BMW 318TDS kombajn - váš názor?
Anonymous
#41 Příspěvek od Anonymous »
No já sem v něm sice mockrát jel, ale v době, kdy mne ani nenapadlo, že bych takový auto někdy pořizoval, sem totiž spíš japoncofauvéčkář (o; , takže sem nic moc nezkoumal, proto nevím jak to s tím místem je, proto nevím úplně přesně tu výbavu. Jak vypadá Golf 3 Variant vím dobře, proto jsem chtěl to přirovnání (o; Objíždět bazary teď nemůžu, jsem z těch co musí pracovat a moje VeRuna je rozebraná chuděrka, takže není ani čím.
Rozhodnutej skutečně nejsem, snad budu až se v tom povozím...
skautik Čestný člen
#42 Příspěvek od skautik Čestný člen »
M3maniac píše:
skautik píše:kolik to ma? 66kw dyt to ma kazdej druhej diesel u nas
jéje, ses do toho auta nějak zamiloval,jako obsah 1665 mi naháni strach,při pomyšlení na výdrž motoru.... je to podle mně malej výkon na kombi a proto si myslím,že skoro určitě mu každý dával...aby mohl předjíždět a jezdit trochu svižně.... ale možná se pletu a je to supr držák.Je to jen můj názor,že bych to nechtěl.
ok :)
Lukáš
#43 Příspěvek od Lukáš »
skautik píše:
Lukáš píše:
KaZaN píše:Jen podtýkám, že to má 120koní, díky čipu, a? už je odkudkoliv, údajně ovšem přímo od BMW. Otázka je jestli je k lepšímu nebo k horšímu, jestli s čipem nedostával motor ještě víc na zadek (o:
30 koniku z čipu....no myslim si že to dostavalo pěknej kouř, tenmotor sam o sobě neni žadnej zazrka kvality a s čipem bude ještě vic namahanej.....no kašlal bych na to.
hmm podle me se to bude srat stejne jako 2.5tdso, tedy nemusi s tim nic byt, nebo tam take muzes obcas neco menit :) a to ze to ma chip neznamena, ze to dostavalo kour.... znam asi 3 zensky co si pro sichr nechavali chipovat svou 66kw oktavku :)
2.5tds je podle mechaniku oproti 1.8tds držák kterej se nesere :-)
nevim, mista v zadu je vic jak v golfu, a kufr bych řek srovnatelnej.
nejdřív se ho zeptej co za něj chce a pak se rozhodni.....
Vena
#44 Příspěvek od Vena »
Co ja vim tak trojkovej kombajn je na tom s mistem vzadu dost spatne. E30 kombajn byla uplne na pikatchu a E36 na tom neni o moc lip, Ma to dost vysoko hranu a vubec spatnej pristup dozadu. Jako pracant nevim nevim, to uz bych uvazoval o necem jinym. :roll:
Anonymous
#45 Příspěvek od Anonymous »
A tak to taky asi dopadne, asi se vrátím k vizi Caravelle...to je přecejen víc pracant než bávo....
Ale ještě dám vědět.... :twisted:
Anonymous
#46 Příspěvek od Anonymous »
KaZaN píše:A tak to taky asi dopadne, asi se vrátím k vizi Caravelle...to je přecejen víc pracant než bávo....
A ako potom slape 325tds? s chipom to ma udajne az 170PS..co moze byt pri tom krutaku dost zaujimave
skautik Čestný člen
#47 Příspěvek od skautik Čestný člen »
miso píše:
jo jede to pekne :)
Bobra2
#48 Příspěvek od Bobra2 »
skautik píše:
miso píše:
jo jede to pekne :)
Na dyzla i bez chipa a dejla.
