Killca »
na isu jsem mel ty ATE co chces a brzdily spickove ve spolupraci s ferodo premier deskama
ty brembo co chces mi ted bylo doporuceno znamym v elitu, tak nevim, oboje jsou OK
dusan
#10 Příspěvek od dusan »
taktiež doporučujem kotúče Brembo a dosky textar z Elitu
vl2003
#11 Příspěvek od vl2003 »
Čauky. Dal jsem tam kotouče Zimmerman a desky Textar. Po třech měsících reklamace kotoučů. Reklamace uznána. Výměna za Brembo high carbon plus desky Textar-naprostá spokojenost. E46 320 i.
Čus
Nemusim
#12 Příspěvek od Nemusim »
Moje zkušenost:
Když se rozhodneš pro ATE Powerdisc tak si dej pozor na zkroucení kotoučů - zajíždět pokud možno velmi jemně, hlavně teď v zimě.
Obecně mají ty drážkovaný tendence na zkroucení PŘI ŠPATNÝM ZACHÁZENÍ :wink:
Osobně bych dal na 320d asi origo..
MatyACS
#13 Příspěvek od MatyACS »
nový brzdy půjdou asi na jaře vypadá to že to teď nějak vyřeším protože právě nový brzdy nechci dávat na zimu
JanVelky
#14 Příspěvek od JanVelky »
ja som tam dal ATE disky + ATE doštičky a maximálna spokojnost
BMW 320D e46 - 130 kw :)
MatyACS
#15 Příspěvek od MatyACS »
JanVelky píše:ja som tam dal ATE disky + ATE doštičky a maximálna spokojnost
100kW a nebo 110kW :wink:
philipo
#16 Příspěvek od philipo »
zdravim, pustil jsem se do repase brzd. Vše jsem rozdělal celkem uspěšně, třmeny renovuju. Akorat mám problém s brzdovým potrubím, nejdou mi povolit matky jak jsou napojene na brzdove hadice, navic vzadu jsou celkem nahnilé. Je blbý že pocele delce pod autem je potrubi v dobrem stavu ale na konci hruza a děs. Nebyl by problem sehnat potrubí nove, ale nevim jak dlouhe a jestli se to dá vyměnit bez vetších problémů. mam 318i E46 rv 98.
Killca
#17 Příspěvek od Killca »
da se koupit na metraz origo potrebi v bmw, oni tu metraz znaj, pak staci jen vyndat stare podtrubi a nove podle nej naohybat, ani to tak drahy nebude, znamej si to ted kupoval a nevypada na bohace, kterej by kupoval hovadiny
Paavo
#18 Příspěvek od Paavo »
presne..........u my 36ky to samy,vymena trubek a jediny co nepovolim sou matky na prechodu trubicka->hadicka.11ka klic vakla a destka je mala.mate rady?
philipo
#19 Příspěvek od philipo »
no ja se smiřuju s tím že to cvaknu, urvu nebo tak a dam nove potrubí....za 1500,- v renocaru....
philipo
#20 Příspěvek od philipo »
zdravim, nemáte někdo zkušenost jakým nejednoduším způsobem vyměnit brzdove potrubí pro zadní nápravu. Je to upevněné vice nalevo od tunelu a pak je to vedene kolem nadrže shora nad nádrží což je docela problém...je potřeba shodit nádrž nebo to jde lepe-jinak.........??diky
