problémy s centrálem
ryan
#1 Příspěvek od ryan »
Čau kluci, mam problém s centrálem, když zamknu auto, tak se znova samo odemkne. Teprve až napodruhý zůstane zamčený.... NEvíte co s tím? Takhle sem to koupil, ještě sem se na to nedíval, co by to mohlo bejt. Mám to pár dní... díky
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#2 Příspěvek od Bambus_m5 »
Nepíšeš co máš za auto takže obecná rada je, zkontrolovat kabeláž. Hlavně v průchodkách mezi dveřmi nebo u víka kufru.
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
nebo přidřenej motorek
_peper
Klubové ID: 1129
#4 Příspěvek od _peper »
Slabá baterka :?:
Kami1
Klubové ID: 2167
#5 Příspěvek od Kami1 »
me tam drhlo tahylko (e36 kupe)
ondra325
#6 Příspěvek od ondra325 »
koukni se na zadni viko kufru , sundej tu gumovou ochranu na kabely a koukni na kabely ,casto tam byvaji poruseny, to byl muj problem
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
jj, vetsinou to byvaj ty draty mezi kastli a vikem kufru, nekdy to zas byvaj ohoblovany spinace dovreni na kastli nebo vedverich (podle rocniku vyroby)
zrob
#8 Příspěvek od zrob »
ryan píše:Čau kluci, mam problém s centrálem, když zamknu auto, tak se znova samo odemkne. Teprve až napodruhý zůstane zamčený.... NEvíte co s tím? Takhle sem to koupil, ještě sem se na to nedíval, co by to mohlo bejt. Mám to pár dní... díky
Me delalo to same,naprosto.
Tak jsem nejak cejtil ze zlobej ridicovo dvere,sundal sem tapec dveri,odpojil vsechny konektory a vsechno co uvnitr dveri slo,jsem prostrikal WD 40citkou,proste i tu nejmensi skulinku jsem se snazil pekne vystrikat,pak jsem prostrikal zamky,strojek ....,,proste vsechno,, mno dal jsem to dohromady a krasne to funguje....
Leveler
Klubové ID: 1133
#9 Příspěvek od Leveler »
1)Bud jak psali kluci, že jsou přerušený káble v kufru..Byl to před rokem ají můj případ..3 káble uplně přetatý..
2)Může Ti to někde drhnout.Se mě to ted taky občas stane v tomdle mraze.Ale přišel jsem na to že jen stačit ze vnitř auta potahat za ty páčky na otevírání dveři pač můžou bejt lehce přimrzlí ty táhla.A samozřejmne zatahat aji za ty špunty.
MartyLin
#10 Příspěvek od MartyLin »
Mě blbnul centrál díky tomu, že kabely ve předu pod kobercem byly navlhlý, tak mi je přemístili jinam a už je to ok..:) Prý je to docela běžný záležitost
Johnny_M
Klubové ID: 1755
#11 Příspěvek od Johnny_M »
Pánové od včerejška mám problém s centrálem. Totálně přestal fungovat, nejde jak dálkové ovládání, tak odemknutí klíčem. Jdou tedy otevřít jen přední dveře (klíčem) a kufr. Takže mám teď zakmlé zadní dveře a víko nádrže. Baterky už jsem měnil jak na klíči, tak DO. Neví někdo co s tím? Mám centrál od firmy InPro. Jo a dá se nějak u E36 otevřít víko nádrže z kufru? Díky
Maikl
Klubové ID: 644
#12 Příspěvek od Maikl »
s centrálem nevím, ale ta nádrž by měla jít, mělo by tam být "lanko"
Johnny_M
Klubové ID: 1755
#13 Příspěvek od Johnny_M »
jj nadrž už vím jak otevřít, akorát musím nějak vyřešit ten centrál, ani nevím kde to má ten modul... :-(
globusman
Klubové ID: 1641
#14 Příspěvek od globusman »
Johnny_M píše:jj nadrž už vím jak otevřít, akorát musím nějak vyřešit ten centrál, ani nevím kde to má ten modul... :-(
V jednom autě, co u nás bylo, byl neorigo alarm uložen za kastlíkem u spolujezdce...
martin0446
Klubové ID: 1889
#15 Příspěvek od martin0446 »
Me prestalo fungovat otevirani kufru u e46 coupe,jde to otevrit pouze na dalku ale normalne rukou nic.Nevite nekdo co s tim?
Johnny_M
Klubové ID: 1755
#16 Příspěvek od Johnny_M »
globusman píše:
Ok, mrknu na to, dík... Jo jinak mam k tomu nejakou kodovaci kartu. takze ciste teoreticky, nemyslim ze je to v haji, ale ze bude treba jen stacit to znovu nakodovat...
ryan
#17 Příspěvek od ryan »
Bambus_m5 píše:Nepíšeš co máš za auto takže obecná rada je, zkontrolovat kabeláž. Hlavně v průchodkách mezi dveřmi nebo u víka kufru.
E 36 sedan :D a ty káble v kufru sem už kontroloval...zkusím ty táhla :( když zamknu tak tam vždycky něco zakňourá, tak snad se to někde dře a příjdu na to kde :) doufám
Johnny_M
Klubové ID: 1755
#18 Příspěvek od Johnny_M »
Tak uz nevim co s tim... zadni dvere porad zamknute, vubec to nereaguje na dalkac ani na klicek. Podle me bude problem v imobilizeru.. Nevi nekdo o nekom tady z olomoucka, kdo se v techto vecech vyzna?
icecold
Klubové ID: 3777
#19 Příspěvek od icecold »
mam podobnej problem. Mam Compacta bez DO a kdyz zamknu klickem auto pres ridicovy dvere tak se mi zamkne/odemnkne :ridicovy dvere, kufr, nadrz. Pravy dvere se nehybou se zamkem. ALE kdyz zamykam klickem pres pravy (spolujezdcovy dvere) tak se mi zamkne/odemkne vsechno. Pomuze mi prosim s tim nekdo?...vi jak na to? :?: :oops:
stenly
#20 Příspěvek od stenly »
martin0446 píše:Me prestalo fungovat otevirani kufru u e46 coupe,jde to otevrit pouze na dalku ale normalne rukou nic.Nevite nekdo co s tim?
Tak to máš dobrý, mně to zase nefunguje ani s tím centrálem :-) přitom se vše jeví funkčně - pokud jsi přišel kde by kromě vadných drátů u víka ( které jsem ještě nezkontroloval ) to mohlo být, rád se poučím ;-) díky.