Steanly
#49 Příspěvek od Steanly »
325TDS se sere více než 318TDS :wink: Odcházej hlavy a turba :wink:
Sám sem si koupil 318TDS a nestěžuju si. Motor šlape jak hodinky a to už má za sebou 220 000, nežere olej a po městě jezdím za 7 litrů :wink:
SRY že sem otevřel tak starou diskuzi ale nemůžu se na to dívat jak tu všichni pomlouvají 318TDS :roll:
JIP
#50 Příspěvek od JIP »
Já znám jenom jedno E36 318TDS a to má už asi půl roku prasklou klikovku, takže nejezdí...u BMW vůbec zajímavá závada... :sad2:
petabmw
#51 Příspěvek od petabmw »
je to motor absolutne bez vykonu a charakteru BMW a navic se sere dost casto stejne jako 2.5 tds
notrable
#52 Příspěvek od notrable »
ja nevim co proti tomu porad mate.....ja jsem s 318tds v kombajnu spokojenej.....jezdim za 6l,platim malou pojistku, pres kilo v hodine se to taky vysplha....a jeste me to nikdy a nikde nenechalo. ne kazdej musi jezdit s plynem az na podlaze....jasne, neni to auto na zavodeni, ale dopravi me to tam kam potrebuju a predjizdet se s tim taky da.
ROBi
#53 Příspěvek od ROBi »
S tím předjížděním se ale musíš rozhodovat asi jako ve Felicii :D tzn. potřebuješ min. kilometr rovinku a pořádně tomu naložit ;) mám 325 tds a nemůžu říct, že by se to sralo ;) ještě mě to nikde nenechalo a to mám teda mnohem víc, jak 220 000 km :)) a přeci jen ten výkon je taky někde trochu jinde ;)
notrable
#54 Příspěvek od notrable »
ted si me urazil....srovnavat my auto s felicii..... :cry:
ROBi
#55 Příspěvek od ROBi »
Nesrovnávám auto, ale výkon ;) Felicie je lehčí a má 50, popř. 55 kW. Trojka 318tds má 66 kW a je těžší a to se rovná plus mínus stejný výkon. I když uznávám, že to báwo bude prostě lepší ;) a Felina není špatná, sám jí mám k BMW jako druhý auto a zatím dovezla všude, kam bylo třeba ;)
Tompo
#56 Příspěvek od Tompo »
mam 2.5tds, kupoval jsem se spatnym vst. cerpadlem, dalo se nove a praskla klika, motor se sehnal jiny, komplet udelal, cca za 55tis a nyni uz prani kazdeho motoristy, jen leju a menim kapaliny...
dell
#57 Příspěvek od dell »
Když jsem měnil E30 324D za E36 318tds byl jsem v jeden den se projet s 525tds a s 318tds. První jízda s 318 ve čtyřech lidech první dojem modernější auto než E30 a nějak to jelo nechtěl jsem před majitelem autu naložit a navíc pršelo tak že jsem nechtěl blbnout. Po jízdě jsem poděkoval a jel jsem na druhou schůzku s 525tds. Auto bylo větší vyzuelně v horším stavu jízda také ve čtyřech lidech a na rovince jsem předjížděl a řeknu vám že zase nic moc velkej rozdíl v tahu (možná byl motor v háji). Nicméně jsem koupil 318tds po dvou letech dal čip a jsem docela spokojený. Auto má najeto 240000km a nemohu říci že se nějak ser.. To že někteří píší že to není BMW (ostatně i vnouček pozná že to BMW je) že to nemá výkon to přecházím. Proto se dělá více typů aby si každý mohl vybrat co mu vyhovuje. To je můj názor.
HonzaB
#58 Příspěvek od HonzaB »
Měl jsem už dvě 318Tds ne teda kombi ale na jednom motoru jsem měl skoro 400tis a na druhom mam 200tis a jsem bez problémů mam nízkou pojistku spotřeba je taky záslužná kolem 6litrů a zase tak pomalu to nejede a mam tam základ 66KW.Pravda je ta že když jedeš těch 80Km/h a chceš předjíždět a dupneš na to tak je to líný a nechce se mu moc ale jak se dostane k těm 2300-2500 otáček tak letí dobře a ukazuješ ostatnim prdel!Nemohu si na ten motor stěžovat
notrable
#59 Příspěvek od notrable »
moje rec....kdybych chtel zavodit, tak si koupim neco jinyho....pro me je to presne to co jsem hledal
Tim
#60 Příspěvek od Tim »
Jak píše Honza B, jsem taky spokojen, mám kombajna a zatím slouží super, měněna pouze vodní pumpa spojka a tlumiče, chip od diesel technik a jede to celkem slušně, neříkám, že je to trhač asfaltu ale mě bohatě stačí
